Страница 61 из 64
Re: Кухня 3D: мы печатаем
Добавлено: 13 мар 2020, 22:17
koluna писал(а): ↑13 мар 2020, 21:29
АБС в отличие от ПЭТГ тянется и гнется лучше - более эластичный, совсем не хрупкий.
Я другого мнения. ПЕТ-Г более гибкий, чем АБС, но прочность при этом сумасшедшая.
Добавлено: 13 мар 2020, 22:18
antobel писал(а): ↑13 мар 2020, 22:03
Там где трение - там и температуры... При серьёзной нагрузке пла плывёт при 65" в кисель
Я имел в виду без любого нагрева, даже от трения.
Вот здесь у меня работы представлены из ПЛА.
Ну или здесь (тоже самое, но текста меньше): vk.com/kithcen3dprint
По прочности и ПЛА и ПЭТГ хороши. ПЭТГ помягче, более эластичный. Для сравнения, формы из ПЭТГ можно вывернуть наизнанку, не сломаются
Добавлено: 13 мар 2020, 22:19
По АБСу главное чтоб сам пластмасс был норм. Самый прочный межслой - у натурального. Всякие добавки красителей как правило пластик только портят. Бывают, конечно, исключения - типа греговского черного, но редко.
Ну а дальше - сопло погорячее, по верхнему пределу, обдув минимальный а лучше вообще без него и защиту от сквозняков - типа "псевдотермокамеры", чтоб предыдущий слой как можно горячее был, когда на него следующий лепится. Вот и все секреты поочного межслоя у АБСа
koluna писал(а): ↑13 мар 2020, 22:11
не получилось у меня быстро ПЭТГ печатать...
Маловато как то, я на 80 фигачу ПЭТГ без соплей и отличным качеством. Думаю апгрейдить принтер, сейчас пробую на MKS sBase прикрутить klipper и протестить его. Потом попробую поставить SKR с TMC, но т.к. смузи их не поддерживает, а марлин пока кривой, придется для начала тестировать klipper... Надеюсь качество и скорость повысить...
Добавлено: 13 мар 2020, 22:21
dark184 писал(а): ↑13 мар 2020, 22:07
А чего рассказывать, я уже писал про это на главной, про укрепление. Относится в основном к ПЭТГ
Читал, видимо, подзабыл... надо освежить...
Ну, укрепление оно для всего полезно...
Добавлено: 13 мар 2020, 22:22
koluna писал(а): ↑13 мар 2020, 21:39
У меня на уме пока только слишком хорошая адгезия иногда. Стекла рвет. Ну, или, если не рвет, то ножи/шпатели не действуют: приходится банально дубасить по модели, как ты ранее описывал...
Тоже была проблема с отрывом на БФ-2. После перехода на энторедез забыл об этом. Нижняя поверхность детали зеркальная, а от стола сама отскакивает при остывании, а на горячую фиг оторвешь. Уже пару месяцев печатаю на энтеродезе, что ПЕТ-Г, что АБС - это просто сказка. Лучшего адгезива наверное не придумать.
Добавлено: 13 мар 2020, 22:24
koluna писал(а): ↑13 мар 2020, 22:21
для ПЛА абсолютно бесполезно
Ну я по крайней мере еще не сталкивался...
Добавлено: 13 мар 2020, 22:25
Alex Post писал(а): ↑13 мар 2020, 22:19
Знаем..
Знаем. Так и печатем. Но вот все остальное получается проще и лучше...
Добавлено: 13 мар 2020, 22:26
IslandSky писал(а): ↑13 мар 2020, 22:22
Подробнее? Я тут пробовал, чето клей карандаш лучше держит.
Добавлено: 13 мар 2020, 22:28
Купил пакет... лежит... и спирт есть... но пока не пробовал
Как месил?
Добавлено: 13 мар 2020, 22:30
dark184 писал(а): ↑13 мар 2020, 22:26
Так уже писано переписано. Покупаем в аптеке пакетик энтеродеза - 5 гр ~150 руб. Я разбодяжил полпакета где-то на 250 гр водки и наступило счастье. Мажу каждый раз перед печатью, но в бутылочке уровень не уменьшается, наверное хватит до пенсии
Добавлено: 13 мар 2020, 22:31
koluna писал(а): ↑13 мар 2020, 21:52
Так, давай опровергай уже
Не буду я ничего опровергать. Это просто
мой опыт и
моё мнение.
Добавлено: 13 мар 2020, 22:33
3D-SPrinter писал(а): ↑13 мар 2020, 22:31
Не буду я ничего опровергать. Это просто мой опыт и моё мнение.
Без обид, но у Вас такое же мнение было про МЕГУ, пока не попробовали Lerdge.
Добавлено: 13 мар 2020, 22:35
И вообще, пьятница как никак...
По мне так если коржик выглядит как миниатюра из эрмитажа но на вкус как какашка - я предпочту вкусный, хоть в форме какашки!
Добавлено: 13 мар 2020, 22:48
Я просил просто запостить настройки и описать процесс в целом... дабы развеять миф...
