Вот еще созрел вопрос, народ выпаивает диод. Я понял который стоит около предохранителя. У меня подключение 12v 30а. от бп на зеленый разьем и на нем же запаяна перемычка на "+" Так же я подключаю ардуинку по USB одновременно с +12v от БП. Нужно ли мне выпаивать этот диод?
Еще есть такой глюк, если я сначала подключаю арддуинку через USB, а потом подаю питание с БП экранчик ловит глюк (кракозяблики на нем), в обратном порядке экранчик глюк не ловит, грешу на дребезг сетевого выключателя?
- ramps 1 diod..jpg (130.27 КБ) 4235 просмотров
- Alex Pozner
Archibas, Остановись! Диод не тот! Выпаивается диод который левее между разъёмами, у среднего кондера. Именно для отдельного питания ардуины он и выпаивается.
Sprinter-232.
sansanich
Если припаять к ардуинке стабилизатор напряжения на 9 вольт за место диода то на рампсе диод выпивать не нужно. На 202 странице фотка есть авторская
sansanich
Вообще наверное нужно эту фотку с переделанной ардуиной в первый пост или в раздел по тюнингу спринтера
Запутали меня окончательно.... ))) Значит на Рампсе диод не трогаем! А выпаеваем на ардуине! И Без стабилизатора LM7809 эта схема работает? Или можно и так оставить с диодом, чем мне это грозит?
sansanich
Впаивание стабилизатора за место диода позволяет поднимать напряжение на блоке питания не боясь пожечь ардуину.
PAP
Диод на рампсе нужно выпаивать, если питание ардуино внешнее. В случае установки стабилизатора на ардуино, ничего выпаивать не нужно.
Да вот, 2 варианта:
Вариант автора:
Мой вариант:
Оба сводятся к тому, что между питанием ардуины и питанием принтера вставляется стабилизатор, понижающий напряжение питания до безопасного уровня.
У Андрея это 9 вольт, у меня накручено 7. Разница лишь в том, что именно вы курочите.
Вариант автора:
Мой вариант:
Исполнение ваше, а вариант автора
- Alex Pozner
Третий вариант: отпаять диод на рампсе, о котором речь выше (не рядом с предохранителями) и подать отдельное питание от внешнего dc/dc преобразователя на разъём питания ардуины (подпаяться к контактам).
Этот вариант более подходит тем кто паять не умеет, мне например. )))))
Последний раз редактировалось Alex Pozner 16 мар 2017, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
Sprinter-232.
Dulfer
Только вчера хотел найти тот пост. Определённо надо его на первую страницу.
Ага, паять не умеешь, а отпаивать значит умеешь?
Никаких термисторов не подключал, залил последнюю прошивку и гонял моторы полдня. Пока с домом не разобрался.
