Вот эту температуру надо в прошивке увеличить:
// You should use MINTEMP for thermistor short/failure protection.
#define HEATER_0_MAXTEMP 260
В "букваре тридэшника" всё написано. https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera
Спасибо !
И второй вопрос - а это только марлин перезаливать? Или можно какнить из меню? Я прошивку еще ниразу не заливал. Бог миловал - какт овсё и так работало, из коробки
Или в Гкод в начало вставить, не не прокатит?
Последний раз редактировалось Zur 22 ноя 2018, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
FlyingBear Tornado
проблемма может быть совсем в другом, а именно в том что температура постоянно сравнивается в какой-то период времени, если температура не изменилась, то выдаётся ошибка и принтер останавливается, задаётся это в файле
Configuration_adv.h
и для хотэнд-а и для кровати , вполне возможно что тмепература в 247° это у тебя предел и поднимается очень медленно, к примеру задан опрос в 20 секунд достичь изменения на 4° , а у тебя уходит 25 секунд, всё ошибка, данные можно подправит
* If you get false positives for "Thermal Runaway", increase
* THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS and/or THERMAL_PROTECTION_PERIOD
#if ENABLED(THERMAL_PROTECTION_HOTENDS)
#define THERMAL_PROTECTION_PERIOD 40 // Seconds
#define THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS 4 // Degrees Celsius
* Whenever an M104, M109, or M303 increases the target temperature, the
* firmware will wait for the WATCH_TEMP_PERIOD to expire. If the temperature
* hasn't increased by WATCH_TEMP_INCREASE degrees, the machine is halted and
* requires a hard reset. This test restarts with any M104/M109/M303, but only
* if the current temperature is far enough below the target for a reliable
* test.
* If you get false positives for "Heating failed", increase WATCH_TEMP_PERIOD
* and/or decrease WATCH_TEMP_INCREASE. WATCH_TEMP_INCREASE should not be set
* below 2.
#define WATCH_TEMP_PERIOD 20 // Seconds
#define WATCH_TEMP_INCREASE 2 // Degrees Celsius
#endif
* Thermal Protection parameters for the bed are just as above for hotends.
#if ENABLED(THERMAL_PROTECTION_BED)
#define THERMAL_PROTECTION_BED_PERIOD 20 // Seconds
#define THERMAL_PROTECTION_BED_HYSTERESIS 2 // Degrees Celsius
- dark184
и
У меня вопрос, если прошивку ни разу не перезаливали и понятия не имеете о EEPROM, то как ПИД регулятор калибровали? Тем более пишете что после калибровки ничего не изменилось...
Ну это. Сначала я отобрал ноутбук офисных девчонок. Потом я с грехом пополам поставил на него репетирхост , отнес в цех и подключил к принтеру, тоже первый раз в жизни .
Потом командой м303 ляляля я получил новые значения пид. И ввел их в меню контрол- температура - пид. С помощью крутилки-нажималки. И сохранил тамже, store settings...
То я делал вообще?
Вообще чуть погодя я увидел изменения , скачки стали смещены вниз, тоесть вверх от номинала скачет меньше, а аниз больше ...
Пс: у меня вообще в меню принтера много чего можно регулировать , про что обычно пишут что это тока в прощивке. Ускорения по всем осям, джерки, даже колво шагов на милиметр нашол где менять
Вот и пид нашол...
FlyingBear Tornado
Не, точно не предел, и нагрев происходит с дикой скоростью, что сопла что стола. Какраз в излишней скорости нагрева думаю и проблема... плата дает минимальный ипульс на нагреватель и сразу проскакивает номинальное значение градусов на 10 вверх. Покрайней мере такое создалось у меня впечатление...
FlyingBear Tornado
тогда возможно дело в термисторе , так сильно температура не скачет, тем более ошибка часто появляется
тем более ты спросил как это отключить или изменить я тебе ответил
Мож у тебя 12 вольтовый нагреватель на 24 вольтах трудится?
А как проверить? 24 вольта - это да, 24 их у меня . А какой нагреватель китайцы вкорячили я без понятия... сопротивление накгревателя измерить?
FlyingBear Tornado
- Mazayac
Zur, ток потребления измерить, подав постоянно 24 вольта.
Затем считаем мощность - 30 или 40 Вт должно быть.
Проще сопротивление измерить. Около 4 ом - 12в, около 15 ом - 24в.
- Mazayac
Alex Post, я привык всякие нагреватели в холодном состоянии не измерять.
Неплохо узнать точную мощность.
Да пофиг, холодный-горячий, если сопротивление отличается в четыре раза - не промахнешься Да и точная мощность тоже мало кого волнует.
- Mazayac
Alex Post, уговорили
В общем согласен. НО, в данном случае речь идёт о температурах 200-250 градусов. У нихрома температурный коэфф. = 0.0002 и сопротивление при 200 градусах изменится очень незначительно (2% на каждые 100 градусов). Вот тут есть табличка http://www.auremo.org/reference/zavisim ... atury.html . Так что можно смело мерить сопротивление в холодном состоянии.
