концевики 3-х контактные потому что со светодиодом наверное.
- Чиффа
Куда только китайцы светодиоды не пихают... Чего только не придумают!
На обычной микрокнопке: сигнальный, нормально-замкнутый и нормально-разомкнутый контакты. Если их все подключить рандомно, то у вас шанс спалить что-нибудь 2 из 3х.
Re: RE: Re: Строю свой первый 3D принтер, есть куча вопросов
Так речь о концевике на плате, а не оьычном концевике ж. Обычный воткнуть всеми тремя контактами понятно, что ничего хорошего не будет)
Отправлено с моего VK6050s через Tapatalk
- Revenger
Просто надо купить именно со сквозным 4мм. В первом сообщении про спринтер есть ссылки на все варианты.
Здравствуйте. Интересует мнение, как построить привод на ось Z? С одним двигателем с ремнем на два винта или по двигателю на винт?
3Dprint: MKS SBASE v1.3
И тот и тот вариант допустим, но с ремнем надежнее так как винты синхронизированы физически а не программно.
- Diffid
У меня на ремне . Это пока черновой вариант, ищу чем фанерку заменить.
- Revenger
Алюбонд или композит или .. много названий. Используется в рекламных целях и облицовке фасадов.
Здравствуйте. Собрал ФДМ принтер на MKS Gen V1.4 все устраивает, только мотор экструдера рывками нить подает.
Если просто разогреть экструдер и подать вращение на мотор, то она волнистая выходит.
И на детали волны видно.
Драйверы 8825 (на такие же менять пробовал) моторы nema 17 (разные пробовал уже). Движение по осям плавное, а на экструдер - с заметным постукиванием.
Делитель пробовал понижать до 1/8 и обратно...
Что еще.. экран full Grapfic.
Куда копать?
Куда копать?
mcnick, видео процесса, или хотя бы фото, могли бы очень помочь в диагностике =)
Другой мотор пробовал ставить на экструдер? менять местами драйвера. А так же может быть, что шкив подачи прутка стопорным винтом задевает за корпус экструдера. Мотор при подаче прощелкивает? тоесть шаги пропускает? уверен что правильно выставлен ток на драйвере и температура экструдера нужная?mcnick писал(а): Здравствуйте. Собрал ФДМ принтер на MKS Gen V1.4 все устраивает, только мотор экструдера рывками нить подает.
Куда копать?
Да, пробовал другие моторы ставить. просто при удержании оси в руках чувствуются удары как при 1/4 шага примерно. крутит плавно, но с ударами. Механическая проблема самого экструдера исключена, пробовал подключать 2 других мотора. Идет именно управляющий сигнал плохой. Если ток на драйвере выставляю больше, ощущение, что крутит плавнее, но драйверы перегреваться начинают. Если ток меньше, отчетливее рывки шагов.Tiger писал(а):Другой мотор пробовал ставить на экструдер? менять местами драйвера. А так же может быть, что шкив подачи прутка стопорным винтом задевает за корпус экструдера. Мотор при подаче прощелкивает? тоесть шаги пропускает? уверен что правильно выставлен ток на драйвере и температура экструдера нужная?mcnick писал(а): Здравствуйте. Собрал ФДМ принтер на MKS Gen V1.4 все устраивает, только мотор экструдера рывками нить подает.
Куда копать?
В наличии есть "Пруся и3", есть с чем сравнить по плавности нити... Читал, что какие-то проблемы были при установке экрана, вот жду, может кто скажет, что именно здесь собака зарыта?
Ну так поставь 1/16 шага, меньше не ставь, и возможно сам драйвер бракованый, или температура низкая стоит и пожтому плохо давит и пропускает шаги. А проблемыпри установке экрана - это зависания всей печати, а не только подачи
- Revenger
У меня на двух принтерах получается тоже бракованное )) Я думал у меня только экструдер стучит, ан нет.. Я так и не понял что к чему. Шаги разные ставил - ноль эмоций.
Печатает и х с ним. Сначала напрягало, вроде и драйвера разные ставил (кроме этих бесполезно новомодных ТМС), но слышно щелчки хоть ты тресни. На печати вроде не заметно.
