Страница 3 из 4
Re: Завис 3 д принтер
Добавлено: 21 мар 2019, 13:41
Если он определяется как ком порт, то можно констатировать только что ком порт и живой. Он на плате отдельным чипом.
А дальше без опыта и аппаратуры хрен чего сделаешь.
Добавлено: 21 мар 2019, 13:53
wolfs_SG
PapaKarlo писал(а): ↑21 мар 2019, 12:19
В диспетчере он видит принтер. Порт отображается как COM 3
Значит плата то живая.
Для се***са любую. Или на своей обновите прошивку...
По версии... хм... тут интересный вопрос, но начать нужно с последнего релиза и в случае, если что-то не устроит - уже пробовать другую версию
Добавлено: 21 мар 2019, 13:59
PapaKarlo
Avtonomys писал(а): ↑21 мар 2019, 12:29
В диспетчере он видит принтер. Порт отображается как COM 3.
ну если он как ком порт определяется то он по идее живой... обычно когда что то не так определятся как неизвестное USB устройство...
есть еще прошивка Klipper, работает почти с любым железом но для нее нужен PC или миникомп, ноутбук постоянно подключенный к принтеру ну и минимальное знания Linux...
С линуксом ни когда не сталкивался. А по поводу живой вопрос в том как его оживить.
Добавлено: 21 мар 2019, 14:03
PapaKarlo
wolfs_SG писал(а): ↑21 мар 2019, 13:53
Хорошо спасибо большое. Вечером с работы приеду буду искать в интернете как менять прошивки и попробую.
Добавлено: 21 мар 2019, 14:56
vladimirV
Ты не спеши.
1. Установи «RepetierHost».
2. отключи кабеля на дисплей.
- IMG_20190318_100822.jpg (69.1 КБ) 934 просмотра
3. В «RepetierHost» зайди в настройки принтера – установи. Подключи принтер. Зайди в управление и попробуй управлять принтером с компьютера.
Если все двигается и управляется, то плата и прошивка рабочие. Проблема в плате дисплея.
4. Проверь плату дисплея. На стабилизаторе LM117-5v должно быть +12 вольт на входе и +5 вольт на выходе. Осмотри плату, нет ли КЗ, обрывов или прогара дорожек. Если нет 4,9 - 5 вольт (или другое напряжение), меняй стабилизатор (или плату дисплея).
5. На плате установлен подстроечный резистор. Запомни его положение и попробуй покрутить его. (Бывает он залипает и на контрастность не поступает напряжение).
6. Если в «RepetierHost» не будет двигаться, то тогда можешь пробовать менять прошивку. В этой статье
https://3dtoday.ru/blogs/trialon/marlin ... near-plus/ есть прошивка автора для anycubic kossel. И как ее установить. Если конечно плата осталась живой и проблема в прошивке.
Добавлено: 21 мар 2019, 17:36
wolfs_SG
Да можно не только дисплей отключить, а вообще все... включая драйвера нафигггг
и в таком состоянии (пустую плату... вообще пустую) подключить хоть к репитеру, хоть к пронтерфейсу, хоть еще к чему... мне второе больше по душе...
Выставить COM, скорость пробовать разную... если при нажатии "конект" будут иероглифы - значит скорость не верная, но плата что-то отдает
Добавлено: 21 мар 2019, 23:12
У него пишет Connect и не коннектит. Я ж на прошлой странице выяснял. Или действительно прошивка ушла, или вместе с МК. Надо разбираться. Был бы рампс - я бы предложил отколупнуть от него дуню и прошить в нее для начала хотя бы "блинк" Если заморгает диодом - значит МК жив. Прошивать Марлина и дальше ковырять. Но тут не дуня, блимкать ей нечем...
Добавлено: 22 мар 2019, 04:17
PapaKarlo
Ребят всем СПАСИБО огромное ожил. Прошивку поменял заработал, сейчас по инструкции настрою его.
Теперь только Marlin надо найти для Anycubic Kossel Pulley
Добавлено: 22 мар 2019, 04:22
wolfs_SG
PapaKarlo писал(а): ↑22 мар 2019, 04:17
Ну вот... !!!... А ты менять, менять... !!!...
Добавлено: 22 мар 2019, 13:04
PapaKarlo
Установил прошивку, стараюсь делать по инструкции. Запустил принтер, а вот Auto home он не выполняет выкидывает ошибку. Криво установленная прошивка? Либо я что либо делаю не так как надо.
Добавлено: 25 мар 2019, 07:12
wolfs_SG
Настроить, видимо, в прошивке надо
Добавлено: 27 мар 2019, 16:55
PapaKarlo
Подскажите еще пожалуйста почему у меня в низу выскакивает красным цветом Archiving built core как на картинке
Добавлено: 27 мар 2019, 17:00
он скомпилировал ядро и показал путь куда его сохранил...
Добавлено: 27 мар 2019, 18:06
PapaKarlo
А кто подскажет как в прошивке поменять размер рабочей поверхности.
Добавлено: 27 мар 2019, 19:53
PapaKarlo писал(а): ↑27 мар 2019, 18:06
https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera "Установка габаритов перемещения"
