Да, конечно. Базовым "железом" для Марлин так и остаётся Мега и Рампс.kerosin121 писал(а): ↑14 апр 2024, 15:20могу ли я стабильно использовать вторую версию на базе ардуино мега и рампс?
- dark184
Принципиальное отличие 1 от 2, это поддержка вторым марлином 32 битных плат.
Понял, установил вторую версию - на экране все пиксели черные и как будто ничего не происходит (хотя 1,9 работает отлично). Гугление что-то не сильно помогает, в какую сторону копать-то?)
- dark184
Контраст.
эммм... контраст что?) версия 1,9 работает отлично. Тут же заливаю версию два и уже не вижу ничег на экране. Прошива стоковая, как есть.
Что значит прошивка стоковая? Для какого принтера она сконфигурирована?
"Как есть" - значит заливался шаблон. Вообще без конфигурирования.3D-SPrinter писал(а): ↑15 апр 2024, 04:06Что значит прошивка стоковая? Для какого принтера она сконфигурирована?
Это значит, что залито ровно то, что скачано из репа. Для 1.9 такое прокатывает. Для 2.х нет?3D-SPrinter писал(а): ↑15 апр 2024, 04:06Что значит прошивка стоковая? Для какого принтера она сконфигурирована?
Ваще-то, прошивка должна быть сконфигурирована под конкретный принтер https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera .
Не знаю, как уж 1.9 по дефолту работает. Возможно, так совпало, что в ней выбран такой же экранчик, как на вашем принтере. Но если экранчик что-то показывает, то это совсем не значит, что всё остальное правильно работает.
Делаю билд через platformIO таской "mega2560"3D-SPrinter писал(а): ↑15 апр 2024, 20:31прошивка должна быть сконфигурирована под конкретный принтер
Этого не достаточно?
Повторяю - там всё написано https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera . Пока не изучите статью, ничего не получится.
