Страница 44 из 104
Добавлено: 23 ноя 2019, 22:37
san384 писал(а): ↑23 ноя 2019, 22:18
не с шаговиками а с мотор энкодирами.
Насколько мне известно, в марлине такой возможности нет. Да и мега 2560 точно не потянет еще и энкодеры... Нужны 32 бита как минимум...
Добавлено: 24 ноя 2019, 12:59
lospartos
Доброе время суток, коллеги. Помогите решить такую проблему.
Модернизировал самодельный СореХY с ременной передачей механизма перемещения оси Z.
Установил червячный механизм с узлом "гайка - шпилька М8"
В настройках Marlin изменил количество шагов шагового двигателя на 1 мм перемещения и скорость перемещения оснастки:
Благодаря доброму совету
Alex Post, возобновил работу Репитера на принтере и собрался печатать модели, но после слайсинга в Slic3r принтер предлагает печатать (и печатает) только один слой!
Можете подсказать, где рыть?
Добавлено: 24 ноя 2019, 13:05
lospartos писал(а): ↑24 ноя 2019, 12:59
Скорее всего проблема в кривом STL. Тут он предлагает печатать только брим, самой модели нет. И уж точно не в принтере или прошивке. Попробовать другую заведомо нормальную модель.
Добавлено: 24 ноя 2019, 13:14
lospartos
Спасибо, сейчас обратил внимание, что эта проблема только в SLic3r. А это наверное нужно обсуждать в соотвествующей теме. Сейчас удалю свое сообщение с проблемой.
А жаль, мне очень нравится SLic3r возможностью гибких настроек
Добавлено: 24 ноя 2019, 16:28
dark184 писал(а): ↑23 ноя 2019, 22:37
Ну как бы нет... Вот человек на обычной дуне, даже не меге, запустил:
https://3deshnik.ru/blogs/pamalofeev/ka ... -shagovika
Но библиотеки для управления такими моторами придется иди самому писать или искать где то на стороне. Готового функционала в марлине нет.
Добавлено: 24 ноя 2019, 16:49
Alex Post писал(а): ↑24 ноя 2019, 16:28
Нет, там на нано он запустил, особо не вникал, но похоже все таки на марлине, но не суть. На нано собрана материнка, причем управление стандартное для шаговиков Step/Dir. Эти сигналы расходятся уже по тинькам 2313, причем на каждый канал своя тинька. При такой схеме даже тинька сможет вытянуть ОДИН энкодер. Но чтобы нагрузить мегу 2560 аж четырьмя энкодерами... Даже если предположить что хватит выводов, она их физически по быстродействию не потянет. Именно поэтому и нет поддержки в марлине для меги энкодеров. Возможно в марлин 2.0 и реализуют такую возможность для 32 битных процов, но опять же под вопросом, хватит ли быстродействия? Хотя если под Cortex писать, то особо это процессор не будет подгружать, многое можно сделать аппаратно, да и данные можно прогнать по DMA. Основное это реализовать регулятор с обратной связью по 3-4-5 энкодерам, а вот тут может выясниться что быстродействия то и не хватает
Опять же есть одно но! Если реализовывать такую схему, нужно по любому уходить от Step/Dir на +-10 В...
Да и бюджетной такую сборку уже будет не назвать.
Так что на сегодня это только мечты, либо самостоятельно все реализовывать.
Добавлено: 24 ноя 2019, 16:58
dark184 писал(а): ↑24 ноя 2019, 16:49
Ну как бы нано и уно это практически одно и то же, только формфакторы разные. А вот мега - совсем другое дело.
все таки на марлине
Все таки нет. На teacup firmware. Но если действительно
То можно и марлина прикрутить. Я вот не докурил этот вопрос, что моторчики через стандартные степ-дир управляются. Тогда тиньку 2313 можно считать фактически самодельным драйвером мотора. Никто ж не возражает против 2208 драйверов, а там и математики, и скорострельности тоже побольше чем у той же меги
Добавлено: 24 ноя 2019, 17:34
Alex Post писал(а): ↑24 ноя 2019, 16:58
Да, именно так.
Нет, тиньку нельзя считать самодельным драйвером мотора. Это полноценный сервоусилитель. Драйвер тупой как пробка, он исполняет команды Step/Dir и управляет током обмоток мотора. А вот сервоусилитель уже обрабатывает полученные данные, а дальше выдает сигнал уже на тупой драйвер мотора, их видно там на фото справа вверху и внизу с радиаторами. Они оба двухканальные.
Но в данном случае это хоть и работоспособно, но не жизнеспособно. Все это костыли. Автор заморочился сделал, довел более менее до ума... НО! Изначально вся схема сделана неправильно! А почему, понятно, нет софта для принтеров с поддержкой сервомоторов. Можно конечно самостоятельно взяться и написать, но это потребует кучу времени. Тот же марлин разрабатывается уже годами. Как только тот же марлин задействует на тех же STM32 ЦАП для управления сервомоторами, тогда можно будет и с сервоусилителями поковыряться с обратной связью. Но на STM32 если память не изменяет обычно только 2 ЦАП, в крутых максимум 4, так что скорее всего без прикручивания внешнего ЦАПа тут не обойдется... Опять таки обратная связь должна уходить не в "драйвер", а на материнскую плату для того, чтобы выполнение G кода было синхронизировано с фактическим положением. Т.е. сервоусилитель должен работать с паре с материнкой принтера, но никак не отдельно от него. Иначе смысл установки сервомоторов полностью теряется, они превращаются по сути в шаговые двигатели с обратной связью.
