Страница 266 из 529
Добавлено: 20 авг 2019, 14:03
magadanjey писал(а):
20 авг 2019, 13:34
Только объект почему-то валяется, вместо того, чтоб возвышаться над столом...
Клац по модели.
Слева внизу нажимаем кнопку поворачивания (Rotate).
Появляются круги.
Тянем за нужный круг и поворачиваем модель как надо.
Для первого раза выбери что-нибудь попроще из моделей.
Начни с кубика, Марвина, кораблика и т. п.
Добавлено: 20 авг 2019, 14:31
magadanjey
Благодарю, Николай...Поставил Бендера на ноги... :)
koluna писал(а):
20 авг 2019, 14:03
Хм...и т.п... Это сойдёт?..
Добавлено: 20 авг 2019, 14:46
20 авг 2019, 13:34
Примерно так выглядит
Да нормально вроде все выглядит: идёт в центр стола и оттуда рисует.
Хотяяяя вижу очень странные команды:
G28 x137,5 y137,5
G28 z,0,3
Вот они то всю малину и портят. Должно быть либо G28 без аргументов либо с нулями.
Добавлено: 20 авг 2019, 15:03
magadanjey
Вылезла весьма интересная деталь...
Прогоняю одну и ту же модель через куру 15.04.6 и через JGcreat...Курвовская печать начинается опять в углу и выше, а вот JGcreat-овская как надо, по центру стола... :D
Сравнивать и анализировать попробую попозже, не сегодня уже...
Блин, как здОрово!..В прежнем увлечении мне через 10 лет уже стало скучно, а тут всё с нуля, всё впервые и сколько ещё интересного, сколькому ещё надо научиться, понять, осмыслить!.. :D
Добавлено: 20 авг 2019, 16:16
20 авг 2019, 15:03
20 авг 2019, 14:46
G28 x137,5 y137,5
G28 z,0,3
Это оно. Откуда эти команды? Как они попали в стартовый G-код?
Удалить их оттуда и оставить просто G28
Добавлено: 20 авг 2019, 16:24
20 авг 2019, 14:46
G28 z,0,3
А мне еще и вот это не нравится. Ну не должно быть таких аргументов. Могу еще понять z,0 или z,3 прошивка может и проглотит, но z,0,3 вряд ли...
20 авг 2019, 14:46
G28 x137,5 y137,5
С этим еще более менее, скорее всего это центр стола принимается за ноль. Тогда размеры стола должны быть 275х275
19 авг 2019, 18:57
Установил обратно куру
тут в настройках одно, а буквально на следующем скрине, совершенно другое! Как будто это разные куры с разными настройками!
Мне тоже не понятно, откуда столько G28 берется???
В стартовом коде в настройках явно видно просто G28 и все, а в файле еще откуда то аргументы берутся! Их тупо быть не должно. Обнулением принтер занимается самостоятельно. Если не требуется коррекция нулевых точек, то и аргументов быть не должно у G28.
Добавлено: 20 авг 2019, 16:39
dark184 писал(а):
20 авг 2019, 16:24
Походу так и есть: первые скрины из "новой" куры - по значку видно. А вторые - из "старой"
magadanjey, ты уж определись как то, в какой Куре ты работаешь. Я предлагаю в "старой" разобраться сначала, 15.04.6. Там настроек меньше, легче разбираться.
Добавлено: 20 авг 2019, 20:11
По поводу 15.04.6.
Были глюки с созданием и удалением профилей (создал при установке первый, потом добавил второй, немного изменил его и удалил первый. Как-то так, не помню точно). В итоге неверно формировался старт-стоп код!
Не помню как решил, но надо иметь в виду подобные глюки!
Советую поэкспериментировать, сравнивая формируемый код для каждого профиля...
Добавлено: 20 авг 2019, 20:20
koluna писал(а):
20 авг 2019, 20:11
Еще раз убеждаюсь, не нужна мне эта глючная кура. :D
Добавлено: 20 авг 2019, 20:53
Ну вот мне тоже уже хочется попробовать Слик... но ковыряться пока времени нет... это ж надо вменяемое руководство найти для начала...
Там есть какие-нибудь принципиальные отличия от старой Куры в плане настроек, которые интерпретируются несколько иначе?
Не будет ли путаницы/противоречий при переползании?
Добавлено: 20 авг 2019, 21:22
koluna писал(а):
20 авг 2019, 20:53
:D :D :D :D Еще как будет... Руководство я писал здесь на главной, в четырех частях. Первая из них https://3deshnik.ru/blogs/dark184/prusaslicer-nachalo. Если поискать, то есть еще руководства, но по Slic3R, хотя принципиальных отличий в настройках особо нет, только интерфейс.
Добавлено: 20 авг 2019, 21:39
koluna писал(а):
20 авг 2019, 20:53
Тогда уж лучше Прюша слайсер - Прюша активнее развивает его...
Добавлено: 21 авг 2019, 09:21
xmailer
Добрый день!
помогите пож-та определить в чем проблема: печатаю пластиком petg (nozzle-240,bed-80, ретракт 6-7мм скорость 30) через непродолжительное время начинаются проблемы выходом пластика из сопла, не могу утверждать что забивается сопло, экструдер соответсвенно буксует. Крайний раз, после длительной печати (оставлял на ночь) обнаружил пластик даже в боудене на хотенде.
Разобрал хотенд, термобарьер правда не выкручивал, визуально все чисто, поменял сопло. Вручную пруток подаю - все ок, первый запуск - все ок, через 10 минут все тоже самое. Уже 3 сопла лежат в пластике.
Параллельный вопрос: если прокалить на газе сопла и поварить в лимонной кислоте, кто нибудь так чистит сопла?
Спасибо!
Добавлено: 21 авг 2019, 09:28
xmailer писал(а):
21 авг 2019, 09:21
Чистят по разному, но лично я предпочитаю "атомный способ чистки сопла"
https://3dtoday.ru/blogs/sergey/atomic-cleaning-nozzle
Очень эффективно, проблема только в подборе необходимой температуры.
xmailer писал(а):
21 авг 2019, 09:21
Для начала лучше поставьте новое чистое сопло, а перед экструдером поставьте хороший фильтр филамента. Если время печати увеличится хотя бы до 2-3 часов, то дело однозначно в пыли на филаменте. Если никаких изменений, тогда проблема скорее всего в недостаточном охлаждении радиатора хота или неправильной его сборки. Возможно температура хота сильно завышена.
Добавлено: 21 авг 2019, 09:51
xmailer
dark184 писал(а):
21 авг 2019, 09:28
Спасибо, попробую
dark184 писал(а):
21 авг 2019, 09:28
у меня стоит распечатанная коробочка с паралоном внутри
dark184 писал(а):
21 авг 2019, 09:28
на хотенде три ветилятора, 1 на радиатор, два на охлаждение модели. В термобарьере - паста кпт. Да вроде не первый хотенд собирал, все по инструкции.
dark184 писал(а):
21 авг 2019, 09:28
как можно померять и успокоиться? я пробовал снижать до 230, тоже самое, термодатчики китайсие не могу знать хорошие они или нет
