Страница 1 из 1
DUE+Ramps1.4 помогите пожалуйста разобраться
Добавлено: 12 авг 2018, 13:40
Rivega
Добрый день.
В синопсисе небольшие знания по электронике, а в руках Due и рампс.
Рампс перепаял под DUE, на стандартно генерируемой прошивке(repetier)...как то не очень корректно работает.
Хочу принципиально разобраться в пинах.
Вот в прошивках у нас присутствует нумерация пинов, это я так понимаю должны быть физические пины на due, но как построить логическую цепочку:
подключаем например хотэнд, смотрим на распиновку рампс, подключаем хотенд, а как понять к каким пинам на due он будет относится?
Есть ощущение что я не вижу какую то базовую вещь. Подскажите пожалуйста, ну или ткните носом туда где эта тема пояснена.
Re: DUE+Ramps1.4 помогите пожалуйста разобраться
Добавлено: 12 авг 2018, 14:58
На картинках рампса расписаны пины от Меги. Вот тут, например, можно глянуть: https://3deshnik.ru/wiki/index.php/RAMPS_1.4
Потом найти пины дуе https://voltiq.ru/wp-content/uploads/ar ... inouts.jpg
И сравнить с мегой https://voltiq.ru/wp-content/uploads/ar ... 19x720.jpg
При необходимости составить табличку соответствия.
Добавлено: 12 авг 2018, 15:03
Учитывая, что и та и та плата относятся к семейству "дунь", пины в основном будут соответствовать. Например, упомянутый выше хотэнд что там что там управляется с D10 пина с функцией PWM (ШИМ по нашему).
Добавлено: 12 авг 2018, 15:14
Rivega
Ага, принцип понял. спасибо, буду разбираться.
