Страница 17 из 96
Добавлено: 02 авг 2016, 03:04
espilya, обычное стекло 4 мм ведёт себя примерно как боросиликатное. Лучше сразу вырезать три стекла и менять по необходимости.
На столике провода нужно паять снизу. Дорожками лучше вверх, но на алюминиевых это не всегда возможно. Алюминий хорошо проводит тепло поэтому их можно ставить дорожками вниз.
Добавлено: 02 авг 2016, 08:39
006
Бывают еще кровати, к которым уже все припаяно не с той стороны. Где-то на форуме это уже обсуждалось. Идет с тех пор, когда стекло не использовалось, а печаталось прямо не текстолите. Теперь поняли преимущества стекла, а перепаять выводы забыли. Нужно самим.
Добавлено: 02 авг 2016, 23:14
espilya
Спасибо
Добавлено: 02 авг 2016, 23:38
Revenger
Влезу в дискуссию: Лопнуть может любое, но при нормальном обращении у меня лично не лопается. Ни 3мм ни 4. 4мм дольше греется. Убрал.
Добавлено: 03 авг 2016, 16:52
YurMar
У меня два обычных стекла 4 мм. На одном напечатал, снял, второе поставил и следующая печать, а первое потихоньку остывает.
Добавлено: 06 окт 2016, 13:33
kostyankin
Ребят, вроде собрал принте. 3d-sprinter. Чтобы начать печатать надо Cura установить и настроить ? Версию обязательно CURA 15.04.03 использовать ?
Добавлено: 06 окт 2016, 13:38
Revenger
Можете печатать из любой понравившейся программы. Настраивать любую программу так же придётся (сама то она не узнает какое сопло, какие режимы хотите использовать).
Добавлено: 06 окт 2016, 15:27
Чиффа
Народ, подскажите кто знает:
Стоит ли брать китайский вулкано или качество печати не изменится? Может есть какие другие плюсы? По виду вулкано хотенды должны лучше греться, а следовательно пластик лучше давиться.
Добавлено: 06 окт 2016, 15:32
Чиффа писал(а): Стоит ли брать китайский вулкано или качество печати не изменится? Может есть какие другие плюсы?
Volcano нужен, если собираетесь печатать соплами с отверстием более 0,6 мм. Качество печати он не улучшает. Вот обзор почитайте
http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/volcano- ... ni-pechati
Добавлено: 06 окт 2016, 15:34
Чиффа писал(а): По виду вулкано хотенды должны лучше греться, а следовательно пластик лучше давиться.
После долгих экспериментов и сомнений я таки пришёл к выводу, что на соплах диаметром 0.4 обычный E3D V6 лучше вулкана по всем параметрам, и пластик через него лучше давится, потому что сопло короче, сопротивление меньше. Так что если не собираетесь использовать сопла большого диаметра, то и вулкан не нужен.
Добавлено: 06 окт 2016, 16:08
wolfs_SG
Так вроде это логично было!?
Я вулкано взял специально под сопло 1 и 1,2...
Но, правда, так и не проверил...
Добавлено: 06 окт 2016, 18:22
wolfs_SG писал(а): Так вроде это логично было!?
Были некоторые сомнения насчёт скорости экструзии на больших скоростях печати. Но в результате оказалось, что и в этом смысле E3D V6 ни чем не хуже вулкана.
Добавлено: 06 окт 2016, 19:01
kostyankin
а как правильно заканчивать работу, чтоб пруток доставать без забивания канала ?
Добавлено: 06 окт 2016, 20:09
Эндкод для Куры:
M104 S0 ;extruder heater off
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+20 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
M84 ;steppers off
G90 ;absolute positioning
;{profile_string}
Принтер и вентиляторы выключаем, когда температура хотенда опустится ниже 80 градусов.
А пруток менять надо при нагретом до рабочей температуры хотенде.
Добавлено: 23 окт 2016, 17:35
kostyankin
Подскажите плиз как разобрать хотенд ? А то чтото сопло и термобарьер не откручиваются
