Страница 1 из 2
Прошивка
Добавлено: 10 сен 2021, 17:45
Rfd39
Точно не знаю в каком разделе создавать тему, не ругайте сразу.
Собираю свой первый принтер на раме prusa i3 steel v1, (Mega2560+RAMPS 1.4+2004LCD) как дело до прошивки
Кто может ? и за какую цену ? с чистой Marlin запилить под мои нужды.
Re: Прошивка
Добавлено: 10 сен 2021, 20:44
Ничего там особо сложного то и нет, особенно если принтер без наворотов.
https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera
вот здесь азы довольно подробно разжеваны. Фактически, нужно чуток поковыряться всего в одном файлике, прошить и принтер заработает.
Re: Прошивка
Добавлено: 11 сен 2021, 16:24
Rfd39
Я и начал по этой теме настраивать и что то это не моё нерничать начинаю, компиляция не проходит, вот и прошу помощи , обязательно заплачу
Re: Прошивка
Добавлено: 11 сен 2021, 18:07
Rfd39 писал(а): ↑11 сен 2021, 16:24
В таком случае лучше закажите электронику Lerdge-X и не мучайтесь. Потому что пока сами не разберётесь во всей этой хренотени с Марлинами и Ардуинами, принтер не запустите. Потому что каждый раз (а их будет много при настройке принтера, неисправностях, переделках и пр.) придётся обращаться к кому-то. Да и настройка прошивки дистанционно от принтера это игра в "испорченный телефон".
Или попробуйте прошивку из моего старого мануала по сборке СПринтера
viewtopic.php?f=25&t=373#p9688 .
Re: Прошивка
Добавлено: 11 сен 2021, 20:30
Это совершенно другое дело. Скрины в студию, поможем.
Re: Прошивка
Добавлено: 13 сен 2021, 09:49
Rfd39
3D-SPrinter, здравствуйте подскажите , скачал вашу стандартную прошивку (3D-SPrinter 232 PRO) делаю компиляцию , выскакивает ошибка вот в этой строчке
exit status 1
using typedef-name 'fpos_t' after 'struct'
у меня нет каких то библиотек ? или что то другое ?
Re: Прошивка
Добавлено: 13 сен 2021, 09:54
Rfd39 писал(а): ↑13 сен 2021, 09:49
вы Arduino IDE
1.6.0 используете?
Re: Прошивка
Добавлено: 13 сен 2021, 10:05
Rfd39
Avtonomys, 1.8.14
Re: Прошивка
Добавлено: 13 сен 2021, 10:09
Rfd39 писал(а): ↑13 сен 2021, 10:05
1.8.14
ну а должна быть 1.6)
Re: Прошивка
Добавлено: 13 сен 2021, 10:27
Rfd39
Avtonomys писал(а): ↑13 сен 2021, 10:09
1.8.14
теперь ругается на какой то фаил, не могу его найти с системе
3 [main] cc1plus (9792)
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr\libexec\gcc\avr\4.8.1\cc1plus.exe: *** fatal error - cygheap base mismatch detected - 0x2330970/0x612A0970.
This problem is probably due to using incompatible versions of the cygwin DLL.
Search for cygwin1.dll using the Windows Start->Find/Search facility
and delete all but the most recent version. The most recent version *should*
reside in x:\cygwin\bin, where 'x' is the drive on which you have
installed the cygwin distribution. Rebooting is also suggested if you
are unable to find another cygwin DLL.
Ошибка компиляции.
Re: Прошивка
Добавлено: 13 сен 2021, 10:49
Скорее всего из-за того что вы установили несколько версий ide у вас и несколько этих библиотек...
Нужно засунуть эту библиотеку в cygwin\bin
Самый постой способ компиляции -
https://marlinfw.org/docs/basics/instal ... scode.html но он будет работать только с новыми версиями marlin
насколько я помню там и так по умолчанию mega2560 и ramps стоит.
https://youtu.be/HirIZk0rWOQ
Есть еще Sublime text, но он сам по себе не особо дружелюбный редактор -
https://marlinfw.org/docs/basics/insta ... blime.html
https://youtu.be/lYYeekGWHOw
а настройка Configuration.h и Configuration_adv.h по ссылки выше давали уже...
Re: Прошивка
Добавлено: 13 сен 2021, 11:25
Попробовал скомпилировать с экраном и sdcard:
- Screenshot_20210913_112215.png (63.85 КБ) 9798 просмотров
проблем не возникло.
Re: Прошивка
Добавлено: 13 сен 2021, 12:46
Rfd39
Avtonomys,
боги Вы , у меня ступор встал при выборе envar.... (энвайромент) доже не нашёл этого ( вроде не совсем дибил)
, по факту после компиляции у вас должен появиться файлик который нужно скинуть на флешку и стартануть его и он должен сам прошиться ?
можете сбросить его , хочется попробовать , а то стоит как труб даже буковок нет на экране
Re: Прошивка
Добавлено: 13 сен 2021, 13:07
Rfd39 писал(а): ↑13 сен 2021, 12:46
Нет, mega нужно прошивать подключив к компу...
В видео инструкция не под mega2560, там skr...
под mega2560 там вообще ничего не нужно трогать и выбирать, оно уже сразу все настроено под нее. Просто раскомментировать строки в Configuration.h и Configuration_adv.h и вбить свои цифры...
Так он не настроенный там только экран и sdcard.
Re: Прошивка
Добавлено: 13 сен 2021, 13:44
Папка проекта VSCode, файл компиляции экран+sd лежит в .pio/build/mega2560/firmware.elf
https://drive.google.com/file/d/1FfKPfl ... p=sharing
но я на archlinux, без понятия будет ли этот проект работать на windows
