Вопросы по дисплеям для 3D принтеров
eta4ever
Re: Вопросы по дисплеям для 3D принтеров
Непрочитанное сообщение eta4ever » 10 янв 2016, 17:16
Тут, к сожалению, не помогу. У меня 12864 обычный, завелся с полпинка, вот только разъемы были перепутаны (рамки с ключом не в ту сторону смотрели). Мой марлин, работающий с 12864 тут https://github.com/eta4ever/eta4_smartr ... ter/Marlin
У меня не рампс, но в прошивке указана именно она, ничего никуда не переназначал.
микроконтроллеры, 3D-печать и амадины
Непрочитанное сообщение AKDZG » 10 янв 2016, 17:25
eta4ever писал(а):Тут, к сожалению, не помогу. У меня 12864 обычный, завелся с полпинка, вот только разъемы были перепутаны (рамки с ключом не в ту сторону смотрели). Мой марлин, работающий с 12864 тут https://github.com/eta4ever/eta4_smartr ... ter/Marlin
Шлейфы я разные пробовал и начинал со 100% рабочих. На досуге и вашу прошивку попробую :)
Вот правильная прошивка. https://github.com/makerbase-mks/MKS-12864OLED Её и нужно колупать. С пол пинка не завелась.
eta4ever
Непрочитанное сообщение eta4ever » 10 янв 2016, 17:46
Пролистал, моя не должна работать. Там у китайцев указывается конкретно контроллер SSD1306, на обычном 12864 другой.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 10 янв 2016, 18:17
eta4ever писал(а):Пролистал, моя не должна работать. Там у китайцев указывается конкретно контроллер SSD1306, на обычном 12864 другой.
К стати SSD1306 Monochrome 128X32 I2C OLED Graphic Display вот такой забавный экранчик. И Marlin его поддерживает https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/releases с версии 1.1.0-RC2
Вся основная информация должна помещаться. И ручку отдельно подцепить. Только вот опять 3,3 вольта написано.
onepointer
Непрочитанное сообщение onepointer » 10 янв 2016, 19:05
Прикольный экранчик, на Arduino mega по умолчанию насколько помню есть выход 3.3 Вольта.. наверно экранчик потянет
Вот кусок схемы arduino mega
по даташиту LP2985 понижающий на 150мА
707dm
Непрочитанное сообщение 707dm » 20 янв 2016, 08:33
Ставил печать и статикой в экран ударило,ладно там кракозябры,кнопка управления перестала работать.,главное вертушка меняет фидрэйд,а на нажатие ни какой реакции,может кто сталкивался с такой проблемой подскажите чем помочь.
Почему в сутках не 36 часов ;)
707dm
Непрочитанное сообщение 707dm » 20 янв 2016, 16:09
Поверхностный осмотр схемы контроллера экрана заставил сильно призадуматься, с управляющего устройства дорожки ведут сразу на конектор.,открыл схему на вики http://reprap.org/mediawiki/images/7/70 ... scount.pdf всё подтвердилось,видимо пострадал не сам экран,а контроллер.,разбираюсь дальше.
707dm
Непрочитанное сообщение 707dm » 20 янв 2016, 16:13
Как то так
Непрочитанное сообщение AKDZG » 22 янв 2016, 08:46
Вот куча информации по мелким дисплеям "DIY Tiny OLED I2C full graphics controller"
Непрочитанное сообщение AKDZG » 23 янв 2016, 15:11
Продолжаю попытки заставить работать дисплей MKS 0,96" OLED. Прошивки шьются, экран не подаёт признаков жизни. Начал разглядывать и обнаружил отсутствие перемычки R4 на своём :o Буду паять.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 23 янв 2016, 15:31
Перемычку напаял, но дисплей не заработал, а Pronterface теперь выдаёт сообщение
Error:Printer halted. kill() called!
DAGN
Непрочитанное сообщение DAGN » 10 мар 2016, 19:47
В общем все варианты выше не помогли.
SD карта как не работала так и не работает.
Тяну землю правда еще и есть статья про доп. питание на Ардуину. пункт 4
http://3dtoday.ru/blogs/ursus/brought-t ... erm=#EMAIL#
Попробую ее реализовать, если кто раньше сделает отпишитесь как и что.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 11 мар 2016, 03:18
DAGN писал(а): В общем все варианты выше не помогли.
Только питание нужно подключать уже после стабилизатора 5В, иначе оно преследует совсем другие цели :)
Им другой стороны, если напряжение на дисплее не падает, значит стабилизатор достаточно тока отдаёт, но попробовать всё равно нужно.
Karabas
Непрочитанное сообщение Karabas » 16 мар 2016, 17:59
Мелкие i2c-шные дисплеи ( конкретно пробовал 1306 с марлинами и репетьером) жрут ресурс ардуины, в результате принтер заикается и делает бульбы. Достаточно напечатать ручку енкодера с ребрами типа шестерни или шестерню с мелким зубом и всё станет ясно. Ультимейкеровцы наступили на эти грабли и переписали библиотеку под свой дисплей. Но у них не 1306.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 16 мар 2016, 18:04
Karabas писал(а): Мелкие i2c-шные дисплеи ( конкретно пробовал 1306 с марлинами и репетьером) жрут ресурс ардуины, в результате принтер заикается и делает бульбы. Достаточно напечатать ручку енкодера с ребрами типа шестерни или шестерню с мелким зубом и всё станет ясно. Ультимейкеровцы наступили на эти грабли и переписали библиотеку под свой дисплей. Но у них не 1306.
То есть пока закинуть их на дальнюю полку? Всё равно они не хотят у меня работать по какой-то причине. Два уже пробовал и два на очереди.
