Страница 1 из 1
Как получить герметичную модель (фиттинг для воды)?
Добавлено: 19 сен 2021, 16:08
Rubin
Всем доброго дня, требуется деталь - оригинальный фиттинг для воды. Требование: деталь должна быть герметичной и не пропускать воду между слоев под небольшим давлением (до 0.2 - 0.3 атм будет достаточно).
Деталь достаточно крупная (220х86х40 мм) с относительно сложной геометрией:
толщина стенок модели от 2.4мм
Печаталась из PETG с заполнением 100%, и "нахлестом" заполнения и периметров 50%, т.е. максимально плотно.
В целом получилось неплохо
С водой пока не проверял чтобы не мочить и не сушить потом почем зря.. Вопрос - как чем лучше обработать модель, чтобы гарантированно получиться максимальную прочность и герметичность?
Вижу 2 возможных решения:
1. Покрыть сверху чем-то проникающим что потом застынет.
PEtG часто обрабатывают дихлорметаном - но внутренний объем получится только если прополоскать.. в общем сомнительно и к тому-же токсично
Можно пропитать чем-то снаружи - в голову приходит только эпоксидка и цианокрилат
Еще варианты?
2. запечь в соли
По-идее может дать прочность литой формы и держать несколько атмосфер, но высокий риск испортить деталь. И боюсь что вряд-ли получится плотно заполнить внутренний объем, чтобы он не поплыл - а потом еще и вытащить эту соль оттуда.
Буду рад вашим соображениям)
Re: Как получить герметичную модель (фиттинг для воды)?
Добавлено: 19 сен 2021, 17:42
Вот тут почитайте viewforum.php?f=35 . В двух словах - мой опыт показывает, что самое простое решение это деталь из ПЛА, густо покрытая жидким (как вода) акриловым лаком. Тесные внутренние пространства можно покрывать из аэрозольного баллона, либо наливом / погружением в лак. Уже третий сезон всё нормально работает на подводных буксировщиках, лодочных моторах и электроплавничках.
ПЭТГ течёт, как дуршлаг, и ничем не герметизируется. Я тоже сначала очень рассчитывал на ПЭТГ, но ничего не получилось.
Добавлено: 20 сен 2021, 17:55
Rubin писал(а): ↑
19 сен 2021, 16:08
2. запечь в соли
нужна супер мелкая соль (пыль) и после прогрева она в камень превращается...
Добавлено: 29 окт 2021, 07:07
46165957
19 сен 2021, 17:42
А не проще будет облить ДХМ, или даже "соком" из дхм и пла ?
Добавлено: 29 окт 2021, 08:05
Попробуйте. Только учтите, что ДХМ - редкостная отрава (смертельная доза 20 мл). И испаряется буквально на лету.
Добавлено: 30 окт 2021, 10:03
46165957
29 окт 2021, 08:05
Ну, пить его конечно не стоит ))))
При наличии вентилируемого помещения, минимальных средств защиты и понимания что это и чем грозит - работать с ним, вполне безопасно.
Сужу по личному опыту - литров 9-10 извел на всякое.
Ну и, за счет его испарения он и хорош. Обработанная деталька перестает "фонить" уже через 3-7 дней (тут конечно от детали зависит), вплоть до возможности контакта детали с питьевой водой или продуктами.
Добавлено: 30 окт 2021, 12:41
Только ради чего весь этот цирк с ДХЭ, если обычный акриловый лак выполняет все те же функции.
