Выбор китайского принтера
wolfs_SG
Re: Выбор китайского принтера
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 11 дек 2017, 18:32
virtashop, ответил Вам в ЛС.
Тургенев И.С.
virtashop
Непрочитанное сообщение virtashop » 11 дек 2017, 19:24
wolfs_SG,
Спасибо, получил и ответил.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 дек 2017, 19:53
virtashop писал(а):
11 дек 2017, 18:31
я не понимаю чем отличается в Sprinter pro от простого, только тем что в одном стоят рельсы на подъём стола а в другом валы ?
Да, и это решает кучу проблем. Рельсы технологичней при сборке принтера, хороший результат почти гарантирован. А с закусыванием валов можно биться годами без положительных результатов. Это если с валами и линейными подшипниками не повезёт (чаще всего не везёт). А если валы и подшипники хорошие попадутся, то и с валами проблем не будет.
Серия PRO была полностью переведена на рельсы, потому что собралась некоторая статистика по собранным принтерам (которых уже несколько сотен) - основные проблемы были с Z-валами.
virtashop
Непрочитанное сообщение virtashop » 11 дек 2017, 20:05
3D-SPrinter,
Спасибо Андрей, насчёт отличий, я понял. Но как я читаю тут и с рельсами проблем хватает, китайцы вообще ровное не могут делать, а если вдруг получается, это праздник.
Нужно попробовать поискать это на других ресурсах, может на хобийных посмотреть.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 дек 2017, 20:29
virtashop писал(а):
11 дек 2017, 20:05
Хватает, но они элементарно устраняются полировкой viewtopic.php?f=25&t=373#p9686 . На валах этот метод не прокатывает - если закусывает, то это навсегда.
virtashop
Непрочитанное сообщение virtashop » 11 дек 2017, 20:32
Да, читал эту тему и принял к сведению. Значит буду исходить из того что есть и проверенно.
virtashop
Непрочитанное сообщение virtashop » 12 дек 2017, 17:52
Тут у меня вчера вот какая мысль промелькнула, допустим я сделаю короб и начну ставить кинематику, как мне обойтись без печатных деталек, что бы запустить принт ?
Это что, получается тупик ?
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Lenivo » 12 дек 2017, 18:06
virtashop писал(а):
12 дек 2017, 17:52
https://3deshnik.ru/blogs/lenivo/3d-pri ... yh-detalej
virtashop
Непрочитанное сообщение virtashop » 12 дек 2017, 18:47
Lenivo,
Очень интересно,(как статья) спасибо.
Но такой вариант меня не устраивает изначально. Но как информация, очень интересна.
Я думаю выход найду, когда подойду к этому моменту.
TomcatNN
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение TomcatNN » 06 мар 2018, 16:14
Предлагаю к рассмотрению на приобретение- кубик.
https://ru.aliexpress.com/item/2017-big ... bb4f&tpp=1
Принтер Ifancybox3. (Производитель:DXIMTECH Партномер:DXI-BL2289)
За такие деньги вы вряд ли найдете в принтере- нормальную раму, ШВП 1204 и рельсовые направляющие по всем осям.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 06 мар 2018, 16:21
Винтики уже покосились :shock:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 мар 2018, 16:25
TomcatNN писал(а):
06 мар 2018, 16:14
А какой смысл вешать всё это на жидкую этажерку из профиля и со всеми кишками наружу? В результате - деньги на ветер. По большому счёту - это пример того, как НЕ надо делать принтеры. А между тем, добавив всего 3-4 килорубля, можно собрать несравнимо более интересный принтер.
TomcatNN
Непрочитанное сообщение TomcatNN » 07 мар 2018, 09:27
Это вы зря поклеп наводите.
Конструкционный профиль позволяет легко увеличить размеры принтера и жесткость рамы. (хороший LEGO для энтузиастов)
И для принтера 2020 профиль вполне подходит. Это же не фрезер.
И это всяко лучше и с конструкционной и с эстетической стороны, чем всякие фанерные и акриловые рамы. (от одного вида в дрожь бросает)
На счет кишков наружу - возможно вы плохо посмотрели фотки.
В данной конструкции сзади торчат только два мотора подачи филамента. Все остальное расположено внутри рамы.
Это позволяет закрыть со всех сторон принтер стенками. Я бы выбрал пластик, 3-4-5мм толщиной.
Даже заднюю стенку можно удачно закрыть и повесить на нее моторы подачи.
Это так же повысит жесткость рамы.
Вот лучше набора я как раз и не нашел. Смотрел принтеры до 30000р.
- то кишки наружу
- то валы вместо рельсов
- винты трапеции вместо ШВП.
- непонятная рама.
Рассматривал еще Tronxi и Browbear. Тоже все не то. (ни рельсов ни ШВП) Да и ценники не гуманные.
30000-50000 это уже костмас для большинства. Непонятно за что платить такие деньги.
Нашел еще интересную конструкцию.
Кубик с неподвижным столом. (Производитель:East3D Принтер 3D Gecko)
https://ru.aliexpress.com/item/2017-New ... 7188&tpp=1
Я считаю это одна из самых удачных конструкций. Единственное я бы поменял приводные ремни по Z на ШВП.
Вес приводов осей XY постоянен. А вес стола с моделью постоянно увеличивается при печати.
Нафига двигать стол с моделью? Когда можно просто двигать приводные оси XY по Z.
Ценник не гуманный.
Как раз Ifancybox3 из конструкционного профиля, его можно легко переделать под такой неподвижный стол. (данное LEGO позволяет)
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 07 мар 2018, 11:51
TomcatNN, может сразу в тему холивара профиль/фанера загляните ? ;)
viewtopic.php?f=5&t=416
TomcatNN
Непрочитанное сообщение TomcatNN » 07 мар 2018, 13:17
Почитал - профиль рулит!!!
