Страница 17 из 22
Re: Вопросы по дисплеям для 3D принтеров
Добавлено: 04 фев 2019, 13:35
Wega
Alex Post писал(а): ↑04 фев 2019, 13:32
Так что должно все само взлететь
Ок.
Тогда может подскажете что в файле настройки марлина нужно поменять для того чтоб работал этот дисплей?
Добавлено: 04 фев 2019, 14:24
Посмотрел распиновку RuRAMPS4D, там в предлагаемом файлике pins_RURAMPS4D.h вроде все предусмотрено, прописан COM1 для экрана. Так что должно все само взлететь.
Ну подключили экран, и что? Это просто экран общего назначения
https://electromicro.ru/arduino_proekty ... xtion_hmi/ , для которого надо ещё менюшку нарисовать, придумать протокол обмена с Марлином и т.д. Экран будет принтером рулить, или принтер экраном?
Добавлено: 04 фев 2019, 14:29
Экран принтером
Добавлено: 04 фев 2019, 14:44
Alex Post писал(а): ↑04 фев 2019, 14:29
Экран принтером
Кажись, нашёл
https://github.com/iworld4us/nextion-2.4 . При заливке соответствующей прошивки и правда может взлететь.
Добавлено: 04 фев 2019, 19:17
Помучившись с таким экраном, наверное , поймёте почему эти экраны не получили должного распространения среди строителей 3D- принтеров. И возможно решите купить стандартный экран за рублей 200 - 300 , так как решите , что эти 300 рублей не стоят ваших мучений с этим не стандартным оборудованием. Хотя, вы возможно из тех людей, для которых важно ПРЕОДОЛЕНИЕ трудностей на пустом месте для самоутверждения "Я смог, а они нет (так как это уже давно пройденный этап для сообщества 3D- принтеров).
Иногда побиться головой об стену полезно - мозги на место встают.
У самого вопрос , чего б такого заделать - со скуки ради....
Добавлено: 04 фев 2019, 19:24
Lenivo писал(а): ↑04 фев 2019, 19:17
В марте планирую заняться подводным буксировщиком.
А ещё мне приехала пачка профилей V-Slot с Соберизавода и кучка роликов с алишки. Надо бы заняться портальным лазером и раскроечным фрезером.
Дальше пока не придумал.
Добавлено: 04 фев 2019, 22:13
Wega
В точку, уже смотрел что можно прикупить
Наверное потому и не нашёл он своего применение у друга потому что подключение не стандартное.
Смотрел некоторые варианты дисплеев, но так как я "большой знаток" принтеров, хочу спросить; какой выбрать дисплей чтоб подключался без танцев с бубном, был информативный и поддерживал кириллицу?
Добавлено: 04 фев 2019, 22:18
Wega писал(а): ↑04 фев 2019, 22:13
2004 конечно же.
https://ru.aliexpress.com/item/1-Pcs-LC ... 6284HkcNDn Он полностью функционален и самодостаточен, он без кириллицы.
С кириллицей и танцами (библиотеками) 12864
https://ru.aliexpress.com/item/RAMPS1-4 ... 2d20smVuNY .
Есть ещё такой прикольный 12864
https://ru.aliexpress.com/item/D-MINI12 ... 3c00lOKeR3 . Думаю, при желании к нему тоже можно русскую менюшку прикрутить.
Добавлено: 04 фев 2019, 22:24
Wega
А ему тоже нужно подыскивать шапку из фольги
что то типа экранирования проводов и тд. или подключил и забыл?
Добавлено: 04 фев 2019, 22:36
Wega писал(а): ↑04 фев 2019, 22:24
У меня на десятках собранных принтеров они именно так и работают. Но всякое бывает...
Добавлено: 04 фев 2019, 22:40
Wega
А в чем сложность подключения этого дисплея?
Нашёл статью про настройку марлина, но там об установке библиотеки два слова да и марлин старенький
Добавлено: 05 фев 2019, 00:42
Wega
Наверное закажу дисплей 12864.
Если я правильно понял то нужно в Arduino IDE установить библиотеку U8glib.
В марлине:
//======================= LCD / Controller Selection =======================
//========================= (Graphical LCDs) ========================
// CONTROLLER TYPE: Graphical 128x64 (DOGM)
// IMPORTANT: The U8glib library is required for Graphical Display!
https://github.com/olikraus/U8glib_Arduino
// RepRapDiscount FULL GRAPHIC Smart Controller
http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_F ... Controller
//#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
// ReprapWorld Graphical LCD
https://reprapworld.com/?products_detai ... ts_id/1218
//#define REPRAPWORLD_GRAPHICAL_LCD
Раскомментировать строку // RepRapDiscount FULL GRAPHIC Smart Controller
А тут
//#define SAV_3DGLCD
#if ENABLED(SAV_3DGLCD)
//#define U8GLIB_SSD1306
#define U8GLIB_SH1106
#endif
Закоментировать строку #define U8GLIB_SH1106
Добавлено: 05 фев 2019, 06:10
Wega писал(а): ↑04 фев 2019, 22:40
Вообще-то, он чем старше - тем лучше. Как и во всей современной технике.
По настройкам вот тут всё написано
https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera .
Добавлено: 05 фев 2019, 15:50
Wega
Сделал все настройки как описано в статье по настройке марлина, но заработал дисплей
Куда ещё можно смотреть?
Добавлено: 05 фев 2019, 15:54
Покрутить регулятор контраста (в нижнем левом углу виднеется). Если не поможет - поменять местами шлейфы. Если и это не поможет - значит не все или не так или не до конца сделал
