Страница 1 из 4
Завис 3 д принтер
Добавлено: 17 мар 2019, 11:56
PapaKarlo
Прошу помогите кто знает что может быть. 3 д принтер anycubic kossel при подключении к ноуту через USB кабель он просто завис, перестал включаться показывает просто синий экран. что может быть?
Re: Завис 3 д принтер
Добавлено: 17 мар 2019, 23:56
А без usb как себя ведёт?
Добавлено: 18 мар 2019, 02:50
PapaKarlo
Без USB он теперь тоже не загружается он завис такое чувство что слетела прошивка у него . Я новичок и я еще не разбираюсь в нем совсем.
Добавлено: 18 мар 2019, 07:21
vladimirV
Для начала, проверьте разъемы кабелей на дисплей. И нажмите кнопочку "RESET" на плате.
Добавлено: 18 мар 2019, 10:32
PapaKarlo
Укоротил кабеля до минимума. Нажал резет не помогает просто синий экран.
Добавлено: 18 мар 2019, 10:48
Прошивка вряд ли, она сама собой редко слетает, если только вместе с микроконтроллером сразу в утиль :( А вот по пяти вольтам что то на плате могло и произойти. Что за электроника стоит? Посмотри внимательно - "кариеса" нет нигде на элементах? Если знаешь как пользоваться тестером - проверь питающие напряжения на плате: с блока питания, до стаба, после.
P.S. На фотке выше, например, виден разъем UART - там есть и 5V и GND - можно прям там глянуть.
Добавлено: 18 мар 2019, 12:14
PapaKarlo
Кариеса нету Тестер возьму у соседа на днях проверю отпишу вот снимки платы моей
Добавлено: 18 мар 2019, 15:16
Вот эта перемычка, судя по обозначениям, отвечает за то, откуда будет идти питание +5В - со встроенного преобразователя или с USB. Можно попробовать поставить в положение USB и запустить с воткнутым USB шнурком. Если оживет - значит ковырять в сторону питания 5В. Если нет - надо думать дальше...
Добавлено: 18 мар 2019, 23:42
PapaKarlo
Просто загорелся экран с уже известными синими квадратами. Питание идет от USB, но оживать говорит пока не хочу.
Добавлено: 19 мар 2019, 09:26
Значит всеж проблема где то глубже. А по USB определяется как то? Или как неизвестное устройство? Если определяется как виртуальный ком порт - попробовать невзирая на квадраты подцепиться, например, тем же Pronterface?
Добавлено: 19 мар 2019, 10:17
PapaKarlo
Через USB комп его не видит сигнал есть что подключено устройство к компу через USB но он нигде не отображается.
Где посмотреть Pronterface у меня или нет или как определить. Я говорю я еще совсем новичок и прошу прощения за глупые вопросы.
Вечером уже смогу прозвонить контакты, мне на работу принесут прибор. Какие контакты надо прозвонить?
Добавлено: 19 мар 2019, 11:15
Добавлено: 19 мар 2019, 11:18
PapaKarlo писал(а): ↑
19 мар 2019, 10:17
Он отображается в диспетчере устройств как COM порт. Нужно посмотреть, какой именно по номеру (СОМ2, СОМ3 а может и СОМ5) и к нему попробовать подключиться программой Pronterface. Если действительно прошивка слетела - то это не удастся. Но, еще раз: прошивка просто так из микроконтроллера не слетает. Разве что вместе с микроконтроллером (сразу в утиль). Ну или если пытался что-то прошивать (по незнанию).
Добавлено: 19 мар 2019, 12:03
PapaKarlo
Просто появилась надпись конект и все больше не каких про движений.
А микроконтроллер можно заменить? Если да то как это сделать?
Добавлено: 19 мар 2019, 18:29
Скорость попробуй 250000
