Страница 1 из 1
Выбор пластика с возможностью дальнейшей склейки
Добавлено: 01 мар 2021, 16:47
Matador955
Всем привет.
Нужна помощь по выбору пластика для 3D-печати.
Сразу скажу, что у меня пока нет 3D-принтера, печать буду заказывать на стороне, поэтому нет возможности провести эксперименты.
Мне нужно восстановить разрушенный контейнер одного экзотического прибора. Контейнер сделан из прозрачного сравнительно хрупкого пластика, похожего на поликарбонат (но это не точно, может быть и акрил - не знаю, как определить точно). Предстоит напечатать несколько деталей на замену разбитым участкам контейнера. Требования к прочности пластика низкие (никаких особо сильных нагрузок нет). Эластичность пофиг, и даже наоборот - нужен максимально жесткий материал, не теряющий форму. Контейнер заполняется водой и часто бывает на солнце - поэтому нужен материал, стойкий к воздействию влаги и ультрафиолета. Крепление к целым участкам контейнера предполагается на болтиках + эпоксидка для гарантии герметичности, поэтому нужно, чтобы материал хорошо клеился эпоксидной смолой либо эпоксидными двухкомпонентными клеями. Диапазон рабочих температур примерно +5..+45 по Цельсию. Размеры отдельных деталей планируются примерно 5х15 см с толщиной стенки 4..5 мм. Цвет/прозрачность значения не имеют.
В какую сторону смотреть? Что посоветуете?
PS напечатать контейнер целиком представляется малореальным, т.к. там есть вплавленные в корпус эластичные соединения, которые вообще не представляю, как реализовать, поэтому и хочу сохранить эту часть детали в оригинальном виде.
PPS Купить не получится, т.к. в продаже этого прибора нет уже много-много лет.
Re: Выбор пластика с возможностью дальнейшей склейки
Добавлено: 01 мар 2021, 19:13
Matador955 писал(а): ↑
01 мар 2021, 16:47
Если есть необходимость вставки сделать прозрачными - то смею сразу обломать. Прозрачности не будет.
А вот насчет склейки - АБС и ПЛА отлично клеятся. А если их прогрунтовать эпоксидкой - то и герметичность обеспечат. Без проклейки - будут по чуть чуть но сочиться.
Добавлено: 01 мар 2021, 20:41
Matador955
01 мар 2021, 19:13
01 мар 2021, 16:47
Прозрачность не нужна.
А как у АБС/ПЛА с влагостойкостью? Контейнер предназначен для наполнения водой, не разрушатся ли эти пластики со временем? + что со стойкостью к ультрафиолету?
Добавлено: 01 мар 2021, 21:51
АБС ультрафиолет не любит, ПЛА температуру выше 55С. PETG (бутылки пластиковые по сути) клеится не очень и с герметичностью проблемы могут быть. Есть еще SBS, но у него с межслойной адгезией может быть засада со временем. Или как вариант АБС покрасить для защиты от ультрафиолета.
Добавлено: 01 мар 2021, 22:11
Matador955
01 мар 2021, 21:51
А что скажете про HIPS? Вроде и печатать им несколько проще, чем АБС, и с эпоксидкой должен сцепляться нормально (полистирол)
Добавлено: 01 мар 2021, 22:29
Matador955, лично мне не зашёл, и что-либо крупное из него я не стал бы печатать. Вы фото объекта покажите если не секрет - проще будет понять требования.
Добавлено: 01 мар 2021, 22:51
Matador955
01 мар 2021, 22:29
Никакого секрета, но девайс сейчас не у меня, и фотки нет. Если не забуду через неделю, когда до него доберусь - закину сюда фотку.
Добавлено: 02 мар 2021, 22:46
01 мар 2021, 21:51
Не любит он его постольку поскольку выгорает и начинает шелушиться верхний слой. Как в прочем и многие другие пластики. А так ничего криминального. У меня кой какие запчасти для бассейна уже года три под открытым небом летом живут и ничего. Что то пожелтело, что то посветлело, но форму держат и функции выполняют.
01 мар 2021, 20:41
с влагостойкостью
У АБСа нормально, но вода через межслой будет сочиться. Обязательно нужно проклеивать.
