Страница 1 из 25
Добавлено: 01 дек 2015, 12:45
metal
Что и где купить?
В помощь начинающему принтеростроителю.
Делимся своими находками.
Добавлено: 13 дек 2015, 23:03
metal
Добавлено: 14 дек 2015, 07:46
Плохо дело
Это была проверенная обжимка. Теперь придётся выбирать наугад
http://www.aliexpress.com/af/Crimping-D ... .54mm.html
Дело в том, что они не все одинаково обжимают. Первая моя обжимка по виду как вторая, а обжимать нормально не хочет
Добавлено: 14 дек 2015, 13:45
metal
Заказал вот такую:
http://www.aliexpress.com/item/SN-28B-P ... 94433.html
была по 11 вчера только, сегодня уже 22.
посмотрим, что придет)
Добавлено: 14 дек 2015, 14:13
metal писал(а):Заказал вот такую
По виду годная.
Вот мои: верхняя годная, нижняя - шлак.
- 2015-12-14_191053.jpg (100.05 КБ) 44991 просмотр
Добавлено: 15 дек 2015, 15:31
metal
название нижней какбы и намекает))))
Добавлено: 26 дек 2015, 07:50
YurMar
Я то же себе заказал, но мне не пришла. И я паяльником их
Добавлено: 14 янв 2016, 11:56
kostyankin
Вот нашел блок питания в Москве (Битая ссылка, ведущая на рекламную страницу. Удалено модератором) Нам такой надо ? А то может и не стоит с али тянуть. Вроде цена адекватная.
Добавлено: 14 янв 2016, 23:27
metal
Скопирую сюда для «истории»)))
Добавлено: 21 янв 2016, 15:44
metal
Итак, просто на заметку.
Китайские
L-коннекторы для конструкционного профиля 3030 не подходят для профиля от соберизавод.ру.
- 8mm-T-Slot-L-Shape-Type-Aluminum-Profile-Accessories-Interior-Corner-Connector-Joint-Bracket-for-3030.jpg (68.14 КБ) 44769 просмотров
- HTB1J2RhHFXXXXcwXFXXq6xXFXXXm.jpg (51.39 КБ) 44769 просмотров
Отмеченный размер, явно не указанный на чертеже, на китайских коннекторах 8мм, а в профиле соберизавода всего 6мм места под него...
Upd: внимание! утверждение ошибочным оказалось. На чертеже соберизавода все ок! глубина паза в профиле чертежу соответствует.
И китайский коннектор тоже по высоте 8мм... НО! та часть, где "ушки" у кит.коннектора - выше на примерно 1мм, пришлось стачивать напильником. Плюс винты комплектные (М6*10мм) торчат теперь сильно, буду брать М6*8мм.
Родные коннекторы на соберизаводе на треть дороже были, когда я брал эти китайские. Сэкономил блин.
китаец ответил, что мол 6мм - это по китайским стандартам профиля, а 8мм - по европейским. И что мол по дефолту европа шлется. Если надо 6мм, то мол пишите...гад такой)
Добавлено: 26 янв 2016, 14:05
metal
Вдруг кому пригодиться, вибропоглотитель для движков на ось Z, что стали ставить на ваньку i3 начиная со второй модификации.
Раньше находил баксов на 15 на убее.
Щас вот попались по $3.58 на банге
- 72ee81c0-8f09-42aa-8fc5-967f04f1eb64.jpg (38.21 КБ) 44748 просмотров
Добавлено: 02 фев 2016, 15:33
BoBkA
Всем привет! В списке очень смущает Блок питания 12В 30А
http://www.aliexpress.com/premium/12V-D ... 12V+DC+30A
Не проще ли использовать под это дело ATX блок питания (комповский). Найти его не сложно. Экономия порядка 3 килорублей.
Добавлено: 02 фев 2016, 15:47
Конечно их используют. Но не у всех они есть и не каждый может переделать такой блок. Если для вас всё прозрачно и просто поделитесь с нами. Уверен, многие вам спасибо скажут.
Добавлено: 02 фев 2016, 16:12
metal
BoBkA, ну, afaik, с ATX БП есть свои нюансы... без нагрузки может в защиту уходить...
Добавлено: 02 фев 2016, 16:37
BoBkA
metal писал(а): BoBkA, ну, afaik, с ATX БП есть свои нюансы... без нагрузки может в защиту уходить...
Основную информацию можно получить отсюда -
http://reprap.org/wiki/PCPowerSupply/ru
