Я нашёл высоту 260 мм установлено а вот ось х и ось y не вижу
Ребята посмотрите пжл что я упускаю ну файл помещается на стол проходит нарезку без ошибок что происходит на конечном этапе?
Выкладываю скрины что бы понятней было.
на мобильном установлена программа Anycubic я с пк перекинул на мобильник этот проэкт и он запустился. почему он с пк не запускается?
Поставил ради интереса (ну и хрень...), отслайсил модель на всю площадь стола. Никаких ошибок с размерами не обнаружил. Настройки не трогал, всё по дефолту.
Попробуйте удалить, вычистить все её папки из профиля пользователя и установить заново.
А лучше всё же скачайте куру.
Последний раз редактировалось borskiy 30 янв 2025, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
Ни слова жаргонного тут нет.
Ставьте Ultimaker Cura, и будет Вам счастье.
это программа такая? скажите какая последняя версия и вообще платная эта программа или нет?
Последняя? С миллионом настроек?
Если опыта маловато, лучше начать с классики - 15.04.6. Это необходимый базис, чтобы ехать. А шашечки можно и позже добавить.
Программа бесплатная.
Старую Куру можно вот тут качнуть. https://cloud.mail.ru/public/2uya/3Lr4MaZAA
А тут почитать о минимально-необходимых настройках. https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/obzor-o ... jsera-cura
так она не видет мой принтер кобра 3Последняя? С миллионом настроек?
привет всем ещё раз. Эта программа она не подходит моему принтеру он вроде как не полнаценный. во первых у меня ace pro 4 катушки эта программа даже принтер кобра 3 не находит . потом у меня беспроводное подключение через роутер.я создал профиль и команды отдаю через него а тут как ultimaker это вообще другая компания или я не так что то понимаю?
Вот тут свою кобру поищите https://www.prusa3d.com/page/prusaslicer_424/
Приветствую всех! О гуру, подскажите пожалуйста - можно на sprite extruder'е печатать композитами? Знакомый недавно перешёл на вулкан и отсыпал горсть мк8 сопел, вчера перебирал и нашел в подарках каленое стальное сопло 0.4, поэтому и задумался, а можно ли
В куре кроме стандартных профилей распространённых принтеров можно создать свой. С любыми параметрами.
С флешки/CDшки не печатает разве?
