Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 фев 2016, 17:15
Приехали ко мне рельсы. Люфтов нет, но при движении есть закусывание((( на всех трех рельсах((( Это нормально?
Да всякое бывает - и закусывания, и слабоватые рельсы. "На скорость не влияет!" (с) :lol: Ставьте и не парьтесь, разъездится. А если напрягает, то можно полирнуть желобки рельсов мягкой алмазной пилкой для ногтей.
ROMERO
Непрочитанное сообщение ROMERO » 11 фев 2016, 17:41
3D-SPrinter писал(а): "На скорость не влияет!"
Боюсь как бы не начались пропуски шагов на этих закусываниях. Впечатления, будто в шариках дело... По рельсе идет легко, а потом "тык" и встала. Надо бы промыть от этой вонючей говносмазки и набить литолом.
oigen
Непрочитанное сообщение oigen » 11 фев 2016, 19:10
Надоело кривое китайское стекло, заказал зеркало 235 на 235 с отверстиями, положил - красота ! Заодно и от дебильных скрепок избавился.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 фев 2016, 19:54
ROMERO писал(а): Впечатления, будто в шариках дело...
Это да, шарики закусывают. Иногда они ещё и очень противно хрустят, но пропуска шагов я ни разу не наблюдал, даже на самых поганых рельсах и каретках. Так что если не лень, можно промыть, смазать и полирнуть. А если лень - и так сойдёт. Нагрузки мизерные, и этих рельсов на 100 лет хватит. Да они ещё и прирабатываются по ходу дела, и перестают хрустеть / закусывать.
oigen писал(а): заказал зеркало 235 на 235 с отверстиями, положил - красота !
Кстати, тоже давно собираюсь попробовать такой вариант. Да ещё и приклеить на зеркало силиконовый нагреватель снизу. Но боюсь, что пойдут трещины по отверстиям. Надо их как-то хорошо обрабатывать, чтобы не было сколов и концентраторов напряжений.
На 334-м, наверно, так и придётся сделать - зеркало с силиконовой грелкой на 220 вольт. Кстати, какой толщины зеркало лучше использовать?
Последний раз редактировалось 3D-SPrinter 11 фев 2016, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
ROMERO
Непрочитанное сообщение ROMERO » 11 фев 2016, 19:56
3D-SPrinter писал(а): А если лень - и так сойдёт
А вот это уже не наш метод!
з.ы.
Значит, все же это нормальная ситуация. Ну да ладно, отмоем и смажем!
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 фев 2016, 19:58
ROMERO писал(а): А вот это уже не наш метод!
И это правильно! Я их тоже, было дело, полировал, мыл, смазывал и т.д. А потом заметил, что всё это лишнее, они и так работают. Но для удовольствия - всегда помыть и смазать не вредно. ;)
ROMERO писал(а): Значит, все же это нормальная ситуация.
Да, бывает такое у китайцев где-то на 20-30% рельс. И у хивинов, кстати, тоже бывает! Только у хивинов это называется третий класс затяжки (или как-то так). Просто хивины сортируют по "тугости" комплектов, а у китайцев всё в кучу, как попадёт. Но зато цена радует!
plastmaska
Непрочитанное сообщение plastmaska » 11 фев 2016, 21:22
Я отказался от вырезов и отверстий на стекле. Действительно в этих местах оно и трескается.
Сделал квадрат со срезанными углами под винты.
Прижато самыми мелкими канцелярскими зажимами как раз получается мк2в и стекло 4 мм и не мешают вобще
oigen
Непрочитанное сообщение oigen » 12 фев 2016, 04:24
3D-SPrinter писал(а): Кстати, тоже давно собираюсь попробовать такой вариант. Да ещё и приклеить на зеркало силиконовый нагреватель снизу. Но боюсь, что пойдут трещины по отверстиям. Надо их как-то хорошо обрабатывать, чтобы не было сколов и концентраторов напряжений.
plastmaska писал(а): Я отказался от вырезов и отверстий на стекле. Действительно в этих местах оно и трескается.
Зеркало 4 мм толщиной, отверстия по 5 мм, снизу намазал термопастой, для лучшего теплообмена со столиком. У меня на Геркулесе стекло жаропрочное с отверстиями, хоть до 115 градусов грей часами и ничего не происходит, не знаю, как будет с зеркалом. Заодно немного полезной площади прибавилось, а то иногда эти прищепки ну очень сильно мешали, если деталь только-только влазила по габаритам.
ATiGeR
Непрочитанное сообщение ATiGeR » 12 фев 2016, 07:08
Всем привет!
Хотелось узнать можно ли уже заказывать принтер 233 или кит на него?
Что для этого нужно?
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 12 фев 2016, 08:04
В первом сообщении есть ссылка на профиль разработчика, да и в теме он много присутствует. Обратитесь к нему.
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 12 фев 2016, 11:43
А к столу припаивать обычные 2 светодиода , которые обычно в наборе к ардуино идут и резистор на 1 кОм ? Я так понимаю они оба показывают когда стол включен ? И какой провод использовать для нагрева стола, обычный 0.75 нормально ?
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 12 фев 2016, 11:51
можно и 1 поставить ,но тогда надо полярность соблюдать при подключении ,а резистор да,1 кОм. Провод чем толще ,чем лучше ,чтобы падение меньше было .
Последний раз редактировалось Avton 12 фев 2016, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 12 фев 2016, 11:58
спасибо, так вот я и спрашиваю 0.75 нормально или 2,5 квадрата надо обязательно ? И еще, где вы гофру 10ку покупаете ? А то что-то я нашел бухту за полторы тысячи, неохото так много платить :)
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 12 фев 2016, 12:00
0.75 точно маловато будет. У меня гофра из старых запасов,раньше работал в установочном центре автосигнализаций. Подьехай в любой ,думаю продадут кусок или подарят)
http://www.dlyadopa.ru/catalog.php?cat=14
На проводе как на фото выше падение 0.2 вольта при длине 1.4 м
ROMERO
Непрочитанное сообщение ROMERO » 12 фев 2016, 13:09
Я себе на стол поставил провода в силиконовой оболочке сделанные по стандарту 14AWG, что соответствует 2мм^2. Они мягче чем "бескислородка" и держа нагрузку в 20А. Рекомендую ;)