А автору той статьи респект, парень молодец
P.S. Если есть желание повторить эту схему, то тиньки можно спокойно подключить вместо драйверов шаговых двигателей на любую 5 вольтовую плату напрямую. Другое дело что это фактически ничего не даст
Работать будет, но лучше точно не станет, скорее наоборот. Да и сервомоторы вместо коллекторных лучше использовать бесколлекторные. Именно такие бесколекторные синхронные моторы применяют в более менее серьезных ЧПУ станках FANUC, Simens и многие другие.
Добавлено: 13 дек 2019, 08:40
Ну вот, сделал сравнительную печать марвина на прошивках марлин и смузи. На всех фото слева печать на марлин 2.0.х, справа смузи. Условия печати, настройки прошивок идентичные, ПИД регуляторы стола и хота на обеих прошивках отавтотюнены, печать сразу двух экземпляров марвинов в разных углах стола, т.к. при печати одного слои не успевают остывать и края на свесах подгибает. Г-код в одном тесте идентичен, в другом в слайсере выставлены соответствующие настройки, для какой прошивки гнать Г-код. Результат идентичен. Плата MKS sBase на LPC1768.
Здесь четко видны волны, как будьто смещение слоев, но было бы это смещение, на разных тестах это смещение не должно повторяться, но оно повторяется один в один, первые две фото две разные печати, видно что волны повторяются один в один, можно сделать вывод что это именно косяк прошивки а не смещение слоев в результате пропуска шагов.
Ну и для кучи
Даже не знаю какой сделать вывод, марлин для 32 бит еще сырой? Правый фактически идеал, левый как будьто печатали на полуразвалившейся прюше.
Кстати, для самых внимательных и придирчивых, на правом марвине даже видны следы от не совсем стабильной температуры хота, проявляются в виде полос разного оттенка зеленого цвета, но на качество фактически не влияет.
Добавлено: 13 дек 2019, 09:20
Спецом скомпилил Марлина 2.0 для своей пруши, напечатал тестокубик, никаких подобных артефактов нет. Значит или только на 32 бита вылазит (ошибки округления может?) или дело не в прошивке и вместе с новой прошивкой еще какие то параметры затрагиваются.
Добавлено: 13 дек 2019, 09:41
Alex Post писал(а): ↑13 дек 2019, 09:20
Компилил для меги 2560? Я тоже на втором принтере спецом поставил 2.0 на MKS Gen_L с мегой 2560 на борту, разницы не увидел. А вот для LPC1768 компилишь и все, получи артефакты. И это уже не первый раз. Впервые еще проявился на marlin bugfix 2.0.x.
Добавлено: 13 дек 2019, 14:16
Понятно. Значит алгоритм для 32 бит сырой.
Добавлено: 15 дек 2019, 10:15
dark184 писал(а): ↑13 дек 2019, 08:40
Вобщем посвятил вчерашний выходной проблеме с марлином под 32 бита. Поспрашивал на Github, оказывается это общеизвестная проблема, в основном проявляется на MKS sBase. Тут необходимы два условия, LPC1768 (вполне возможно что и любой другой 32 битный камень, т.к. архитектура ARM) и относительно медленные драйвера, типа DRV8825 (именно эта конфигурация на MKS sBase. На той же SKR v1.3 можно подобрать более скоростные драйвера), которым длительность сигнала "STEP" требуется минимум 2000 наносекунд. Проблема в том, что марлин по дефолту должен выдать именно такую длительность импульса, а выдает от 800 до 1800 и нестабильно, отсюда и нестабильная работа драйверов, пропуски шагов. На Github советуют пока вбить костыль, т.к. проблема 10 июня 2018 года появилась после очередного обновления и до сих пор не устранена. Костыль вбивается сюда;
в configuration_adv.h ищем строку и раскоментируем
Также длительность вместо дефолтных 2 микросекунд устанавливаем 3 или 4, возможно даже 5. Лично у меня печать стала почти идеальной, почти как на смузи. Но установленной 4 все таки маловато, надо перепрошить на 5.
Добавлено: 15 дек 2019, 13:00
Да, именно на 32 битах. Используемый модуль один и тот же, как для AVR, так и для ARM. Но ввиду большой разницы в архитектуре этих камней пока разработчикам не удается устранить этот баг на 32 битах, не сломав при этом работу с AVR (как я понимаю, разработчики марлин предпочитают придерживаться 8 бит, видимо из соображений большого числа пользователей именно 8 битных плат). Честно говоря довольно спорное решение писать один такой критически важный модуль для совершенно разных архитектур камней... По идее их надо разделить, тогда проблема уйдет в небытье. А так стоит обновиться GCC и все может сломаться в один миг.
Да, если вдруг кому интересно почитать про этот официально подтвержденный баг, вот ссылка на гитхабе
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/11047
Добавлено: 20 дек 2019, 05:38
vl123
Коллеги, подскажите пожалуйста.
Летом выбирал плату для замены на Ender-3, не рискнул брать 32 бит из-за сложностей с прошивкой, купил MKS Gen L.
Тем не менее посматриваю на 32-х битные платы (MKS Gen L устраивает, просто спортивный интерес). Есть плата для Ender 3 SKR E3 DIP,
https://www.biqu.equipment/products/big ... or-ender-3
Подскажите, какая методика сборки Marlin 2.0 наименее проблемная ?
Шесть мес. назад, когда заинтересовался этим, то сложилось впечатление, что все еще очень сыро...
