Страница 1 из 1
				Внезапный сдвиг экструдера вдоль оси Х
				Добавлено: 15 мар 2016, 17:00
				 Константин
				Кто подскажет в чем дело? В случайные моменты времени (от первого слоя до (что особенно приятно) последнего) происходит сдвиг экструдера на случайное расстояние, см. фото.
Принтер RepRap i3 что-ли, китайский, контроллер MEGA 2560, плата управления RAMPS 1.4, драйвера А4988. USB кабель с ферритовым фильтром, питание меги от USB, питание принтера (RAMPS)через бесперебойник, сеть стабильная.
				Re: Внезапный сдвиг экструдера вдоль оси Х
				Добавлено: 15 мар 2016, 17:29
				 GreatBAO
				а зубчатый шкиф GT2 на моторе хорошо закручен ? похоже что прокручивает именно он
				Добавлено: 15 мар 2016, 17:30
				 Zigvert
				Я пологаю сопло цепляет пластик и пропускает шаги двигатель по какой оси смещение?
				Добавлено: 15 мар 2016, 17:36
				Добавлено: 17 мар 2016, 10:42
				 GreatBAO
				Поставил на ночь печатать вазу и получил аналогичные сдвиги.
До этого, печатал ту же самую вазу без проблем, по факту менял только ускорения в прошивке, так что думаю стоит поиграть с ускорениями.
				Добавлено: 17 мар 2016, 13:41
				 Avton
				Копайте в сторону концевика оси Х . Было подобное на плате Melzi . Закончилось заменой конденсатора на входе концевика . Тоже долго не мог понять почему такое происходит. Попробуйте разнести провода от концевика и моторов.
				Добавлено: 17 мар 2016, 18:50
				В слайсере поставьте скорость перемещений такую же, как скорость печати. А то по умолчанию там может стоять что-то типа скорость печати 50, скорость перемещений 100. Накручиваешь крутилкой 200%, и скорость перемещений получается 200. Вот на этих дрыганьях и пропускаются шаги.
				Добавлено: 23 мар 2016, 11:29
				 Константин
				3D-SPrinter писал(а): В слайсере поставьте скорость перемещений такую же, как скорость печати. А то по умолчанию там может стоять что-то типа скорость печати 50, скорость перемещений 100. Накручиваешь крутилкой 200%, и скорость перемещений получается 200. Вот на этих дрыганьях и пропускаются шаги.
Вообще-то ответ для всех. Вы рассматриваете случай, когда наблюдаются ПРОПУСКИ шагов шаговика, т.е. потерю шагов. Я же наблюдаю не пропуски, а наоборот, скачки вперед по сравнению с тем позиционированием, что должно быть. Поэтому проблема остается.
				Добавлено: 23 мар 2016, 14:05
				Константин писал(а): Я же наблюдаю не пропуски, а наоборот, скачки вперед
Тогда начните с замены драйверов. Они часто попадаются бракованные и могут вытворять всякие странности. Т.е. вроде бы они и работают, но как-то не так.  Могут иногда пропускать шаги, прыгать вперёд, как вы сказали, могут спонтанно менять деление шагов, а могут даже сжечь стабилизатор на ардуинке.
				Добавлено: 23 мар 2016, 14:44
				 Константин
				3D-SPrinter писал(а): Константин писал(а): Я же наблюдаю не пропуски, а наоборот, скачки вперед
А вот это интересно. У меня есть пара 8825, которые вроде помощнее, заодно и их проверю. Спасибо за подсказку. Что получится - сообщу.
				Добавлено: 31 мар 2016, 15:30
				 Константин
				3D-SPrinterу: вы оказались правы: после замены драйвера А4988 на 8825 прогнал два теста, 5-и часовой и 31 часовой (распечатал две модели). Ранее за это время было бы три сбоя минимум. Теперь - ни одного. Т.е. эффект есть. Только при рекомендлуемом Vref = 0.85В ШД грелся градусов до 60. Поэтому уменьшил Vref до 0.76В. Посмотрим, что дальше будет. Думаю, что и с другим экземпляром А4988 был бы такой же результат, но у меня его нет
