Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 27 май 2017, 23:16
Народ, кто DUE прошивкой MK4DUO прошивал? под рампс обычный надо. Для Меги компилится, а под DUE не хочет :(
Arduino: 1.6.11 (Windows 7), Плата:"Arduino Due (Programming Port)"
In file included from sketch\src/pins.h:33:0,
from sketch\base.h:82,
from F:\Микроконтроллеры\Arduino\Скетчи\MK4duo\MK4duo.ino:245:
sketch\src/boards/33.h:11:4: error: #error Oops! Make sure you have 'Arduino Mega' selected from the 'Tools -> Boards' menu.
Несколько библиотек найдено для "Wire.h"
Используется: C:\Users\Сергей\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\sam\1.6.11\libraries\Wire
Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Wire
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino Due (Programming Port).
Этот отчёт будет иметь больше информации с
включенной опцией Файл -> Настройки ->
"Показать подробный вывод во время компиляции"
сам не соображу
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 май 2017, 00:09
Так вроде ругаеццо что не та плата выбрана?
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 28 май 2017, 07:55
28 май 2017, 00:09
Ну видно же, что не выбрана :)))))
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 28 май 2017, 08:19
Anry777 писал(а):
28 май 2017, 07:55
28 май 2017, 00:09
Ну и ессно - с обычным рампсом дуе работать не будет
Чиффа
Непрочитанное сообщение Чиффа » 28 май 2017, 11:28
Anry777 писал(а):
28 май 2017, 08:19
28 май 2017, 00:09
Ну да, ругается, что должна быть Мега 2560 с рампсом, люди переделывают рампс под DUE
раз_0, раз_1
два
вот и интересно как настроить прошивку под сочетание рампс1.4 с DUE.
Собственно, во второй ссылке упоминается прошивка и как ее переделать, проглядел. Попробую тоже самое с Mk4duo.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 май 2017, 22:59
Так ардуине твой рампс абсолютно параллелен. Ты же ардуину шьешь, а не рампс, а компилятор тебе пишет, что граната плата не той системы. В меню ArduinoIDE нужно выбрать не мегу, а дуе.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 май 2017, 23:01
Кстааааааати, новый релиз вышел, 1.1.1. Вроде судя по описанию много вкусного и, в том числе, сортировка файлов на SD карте. Никто еще не шился? Как работает? Пойду помедитирую чтоль над ним :)
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 28 май 2017, 23:04
У меня на "стандартной"-то карту видит через раз (и только с меню принтера), а новая, вероятно, вообще запарюсь. :?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 май 2017, 23:19
Или карта такая и кардридер. Прошивка тут совершенно не при чем.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 30 май 2017, 10:53
28 май 2017, 23:01
Я же выложил сконфигурированную под 233.. в блоге.
Работает.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 30 май 2017, 11:21
Revenger писал(а):
28 май 2017, 23:04
Я вообще на карту воткнутую в принтер из симплифая лью файлы
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 30 май 2017, 12:37
У меня как раз симплифай нифига не хочет с картой работать. Ошибка хоть ты тресни. При чём это уже на третьем принтере такая хрень.
Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 30 май 2017, 12:44
Прошивка может? Заведомо рабочую попробовать?
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 30 май 2017, 13:00
Заведомо рабочая вроде, с этого сайта. Странно всё. Просто ставить другую (я бы вообще на репетир перешёл, но с ней сначала намучился сильно) не хочется, т.к. это опять свистопляска с настройкой начнётся, а я не особо любитель ковырять там, где не сильно соображаю :? Вот и пользуюсь "обкатанным", и даже местами рабочим )
