Доброго времени суток!
Появилась задачка напечатать крупную деталь - поддон для аэропонной установки.
По сути это коробка 500x400мм Высотой 100 мм со всякими хитростями (элементами крепления устройств) внутри.
Принтер мой может печатать только 300x300 т.е. как цельную деталь мне самому не напечатать. Только печатать по частям и клеить...
Вот собственно хочу посоветоваться как.
Сложность в том, что деталь должна получиться герметичной, влагостойкой. Ну и она предназначена для выращивания продуктов питания.
Рассматриваю варианты:
Вариант 1
Разрезаем детальна 4 части. Потом клеим каким ни будь дихлорметаном.
Вариант рабочий, но вопрос токсичности.... Не попадут ли в конечном счете остатки дихлорметана в растения и затем в пищу....
Вариант 2
Разрезаем детальна 4 части. Потом клеим каким ни будь клеем. Так как влагостойкость клея не понятна, потом швы обрабатываем герметиком.
Вариант 3
Разрезаем детальна 4 части. Корпус делаем сборным. Что бы винтами детали друг к другу прикрутить.
Швы потом обработать герметиком.
Вариант 4
Идти искать печать на заказ туда, где есть большой принтер.
Собственно хотел посоветоваться по какому варианту пойти?
Печать крупных деталей
Re: Печать крупных деталей
Дихлорэтан испарится за полчаса полностью. Так что смело печатайте из ПЛА и клейте дихлорэтаном. Затем покройте акриловым лаком для влагостойкости. Лак после высыхания тоже нетоксичен.
Нужно просто склеить. Клей делается из дихлорэтана, методом растворения в нём того же ПЛА, из которого будете печатать. Консистенция клея - чуть гуще воды, как подсолнечное масло. Клеит насмерть, герметично и без винтов. Потом всё нужно покрыть акриловым лаком. Я так делаю герметичные детали для работы под водой viewforum.php?f=35 .
Нафига? Они, если не мазохисты, тоже порежут и частями напечатают.
ПЛА в дихлорэтане не растворяется. Нужен именно дихлорМЕтан.
Впрочем, он испаряется ещё быстрее.
Попробуйте.
ЗЫ А в рекламе можно написать всё что угодно.
ЗЗЫ Не путайте ПЛА с АБС. Вот последний - действительно ДХЭ растворяется.
Да уже несколько лет пробую в мелкосерийке.
Во тут всё напечатано из ПЛА и склеено диэлорэтаном. viewtopic.php?f=35&t=1037
Он ацетоном прекрасно растворяется. Нафига ему дихлорэтан???
Нее, можно, конечно, квадратное катать, а круглое носить.., дело хозяйское.
