AlexKooper
Шпилька 4-х заходная, за 1 оборот поднимает на 8мм. В исходниках прошивки стоит 400 для Z. Неизвестно, она ли залита. Сам прошивку ещё не заливал, стоит с китая прошитая. Как поглядеть в реальной еепром какое число? И какие джампера должны стоять для микрошага 1/16?
Добавлено:
Нашел данные, что для а4988 должны стоять все 3 джампера, у меня два. Буду пробовать три. Гайку перевернул по рекомендации.
Добавлено: Теперь высоту отрабатывает нормально.
Добавлено:
Nikolai67
Я же писал - шаг нужно смотреть в EEPROM, там же и поменять значение.
Вот и ответ... Мотор работал в 1/8 шага, и крутил в два раза больше.
Господа, собрал H-bot.
Печатает вроде не плохо.
При печати большой детальки PLA приблизительно через час перестает пластик продавливаться из сопла. Один раз даже пневмо фитинг вырвало.
Я правильно понимаю, что это образуется пробка и надо обдув хотэнда увеличить.
Hotend - e3dv6.
Hotend - e3dv6.
На следующей детали тоже были какие то проблемы, но потом похоже пробило.
- AKDZG
Обдув радиатора - это во первых, во вторых в термобарьере должна стоять тефлоновая трубка.
Nikolai67
Чтобы меньше застревало нужно уменьшить ретракт, но это при хорошем термобарьере.
Zur
Взял вчера пару мотков по 400м их PLA пластика. Цена 690р - сказка. Сколхозил из фанеры разборую катушку.Alex Post писал(а): ↑19 янв 2018, 20:27Случайно зашел на https://www.greg-3d.ru, а у них появился PLA филамент! Дороже чем ABS правда, но вполне демократично. Что самое для меня важное - без проблем отправляют Сдеком в Беларусь и доставка сравнительно недорогая.
Диаметр нити гуляет по длинне от 1.7 до 1.9
по работе - показалось что плавиться он при меньшей температуре чем пластик от BF который юзал до этого, при прочих равных BF работал идеально на 205, этот - на 195... Ввроде других отличий не заметил , стенки детали ровные, сопло за 5 часов ничем не забило. кароче отличный пластик !
FlyingBear Tornado
Ну то что диаметр гуляет - уже не "отлично". Но, надеюсь, исправятся. Ведь любой новый техпроцесс сразу идеально не бывает. Кто-то тут жаловался, что первые партии АБС у них были не очень. А сейчас я полностью доволен.
Nikolai67
Alarm, обратите внимание на подачу прутка. Если я правильно увидел, у вас идёт изгиб прутка к ролику подачи и большое расстояние до приёмного отверстия (пластиковая трубка на таком расстоянии не работает, её саму нужно удерживать от изгиба).
Судя по этой картинке:
экструдер спроектирован изначально под "большую" шестерню типа МК7, а в него вкрутили "мелкую" МК8. Получается, что пруток идет по дуге, и ему трудно так идти. Я бы предложил напечатать нормальный экструдер и попробовать с ним как будет.
К тому же еще один косяк: если использовать ролик МК8 с желобком, то подшипник прижимной должен быть обычный - плоский, а здесь (насколько можно разобрать) стоит с желобком. Соответственно нет нормального прижима и пруток проскальзывает при первом же удобном случае.
Могу предложить посмотреть в сторону https://www.thingiverse.com/thing:1791230 - универсальный под любую шестерню и с удобной заправкой.
Прижим как раз в этой конструкции очень даже не плохой. Сначала вырвало боуден из фитига, а в другой раз скрутило пруток и он пошел мимо боудена.
Здравствуйте! Ни где не могу найти чертёж Graber i3 для 6мм фанеры везде только 7мм, может у кого есть или кто-то где-то видел помогите найти
