Непрочитанное сообщение IslandSky » 17 фев 2020, 07:41
Razer писал(а): ↑
16 фев 2020, 22:39
Может нужно утеплить хотэнд?
Можно обмотать кубик нагревателя коптоным скотчем. А лучше всего правильно выставить направление обдува, на деталь, а не сопло, и заново откалибровать хотенд при включенном обдуве.
Razer
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Razer » 17 фев 2020, 10:06
IslandSky писал(а): ↑
17 фев 2020, 07:41
разве хотенд калибруется по температуре? Как это сделать?
Непрочитанное сообщение koluna » 17 фев 2020, 10:28
Razer писал(а): ↑
17 фев 2020, 10:06
В общем случае экструдер состоит из двух частей: фидер и хотенд.
Фидер (устройство подачи) калибруется по длине.
Хотенд калибруется по температуре (точнее, его ПИД).
Команда M303 позволяет откалибровать ПИД.
Запускаем, допустим, Pronterface, коннектимся к плате, вводим команду типа M303 E0 C8 S200 и наблюдаем.
После окончания калибровки получаем 3 коэффициента, которые нужно добавить в прошивку (скорректировать имеющиеся). Для Marlin это файл Configuration.h:
Код: Выделить всё
#define DEFAULT_Kp 6.20
#define DEFAULT_Ki 0.29
#define DEFAULT_Kd 33.64
Вот здесь описание процесса.
Конечно, лучше "кубик" нагревателя как-нибудь утеплить (я пользуюсь силиконовым чулком). И обязательно "настроить" струю воздуха, чтобы правильно дуло.
Да, калибровка ПИД делается после всего этого.
Последний раз редактировалось koluna 17 фев 2020, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
Razer
Непрочитанное сообщение Razer » 17 фев 2020, 10:35
:shock: спасибо за науку
Непрочитанное сообщение koluna » 17 фев 2020, 10:43
Razer писал(а): ↑
17 фев 2020, 10:35
Пожалуйста, ничего сложного, скоро привыкните :)
Да, кстати, чтобы не писать "спасибо" отдельным сообщением, можно нажать кнопку "палец вверх" в правом верхнем углу понравившегося сообщения.
Советую просмотреть все сообщения еще раз и выполнить настройку по рекомендациям :)
Кстати, по фото не видно. У Вас сопло хота не докручено чтоли в кубик? Сфотографируйте, сбоку, ортогонально, чтобы был хотенд виден целиком и сопло обдува...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 фев 2020, 11:06
Razer писал(а): ↑
16 фев 2020, 22:39
выскакивает ошибка thermal runaway, system stopped. С чем это может быть связано?
Для начала бы определиться, по какому из нагревателей ошибка: хотэнд или стол. Если хотэнд - koluna все правильно расписал. Если стол - то нужно работать над этим: утеплять, может быть повышать питание. У меня на разных принтерах бывало и так и эдак. Хотэнд, кстати, труднее сдуть, чем неутепленный стол.
Непрочитанное сообщение koluna » 17 фев 2020, 11:17
17 фев 2020, 11:06
Razer, кстати, да, со столом у меня тоже проблемы были...
И утеплял, и напряжение поднимал.
Да и ПИД стола лучше включить (калибруется также как и ПИД экструдера).
Razer
Непрочитанное сообщение Razer » 17 фев 2020, 18:25
Вообщем от калибровал хотэнд и кровать по температуре. Ошибка не ушла. Отключил временно в прошивке защиту от перегрева. Ошибка ушла. Заказал носок для утепления хотенда и утепление стола. Но блин с обдувом реально качественнее печать
sadam
Непрочитанное сообщение sadam » 17 фев 2020, 19:01
Подскажите: где в Cura хранятся настройки принтера?
У меня "кастом", нужно перенести настройки принтера с одного ПК на другой, но в \Ultimaker Cura 3.6\resources\definitions я не нашел названия моего кастомного принтера (хотя в самой проге профиль принтера создан и много печатал).
Спасибо.
