А чем вам люфт не нравится? На моём боевом СПринтере рельсы раздолбаны до стука, и ничё, всё отлично печатается.
- Geolog86reg
из всех рельс ни одни такого условия не соблюдают, а особо критичные именно подкусывают на малых скоростях, и да в произвольных моментах.3D-SPrinter писал(а): ↑27 ноя 2017, 21:00Не должно быть никаких подкусываний, каретка должна сама ездить при наклоне рельса под 45 градусов. Если это не так, смотрим пункт первый viewtopic.php?f=25&t=373#p9686 .
собрал стол, понял что подкусывания не так критичны из за веса стола, продавит, надеюсь.
вот поэтому и спрашиваю, какой силы подкусывания критичны? а то я на работе гайку с кувалды затягиваю и это считают недотянул.
Да и тут всё примерно так же. Автомат Калашникова...Geolog86reg писал(а): ↑27 ноя 2017, 21:23а то я на работе гайку с кувалды затягиваю и это считают недотянул.
- Geolog86reg
шуткуете, там гайка на 64 примерно, и давление около 200кг в трубопроводе.
и тут я пытаюсь учуять подкусывания.
kandrey
ну если из-за рельс стол будет люфтить, думаю ничего приятного
Да и ничего неприятного тоже. На большинстве "серийных" принтеров применяются длинные фланцевые LMK12LUU на Z (в том числе и на легендарном ультике). С новья болтаются и блямкают, и ничё, считается эталоном качества печати.
- Geolog86reg
Обязательно и зачем по 2 шайбы в передних натяжителях ремня? мне просто показалось и одной достаточно и смотрится эстетичнее.
отверстия для винтов под них специально канавкой идут что бы регулировать натяжение? я верно мыслю?
Отверстия под ролики овальные для регулировки натяжения ремня.Geolog86reg писал(а): ↑28 ноя 2017, 19:17отверстия для винтов под них специально канавкой идут что бы регулировать натяжение? я верно мыслю?
- Geolog86reg
Значит верно3D-SPrinter писал(а): ↑28 ноя 2017, 19:24Отверстия под ролики овальные для регулировки натяжения ремня.
А обязательна двойная шайба? имею ввиду в том узле: пластиковая проставка, шайба,шайба, подшипник. Одной разве не достаточно? мне вообще гайку пришлось еще навернуть ибо винт нашёл только с потай головкой.
Да какая разница? Узел-то простейший, как угодно можно сделать.
Но лучше так:
Но лучше так:
- Geolog86reg
По этой картинке и собираю. просто значение двойной шайбы пока понять не могу, поэтому пока одну поставил.
Значение - чтобы зазор был "правильный" и ремень меньше терся. Все зависит от толщины шайб, на самом деле. Может и одной достаточно будет.
- Geolog86reg
В целом вроде бы понял
и если честно то задолбался обкусывать винты под нужную длинну, лучше м3*16 сразу 200 шт заказывать.
- Geolog86reg
Подскажите как по https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printeraстатье откалибровать экструдер?
Или проще как внести изменения в сам eeprom. Например у меня значения 142 шага, а нужно 140. считать могу, записать не могу.
скачал Repetier-Host Так там тоже только сохранить в файл, либо считать с файла.
И похоже у меня не работает оптический датчик оси Zили я как то неправильно его подключил,
вот что выдает принтер по команде М119
как мерить описано,а как внести изменения не описано.Для настройки я использую программу Pronterface. Для начала ставим 50 мм и скорость 100 мм/сек. 50 мм – это длина прутка, проходящего через экструдер. Измеряем длину прутка прошедшего через экструдер линейкой или штангенциркулем.
Подбирая настройку экструдера добиваемся точной цифры на разумной длине прутка, например 300 мм. После настройки вернём ограничения минимальной температуры “#define EXTRUDE_MINTEMP 170“.
с опущенным до упора столом тоже самое, перекрывал бумажкой, изменений нет. перекидывал концы с другого концевика, сработка есть.SENDING:M119
Reporting endstop status
x_min: open
x_max: open
y_min: open
y_max: open
z_min: open
z_max: TRIGGERED
Лучше не в еепром сохранять такое, а прямо в прошивке. Да и два шага экструдера туда-сюда для первой печати не столь существенны
Это полтора процента погрешность - даже вооруженным глазом разницу не заметишь
Датчик инвертировать надо в прошивке.
