Похоже Ultimaker потихоньку прижимают старые версии, продвигая трешку.
- koluna
Наврядли... скорее всего это какие-то локальные проблемы с ОС...
Добавил репозиторий, обновил, пакет виден, начал установку - ошибка. Возможно, на это как-то повлияли попытки установки скачанного ранее пакета...
старые версии куры выпилены с оф сайта, для виндуса...
Если не ошибаюсь, последняя доступная для скачивания 15.02, по крайней мере до недавнего времени.
- zloyevgen
Я использую последнюю версию старой серии - 15.04.6
Здравствуйте. Задумал поставить на свой самодельный Ultimaker 2 ext редукторный экструдер от Sanjiu. Как я понял у него передача 1 к 3. Подскажите каким образом откорректировать прошивку?
- koluna
По инструкции. Если у тебя Марлин.
Методом подбора: выдавливать заданное количество прутка, мерить реальное выдавленное количество, решать уравнение, корректировать прошивку, повторять снова.
Выдавливать без нагрева и сопла.
- koluna
Выдавливаешь с помощью, допустим, Pronterface. Сначала небольшое количество, скажем, 50-100 мм, как с этим отрегулируешь - можно и поболее.
Фактически, нужно знать на сколько реально переместится пруток в экструдере. Допустим, ставим первую риску на прутке перед входом в пневмофитинг, даем команду выдавить, ставим вторую риску перед входом в пневмофитинг. Вынимаем пруток, измеряем линейкой расстояние между рисками. Корректируем прошивку (новое количество шагов исходя из отношения). Пробуем еще раз. Далее повторяем, пока не достигнем приемлемой точности
Не, в моем акрилового вообще ничего нет. А вот про ось Z - правильная мысль. Может, направляющие 12мм туда воткнуть? ) Хотя я, наверное, все-таки соберусь собрать новый принтер. Вот только вдохновение придет на конструирование - сделал бы что-нибудь под рабочий объем 200х200х150мм. Надежное и тихое. Мне его с избытком хватило бы. )
- dark184
Смысла считаю в этом нет никакого. Сама конструкция принтера не сказал бы что очень удачная, в основном из за подвижного стола. 12 мм направляйки хоть и дадут эффект, но далеко от желаемого.Unimaro писал(а): ↑21 мар 2019, 18:49Может, направляющие 12мм туда воткнуть? )
А есть единое однозначное мнение, что это плохо, по поводу подвижного стола? Я вот всё не могу решить. Вроде как разнесение моментов по осям - грамотное решение.
- dark184
Грамотное решение это CoreXY на рельсах. Ничего лучшего еще не встречал.Unimaro писал(а): ↑21 мар 2019, 20:12грамотное решение.
Не исключено. А в чём преимущество для пользователя?
- dark184
На эту тему уже очень много понаписано, почитайте, youtube посмотрите. Скажу вкратце, CoreXY у меня печатает фактически идеально и на приличной скорости. От дрыгостолов такой печати добиться практически невозможно, а на той же скорости вообще невозможно.