Непрочитанное сообщение koluna » 17 фев 2020, 19:24
Razer писал(а): ↑
17 фев 2020, 18:25
Чтобы ошибка ушла, надо уменьшать потери и наращивать мощность (см. выше), настраивать направление обдува. Защиту полностью отключать не нужно. Она тоже настраивается!
Razer
Непрочитанное сообщение Razer » 17 фев 2020, 20:03
koluna писал(а): ↑
17 фев 2020, 19:24
Razer писал(а): ↑
17 фев 2020, 18:25
Как можно настроить защиту? Подскажите пожалуйста
Непрочитанное сообщение koluna » 18 фев 2020, 11:51
Сначала надо принять меры, о которых велась речь выше.
Определить ошибка чего - стол или конец.
Включить защиту, если выключена.
Configuration.h
Код: Выделить всё
#define THERMAL_PROTECTION_HOTENDS // Enable thermal protection for all extruders
#define THERMAL_PROTECTION_BED     // Enable thermal protection for the heated bed
Подобрать значения параметров в прошивке.
Configuration_adv.h
Для хота:
Код: Выделить всё
#if ENABLED(THERMAL_PROTECTION_HOTENDS)
  #define THERMAL_PROTECTION_PERIOD 40        // Seconds
  #define THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS 4     // Degrees Celsius
  #define WATCH_TEMP_PERIOD 20                // Seconds
  #define WATCH_TEMP_INCREASE 2               // Degrees Celsius
#endif
Для стола:
Код: Выделить всё
#if ENABLED(THERMAL_PROTECTION_BED)
  #define THERMAL_PROTECTION_BED_PERIOD 300    // Seconds
  #define THERMAL_PROTECTION_BED_HYSTERESIS 3 // Degrees Celsius
  #define WATCH_BED_TEMP_PERIOD 180                // Seconds
  #define WATCH_BED_TEMP_INCREASE 2               // Degrees Celsius
#endif
Это для Марлина. В файлах есть комментарии к этим параметрам. Почитайте :)
Непрочитанное сообщение koluna » 18 фев 2020, 12:30
Всем привет.
Был Карслон. Просил новый пропеллер. Шутка :)
Пропеллер на тепловентилятор бытовой.
Печатать или АБС или ПЭТГ. Рисую. Печатал прототип одной лопасти ПЛА и вот, проблема - снять поддержки... под лопастью площадь поддержки большая, приваривается сильно... что делать? Копать в сторону настройки поддержек? Пока не экспериментировал. АБСом печатать побаиваюсь. У ПЭТГ поддержки лучше, чем ПЛА отходят (с такими большими пока не печатал)?
Инстинктивно хочется увеличить Distance Z... Кто-нибудь может дать рекомендации?
Непрочитанное сообщение koluna » 18 фев 2020, 12:56
Razer, градусы наврядли стоит трогать, а вот время - нужно подкрутить...
Прогреть стол и конец, поднять стол к соплу (ну или сопло опустить к столу), включить обдув на 100% (меню или порт) и наблюдать какое время температура будет не в норме. Увеличить, времена в настройках с учетом запаса. Повторить для проверки.
ПИД д. б. настроен.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 фев 2020, 13:12
koluna писал(а): ↑
18 фев 2020, 12:30
Я лично ставлю Z в 0.2 и печатаю с обдувом - отходят неплохо, даже по площадям. Еще можно поиграть и расстоянием ХУ. Оно при таких плавных наклонах тоже будет влиять заметно. При стенках близких к вертикали я обычно ставлю ХУ на 1.2-1.5мм, это тоже облегчает выковыривание. Но на таких плавных наклонах это может спровоцировать сильное провисание и "макароны" снизу.
Однако "тепловентилятор" и PLA лично в моем понимании не очень совместимые вещи. Как бы то ни было, а PLA уже при 50* размягчается. Покорежит лопасти как пить дать. Надо из PET-G лепить, ИМХО.
P.S. И заполнение для поддержек лучше не Grid ставить а Lines. Лучше побольше процент. Я в сложных случаях вплоть до 45% ставлю. "Полосатые" поддержки гораздо легче отходят.
