Непрочитанное сообщение AKDZG » 27 сен 2017, 15:10
27 сен 2017, 14:45
Короче, работает - не лезь............
Так-то золотое правило, но если не полезешь, то и "собаку не съешь" ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 сен 2017, 15:27
Я у себя на пруше выкинул нафих этот бороздатый подшипник и сделал аналог сам. Взял простой подшипник и болгарином проточил на нем НЕГЛУБОКУЮ канавку, чтоб только пруток не сваливался вбок. Оригинальная канавка очень глубокая, мягкие пластики плющатся и не подаются. А с самодельным роликом все стало просто отлично.
По части МК8 похоже такой же ролик как и у меня пришел, под 3мм пластик. У него канавка чуть глубже чем надо, обычный 1.75 проваливается туда, прижимной ролик едет по краям канавы, а пластик еще недостаточно прижат. Я у себя тюнил напильником: зажимал ролик на винте М5, винт в шуруповерт, крутил и напильником снимал "ребра" по краям канавки. После снятия полмиллиметра металла все стало ок. Вот такое оно, китайское качество...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 сен 2017, 15:27
27 сен 2017, 14:45
Пришла мне вчера шестерня для экструдера - три раза заказывал - всё они терялись. А тут пришла.
И опять же неправильная шестерня пришла. Нужна МК8 диаметром 9 мм.
mangalex
Непрочитанное сообщение mangalex » 27 сен 2017, 16:26
27 сен 2017, 15:27
можно глянуть на самоделку?
Непрочитанное сообщение Shaman » 27 сен 2017, 16:27
AKDZG писал(а): ↑
27 сен 2017, 15:10
27 сен 2017, 14:45
Правило хорошее, но, к сожалению, все вещи когда нибудь ломаются, и вот тогда оно перестает действовать!
kasper
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение kasper » 27 сен 2017, 21:35
А что там реально с файлами на СД -карте? Реально только 4 файла читаются или у меня что-то не до настроено?
У MKS SBase на TFT32 реально возможностей больше? Есть ли русский язык?
про большее количество файлов не знаю. не проверял. Про TFT32 тут нормально все написано http://3dtoday.ru/blogs/eta4ever/the-di ... s-tft28-1/ (там про TFT28, но они мало чем отличаются. вроде питанием и размерами.)
Для себя TFT32 покупал ради потому что хочу))) Пока MKS SBase была в ремонте, подрубал экран к бутерброду рампс+дуня. Так же работал без проблем. Русского языка нет (вроде прошивка закрытая) зато можно рисовать и под себя менять иконки на экране, при желании можно и русскими буквами обозвать иконки.
Покупать или нет, дело каждого...
зато могу теперь печатать даже с обычной флэхи и с SD тоже.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 сен 2017, 23:09
mangalex писал(а): ↑
27 сен 2017, 16:26
Это вряд ли. Снаружи его не видно, а разбирать ради фотосессии неохота. Да и что там смотреть, обычный подшипник с неглубокой ложбинокой, буквально миллиметр. Делается легко: подшипник ставится на ось, и под небольшим углом к нему прижимается или дремель, или сточенный диск болгарина. За счет угла подшипник и крутится, и точится. Главное вовремя остановиться.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 28 сен 2017, 06:48
27 сен 2017, 15:27
Взял да сделал - ремонт экструдера
Ремонт экструдера 28 09 2017 5.JPG (98.26 КБ) 4454 просмотра
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 сен 2017, 06:58
28 сен 2017, 06:48
сделал
Во! mangalex, смотри, точь в точь как у меня :mrgreen: Отлично получилось.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 28 сен 2017, 18:39
Поигрался с интерфейсом MKS sbase через ЛСД12864 - и что то мне не очень это все понравилось. То есть надо либо покупать к нему TFT32 - это где то +2300 руб.
Либо вариант Ардуино DUE + RAMPS 1.4.1
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... Title=true
https://ru.aliexpress.com/item/3D-print ... 24860.html
Выходит примерно в те же деньги. Вот вопрос к тем кто использует 32 битные платы управления - что лучше выбрать для Н-бот ?
Рампс можно переделать и самому . Но есть вероятность попалить Дуэ - что тоже не дешёвое удовольствие.
Что народ посоветует? Вроде с Марлином разобрался - а для ДУЭ прошивка кимбра, это усовершенствованный марлин под Дуэ. Но как-то не очень много народу потребляет такую связку - у китайцев RAMPS 1.4.1 только один продавец продаёт, соответственно цены задирает.
Нацелился попробовать 32 битную плату - вот только что выбрать?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 28 сен 2017, 18:45
28 сен 2017, 18:39
Мой вариант ответа: Выиграть в конкурсе TFT32 v2 ;)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 28 сен 2017, 19:39
AKDZG писал(а): ↑
28 сен 2017, 18:45
Выиграть то , конечно хорошо, но это не снимает вопроса - что применить?
Посмотрел - вон Кимбру обновили 7 дней назад. То есть усиленно развивают это направление.
У ТFT32 только один существенный плюс - возможность работы через USB флэшку. Всё остальное - так , для красоты.
Очередной шарик - время печати 2ч 30 мин. У большого диаметр - 60 мм.
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 28 сен 2017, 23:42
Если не лениво - бери дуэ с рампсом. Возьни на день-два переделки. Как прошедший через это говорю. Но если жаба не душит, то можно и с кортексом поработать - вариант для тех, кому сразу печатать надо.
AlexDadNNov
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение AlexDadNNov » 29 сен 2017, 11:58
27 сен 2017, 14:45
Похоже стальная шестерня - какая-то не такая, может брак.
Не брак - эта шестеренка для 3 мм прутка, сам такую заказал на али, не посмотрел (обычно при заказе есть кнопки выбора), а дальше, как всегда на ломанном английском переведенным на русский: - по умолчанию высылаем 3 мм, если хотите 1,75 мм - укажите свяжитесь нами... :(
Klipper
uatap
Непрочитанное сообщение uatap » 14 окт 2017, 03:00
Привет, форумчане :)
Проясните мои непонятки - прочитал статью AKDZG "Радикально и грамотно ускоряем нагрев стола 3D принтера" и возникли вопросы:
1. Зачем на Ардуину поднимать питание до 9В? Ведь вроде все силовые потребители питаются от RAMPS, а Ардуине и 5В достаточно.
И если регулировать питание на Ардуине не нужно, можно ли использовать преобразователь DC-DC с фиксированным выходным напряжением, или лучше все-таки регулируемый?
2. Какое потребление тока у Ардуины? Вроде где-то на форуме встречал, что надо преобразователь на 3А.
То есть что-то типа такого SCV0042-5V-0.9A, Импульсный стабилизатор напряжения 5 V, 0.9 А не подойдет?
