Страница 241 из 529
Добавлено: 12 апр 2019, 17:58
All95 писал(а): ↑12 апр 2019, 17:22
просто на принтере они совсем еле теплые. а тут скажем так "тепленькие "))
На моноплате для Nema23 скорее всего стоят драйвера TB67S109
https://3deshnik.ru/wiki/index.php/%D0% ... 0_TB67S109 . И моторы постоянно находятся на удержании, чтобы ORIGIN не попутать. А эти драйвера и сами по себе горячие, и удержание у них "горячее", чем у А4988 и других принтерных. Так что 45 градусов для фрезерных движков это очень холодно. Можно им ещё тока добавить!
Добавлено: 12 апр 2019, 18:35
All95
Я бы рад добавить! но как? там нет регулировок(( только джамперы....
а удержание слабовато для 23-х. я руками могу на удержании с усилием вал провернуть.
пы.сы. контроллер вот такой почти. только у меня на 4 оси-
Добавлено: 12 апр 2019, 18:54
All95 писал(а): ↑12 апр 2019, 18:35
Так комбинацией джамперов всё и регулируется. Там в табличках прямо на плате должно быть написано, какой ток при каком положении джамперов. Ампера 2 можно смело для Nema23 ставить.
А драйвера тут честные TB6560. Они честных 4А могут выдать.
Добавлено: 12 апр 2019, 19:48
Вобщем моя борьба с запорами не дала вообще ничего, абсолютно ничего. Ни тепловой экран, ни улучшенное охлаждение, ни переделанная каретка для еще лучшего охлаждения, уже почти забабахал водяное охлаждение, но передумал и заказал с китая циклопа... Ни полностью новый хот с чистыми резьбами, соплами, барьерами... Буквально только что хот словил запор. В очередной раз... почистил иголкой для чистки сопла и вытащил оттуда в явном виде кусочек пыли перемешанный с пластиком!!! Хотя фильтр филамента стоит!!! Только почистил и печать пошла. Вобщем с чего начал, к тому и вернулся! Теперь я уверен все дело в пыли. И сопло 0.3 забивается пылью только в путь. Теперь понятно, почему первые несколько часов после замены сопла или его чистки идут нормально, там просто собирается пыль с филамента, т.к. филамент у меня висит на принтере и постоянно набирает на себя пыль. Придется все таки напечатать для него закрытый корпус... Либо фильтр делать надежный. Опять таки глазом на катушке пыли не видать особо, так пара пылинок.
Добавлено: 12 апр 2019, 20:06
All95
3D-SPrinter писал(а): ↑12 апр 2019, 18:54
там в процентах.
поставил 75-100
Добавлено: 12 апр 2019, 20:28
dark184 писал(а): ↑12 апр 2019, 19:48
А что за пластик? Производитель?
Самый четкий, что я пробовал:
https://3dtoday.ru/3d-models/detali-dly ... orobochka/
Так на катушке особо не видно. В фильтре видно. У меня пипец, как много.
Как по мне - на грани калибр. Необходимость в таком размере?
Добавлено: 12 апр 2019, 21:21
Kaktus писал(а): ↑12 апр 2019, 20:28
Вообще без разницы, есть пла от фдпласт, пропласт, бестфиламент, есть пэтг от абсмейкер, есть сбс, есть абс от бестфиламент. Со всеми одно и тоже даже с абс.
Добавлено: 12 апр 2019, 21:30
Значит, надо в церковь идти, грехи замаливать. Потому что если всё нормально, засоров годами не бывает без всяких фильтров и прочих танцев с бубном. Я вообще никогда фильтр не использовал. Печатаю каждый день по несколько часов. Когда ловил засор - не помню. Года два назад, наверно.
Только сопло у меня 0.4, а не 0.3. Может, в этом причина?
Добавлено: 12 апр 2019, 21:40
3D-SPrinter писал(а): ↑12 апр 2019, 21:30
Блин, я же уже написал, пыль легко засирает сопло 0,3 мм. И не надо спорить что не забивает. В прошлый раз тоже непомню кто с пеной у рта доказывал что это не пыль, что не может она забить сопло. Теперь собственными глазами убедился, может, и очень легко. Не факт что и 0.4 еще не забъет.
Добавлено: 12 апр 2019, 21:54
dark184 писал(а): ↑12 апр 2019, 21:40
Так никто не спорит. Просто такой вариант не рассматривался ввиду наличия фильтра. Мне уже интересно - что за фильтр такой?
Добавлено: 12 апр 2019, 22:06
Kaktus писал(а): ↑12 апр 2019, 21:54
Этот вариант рассматривался еще чуть ли не с самого начала мной. Но не помню кто, доказывал что сопло не может забиться пылью... Поэтому решил бросить эту затею и копать в сторону все таки охлаждения.
Да простой фильтр от пыли.
Добавлено: 12 апр 2019, 22:24
dark184 писал(а): ↑12 апр 2019, 22:06
Я у себя из фильтра бывает столько выгребаю, что не то что 0,3 а 1,0 забьется
Я в шоке - откуда ее столько. Робот-пылесос каждый день убирается, жена ПХД каждую неделю устраивает... Правда двое детенышей с котом, как кони носятся...
Добавлено: 12 апр 2019, 22:33
Так может он жизнь портит? Что за наполнитель в фильтре? Если филамент может отрывать и увлекать за собой микрокусочки этого наполнителя, то ппц...
Добавлено: 12 апр 2019, 23:00
IslandSky писал(а): ↑12 апр 2019, 22:33
Ну вот, зря запостил. Пошли уже по третьему кругу. Пишу в десятый раз. НЕТ. фильтр жизнь не портит, раньше писал что после установки фильтра ситуация значительно улучшилась, а не ухудшилась. Потом переубедили и я решил таки бросить разборки с фильтрами и сосредоточился на охлаждении... Ребята, ну сложно почитать если интересно???
Добавлено: 12 апр 2019, 23:44
dark184 писал(а): ↑12 апр 2019, 23:00
Скока там страниц справа снизу?
