Страница 10 из 11
Re: Melzi как прошить?
Добавлено: 31 янв 2017, 08:23
Kisel39
Да китайцы иногда присылают в наборах платы с защитой от дурока, то есть плата без бутлодера. Прошивать только через SPI стороним программатором или другую ардуинку как выше советовали, надо сделать один раз, дальше все будет шиться как обычно. Надо прошивать для того что бы вносить изменения в прошивку, меня не устраивал дисплей с кнопками, переделал на энкодер да и перевел дисплей на i2c, оставшиеся незадействованые пины назначил на включение вентиляторов обдува электроники и хотенда, никаких глюков. Да и при модернизации готовой конструкции принтера и отладке проще программно изменять параметры чем перепаивать провода (направление вращения), или лезть в eeprom и менять шаги и т.д.
Добавлено: 06 фев 2017, 12:11
zOOm
wickedsick писал(а):Пробная печать бабы, в общем для 1 раза не плохо. Но присутствут волнистость поверхности, в одном месте чуть чуть произошла деламинация.
В общем надо шаманит ьс настройками слайсера.
По опыту могу сказать, что волны по вертикили - это не настройки слайсера... хотя может там тоже косяк.
Боролся с этой байдой и пришёл к выводу, что виной всему температурные скачки на столике, порядка 8 градусов.
Откалибровал ПИДы в Pronterface, но... столкнулся с тем, что просто так для стола их в прошивку не внесёшь, нужна перепрошивка.
Вы выложили свою версию прошивки. Вот у меня принтер Zonestar P802NA... ваша подойдёт для этого?
Добавлено: 20 фев 2017, 14:44
wickedsick
Ну уж с ПИДами я разобрался еще год назад. Я ж уже дошел до программирования прошивки :) :) , пиды на сколько мне известно можно залить и без перепрошивки.
Температуры стола и температура сопла не меняются в процессе печати, у меня даже есть лазерный термометр, он показывает то же самое.
Эта прошивка подойдет, если у вас такое же железо как и у меня, смотрите выше характеристики.
пс: я честно говря не знаю как экран мой называется. Если надо фото сброшу.
Добавлено: 20 фев 2017, 14:46
wickedsick
Kisel39 писал(а): а и при модернизации готовой конструкции принтера и отладке проще программно изменять параметры чем перепаивать провода (направление вращения), или лезть в eeprom и менять шаги и т.д.
Я не совсем понимаю почему проблема залезть в настройки EEPROM? На мой взгляд это гораздо проще чем перепрошивать...
Добавлено: 20 фев 2017, 14:49
wickedsick
Vlad2017 писал(а): Оказывается, это не ошибка при записи загрузчика, это просто предупреждение: вот что нашел при попытках update USBASP v.2.0 -"You can just ignore the error. It’s just a warning." Немного легче :). Прошил свою Melzi ver.2, но принтер не "ожил". Молчит, как партизан на допросе...
У меня тоже при прошивке это появляется. Но все отлично работает.
Добавлено: 13 мар 2017, 10:19
Leon010203
mastermushi писал(а): Это ПОБЕДА!
Китайцы прислали исходники прошивки на принтер P802E!
Делюсь с сообществом.
СКАЧАТЬ:
P802E_8_Repetier_v1.6_Tronxy.rar
Немного кейвордов, чтобы гугл помог и другим людям
Tronxy P802E firmware
Melzi_V3.0_3 firmware source
Cstar Prusa i3 P802E firmware
Скиньте, пожалуйста, .hex , а то у меня arduino IDE ругается
Добавлено: 16 июн 2017, 08:55
DenisSh
Помогите, пожалуйста!
При попытке заливки при замкнутом 2-х пиновом джампере выдает ошибку
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x73
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x74
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x61
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x72
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x74
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x0d
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x0a
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x49
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x6e
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x66
Произошла ошибка при загрузке скетча
При открытом джампере заливается но работает старая версия прошивки
Добавлено: 12 июл 2017, 22:16
wickedsick
Я хз. Не знаю чем помочь. Возможно плата не установлена в винде. хз
wickedsick
Купил себе катушку килограммовую черной резины! =))) щас тапочки буду печатать :D :D :D
Добавлено: 13 июл 2017, 10:46
12 июл 2017, 22:16
Тогда хорошо, что резина не белая...
Добавлено: 13 июл 2017, 15:10
12 июл 2017, 22:16
Ваще, рентабельно только такие тапки печатать https://silab-prosthetics.ru/gallery/foot-prostheses/ (цена вопроса несколько килоевро).
Но там совсем другая технология (DLP + платиновые силиконы + спецкраски Smooth-On). :)
Добавлено: 12 окт 2017, 11:44
vlad145
03 авг 2016, 14:29
Это ПОБЕДА!
СКАЧАТЬ:P802E_8_Repetier_v1.6_Tronxy.rar
Здравствуйте, а можно выложить данные файлу на какой нибудь сервис, а то здесь уже не доступны.
Добавлено: 13 окт 2017, 04:53
akdzgroot
vlad145 писал(а):
12 окт 2017, 11:44
Исправил. Архив опять доступен.
Добавлено: 13 окт 2017, 12:39
vlad145
А кто нибудь знает, какие должны быть FUSE при прошивке контроллера ATMega1284P на плате Melzi 3.0_v3. Была замена контроллера. Принтер P802E Tronxy. На данный момент прошилы биты по умолчанию, принтер включается, но двигатели работают только в одну сторону.
Добавлено: 13 окт 2017, 19:49
Двигатели работают в одну сторону, если парковка не отработала. Фьюзы тут вообще не при чем.
