AlexKooper
Непрочитанное сообщение AlexKooper » 30 янв 2018, 18:50
Шпилька 4-х заходная, за 1 оборот поднимает на 8мм. В исходниках прошивки стоит 400 для Z. Неизвестно, она ли залита. Сам прошивку ещё не заливал, стоит с китая прошитая. Как поглядеть в реальной еепром какое число? И какие джампера должны стоять для микрошага 1/16?
Добавлено:
Нашел данные, что для а4988 должны стоять все 3 джампера, у меня два. Буду пробовать три. Гайку перевернул по рекомендации.
Добавлено: Теперь высоту отрабатывает нормально.
Nikolai67
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Nikolai67 » 30 янв 2018, 20:22
Я же писал - шаг нужно смотреть в EEPROM, там же и поменять значение.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 30 янв 2018, 20:59
AlexKooper писал(а):
30 янв 2018, 18:50
Вот тут описано несколько вариантов
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 янв 2018, 23:58
30 янв 2018, 18:50
Вот и ответ... Мотор работал в 1/8 шага, и крутил в два раза больше.
Alarm
Непрочитанное сообщение Alarm » 31 янв 2018, 10:33
Господа, собрал H-bot.
Печатает вроде не плохо.
При печати большой детальки PLA приблизительно через час перестает пластик продавливаться из сопла. Один раз даже пневмо фитинг вырвало.
Я правильно понимаю, что это образуется пробка и надо обдув хотэнда увеличить.
Hotend - e3dv6.
Alarm
Непрочитанное сообщение Alarm » 31 янв 2018, 12:01
На следующей детали тоже были какие то проблемы, но потом похоже пробило.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 31 янв 2018, 12:08
Обдув радиатора - это во первых, во вторых в термобарьере должна стоять тефлоновая трубка.
Alarm
Непрочитанное сообщение Alarm » 31 янв 2018, 13:05
Да, трубка стоит и вентилятор стандартный.
Nikolai67
Непрочитанное сообщение Nikolai67 » 31 янв 2018, 17:17
Чтобы меньше застревало нужно уменьшить ретракт, но это при хорошем термобарьере.
Zur
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Zur » 01 фев 2018, 10:53
19 янв 2018, 20:27
Случайно зашел на https://www.greg-3d.ru, а у них появился PLA филамент! Дороже чем ABS правда, но вполне демократично. Что самое для меня важное - без проблем отправляют Сдеком в Беларусь и доставка сравнительно недорогая.
Взял вчера пару мотков по 400м их PLA пластика. Цена 690р - сказка. Сколхозил из фанеры разборую катушку.
Диаметр нити гуляет по длинне от 1.7 до 1.9 :) Поставил среднюю - 1.8
по работе - показалось что плавиться он при меньшей температуре чем пластик от BF который юзал до этого, при прочих равных BF работал идеально на 205, этот - на 195... Ввроде других отличий не заметил , стенки детали ровные, сопло за 5 часов ничем не забило. кароче отличный пластик !
FlyingBear Tornado
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 фев 2018, 12:41
Ну то что диаметр гуляет - уже не "отлично". Но, надеюсь, исправятся. Ведь любой новый техпроцесс сразу идеально не бывает. Кто-то тут жаловался, что первые партии АБС у них были не очень. А сейчас я полностью доволен.
Nikolai67
Непрочитанное сообщение Nikolai67 » 01 фев 2018, 12:52
Alarm, обратите внимание на подачу прутка. Если я правильно увидел, у вас идёт изгиб прутка к ролику подачи и большое расстояние до приёмного отверстия (пластиковая трубка на таком расстоянии не работает, её саму нужно удерживать от изгиба).
Пруток без изгиба, расстояние после подающего ролика минимальное.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 фев 2018, 14:02
Судя по этой картинке:
экструдер спроектирован изначально под "большую" шестерню типа МК7, а в него вкрутили "мелкую" МК8. Получается, что пруток идет по дуге, и ему трудно так идти. Я бы предложил напечатать нормальный экструдер и попробовать с ним как будет.
К тому же еще один косяк: если использовать ролик МК8 с желобком, то подшипник прижимной должен быть обычный - плоский, а здесь (насколько можно разобрать) стоит с желобком. Соответственно нет нормального прижима и пруток проскальзывает при первом же удобном случае.
Могу предложить посмотреть в сторону https://www.thingiverse.com/thing:1791230 - универсальный под любую шестерню и с удобной заправкой.
Alarm
Непрочитанное сообщение Alarm » 01 фев 2018, 15:04
Прижим как раз в этой конструкции очень даже не плохой. Сначала вырвало боуден из фитига, а в другой раз скрутило пруток и он пошел мимо боудена.
Alyns85
Непрочитанное сообщение Alyns85 » 01 фев 2018, 15:08
Здравствуйте! Ни где не могу найти чертёж Graber i3 для 6мм фанеры везде только 7мм, может у кого есть или кто-то где-то видел помогите найти
