Вопросы по дисплеям для 3D принтеров
- eta4ever
Re: Вопросы по дисплеям для 3D принтеров
Тут, к сожалению, не помогу. У меня 12864 обычный, завелся с полпинка, вот только разъемы были перепутаны (рамки с ключом не в ту сторону смотрели). Мой марлин, работающий с 12864 тут https://github.com/eta4ever/eta4_smartr ... ter/Marlin
У меня не рампс, но в прошивке указана именно она, ничего никуда не переназначал.
микроконтроллеры, 3D-печать и амадины
Шлейфы я разные пробовал и начинал со 100% рабочих. На досуге и вашу прошивку попробуюeta4ever писал(а):Тут, к сожалению, не помогу. У меня 12864 обычный, завелся с полпинка, вот только разъемы были перепутаны (рамки с ключом не в ту сторону смотрели). Мой марлин, работающий с 12864 тут https://github.com/eta4ever/eta4_smartr ... ter/Marlin
Вот правильная прошивка. https://github.com/makerbase-mks/MKS-12864OLED Её и нужно колупать. С пол пинка не завелась.
- eta4ever
Пролистал, моя не должна работать. Там у китайцев указывается конкретно контроллер SSD1306, на обычном 12864 другой.
К стати SSD1306 Monochrome 128X32 I2C OLED Graphic Display вот такой забавный экранчик. И Marlin его поддерживает https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/releases с версии 1.1.0-RC2eta4ever писал(а):Пролистал, моя не должна работать. Там у китайцев указывается конкретно контроллер SSD1306, на обычном 12864 другой.
Вся основная информация должна помещаться. И ручку отдельно подцепить. Только вот опять 3,3 вольта написано.
onepointer
Прикольный экранчик, на Arduino mega по умолчанию насколько помню есть выход 3.3 Вольта.. наверно экранчик потянет
Вот кусок схемы arduino mega
по даташиту LP2985 понижающий на 150мА
- Безымянный4.png (34.5 КБ) 11780 просмотров
- 707dm
Ставил печать и статикой в экран ударило,ладно там кракозябры,кнопка управления перестала работать.,главное вертушка меняет фидрэйд,а на нажатие ни какой реакции,может кто сталкивался с такой проблемой подскажите чем помочь.
Почему в сутках не 36 часов
- 707dm
Поверхностный осмотр схемы контроллера экрана заставил сильно призадуматься, с управляющего устройства дорожки ведут сразу на конектор.,открыл схему на вики http://reprap.org/mediawiki/images/7/70 ... scount.pdf всё подтвердилось,видимо пострадал не сам экран,а контроллер.,разбираюсь дальше.
- 707dm
Как то так
- экран.jpg (72.28 КБ) 11751 просмотр
Продолжаю попытки заставить работать дисплей MKS 0,96" OLED. Прошивки шьются, экран не подаёт признаков жизни. Начал разглядывать и обнаружил отсутствие перемычки R4 на своём
Буду паять.
Перемычку напаял, но дисплей не заработал, а Pronterface теперь выдаёт сообщение
Error:Printer halted. kill() called!
В общем все варианты выше не помогли.
SD карта как не работала так и не работает.
Тяну землю правда еще и есть статья про доп. питание на Ардуину. пункт 4
http://3dtoday.ru/blogs/ursus/brought-t ... erm=#EMAIL#
Попробую ее реализовать, если кто раньше сделает отпишитесь как и что.
Только питание нужно подключать уже после стабилизатора 5В, иначе оно преследует совсем другие целиDAGN писал(а): В общем все варианты выше не помогли.
Им другой стороны, если напряжение на дисплее не падает, значит стабилизатор достаточно тока отдаёт, но попробовать всё равно нужно.
Мелкие i2c-шные дисплеи ( конкретно пробовал 1306 с марлинами и репетьером) жрут ресурс ардуины, в результате принтер заикается и делает бульбы. Достаточно напечатать ручку енкодера с ребрами типа шестерни или шестерню с мелким зубом и всё станет ясно. Ультимейкеровцы наступили на эти грабли и переписали библиотеку под свой дисплей. Но у них не 1306.
То есть пока закинуть их на дальнюю полку? Всё равно они не хотят у меня работать по какой-то причине. Два уже пробовал и два на очереди.Karabas писал(а): Мелкие i2c-шные дисплеи ( конкретно пробовал 1306 с марлинами и репетьером) жрут ресурс ардуины, в результате принтер заикается и делает бульбы. Достаточно напечатать ручку енкодера с ребрами типа шестерни или шестерню с мелким зубом и всё станет ясно. Ультимейкеровцы наступили на эти грабли и переписали библиотеку под свой дисплей. Но у них не 1306.
