DXIMTECH с Али экспресс - Vladimir74Miass
Slymas
Re: DXIMTECH с Али экспресс - Vladimir74Miass
Непрочитанное сообщение Slymas » 27 фев 2018, 00:56
Вот скачайте pdf из инструкции по сборке, там есть фотографии и там можно увидеть как все устроено и нарисовать что нужно измерить
https://drive.google.com/open?id=1wQ1NL ... gbbST8VyZa
LexxS
Непрочитанное сообщение LexxS » 27 фев 2018, 01:11
Здесь
Anidal
Непрочитанное сообщение Anidal » 27 фев 2018, 17:06
Не могли бы выложить что идет на флешке с принтером (инструкции, ПО и т.д.). Поизучаю, пока принтер ползет из Китая.
Заранее спасибо!
Slymas
Непрочитанное сообщение Slymas » 28 фев 2018, 21:41
LexxS писал(а): ↑
27 фев 2018, 01:11
Здесь
Длина резьбовой части 395 мм.
Длина верхней части без резьбы 12 мм. Думаю, что с другой стороны симметрично. Замерял не разбирая от конца резьбы до нижней части профиля. Помню, что вставил этот вал впритык, хотя видел где-то что его укорачивали, т.к. не влезал.
Anidal писал(а): ↑
27 фев 2018, 17:06
Вообще это бессмысленно.
Вот инструкция по сборке: https://drive.google.com/open?id=1AjXtg ... j0paOxyEha
Без живых запчастей не имеет смысла читать, запчасти идут упакованные по пакетам для этапов сборки по pdf, но есть отдельные запчасти в других пакетах, еще так бывает - не хватает крепежа, брал с других пакетов. А также еще куча лишних болтов/гаек/шайб, коих осталась целая коробка.
На флешке еще есть исходник для платы Marlin, который записан на плате из комплекта.
Плюс драйвера, которые не подходят и устаревшие версии ПО для работы с принтером.
Anidal
Непрочитанное сообщение Anidal » 01 мар 2018, 04:54
Спасибо.
Не бессмысленно - изучив ранее выложенную 5 часть (ось Z) и др. картинки - уже докупил компоненты для правильного крепления направляющих и вала.
TomcatNN
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение TomcatNN » 06 мар 2018, 15:49
C данным принтером идет плата Ramps Plus2.
Подскажите какую прошивку лучше заливать в данный контроллер.
Судя по скудным описаниям -она совместима с Ramps 1.3/1.4.
Нашел вроде как совместимые прошивки - Marlin 1.1.8, Kimbra, Repetier, Aprinter, Teacup. (голова уже пухнет)
Какая из них лучше и кто что пробовал заливать ? Как вытащить файл настроек из Ramps Plus2 ?? (какие пины использовать для 2х экструдеров, вентиляторов и прочего)
Может кто ни то распишет по подробнее как перепрошить данный Ramps Plus2 на более новую (свежую) прошивку. ? (интересует перенос настроек и калибровка)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 06 мар 2018, 16:25
Свежие прошивки нужны только тем, кто любит копаться в прошивках. В общих чертах о прошивке Marlin можно почитать здесь https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera
Anidal
Непрочитанное сообщение Anidal » 06 мар 2018, 17:42
Вроде это родное. Принтера пока нет, проверить не могу
Repetier-Firmware-3Extruders-RampsPlus2-2016-07-31.rar
(410.83 КБ) 169 скачиваний
TomcatNN
Непрочитанное сообщение TomcatNN » 07 мар 2018, 09:52
Спасибо тебе добрый человек!
Принтер DXIMTECH уже едет из поднебесной.
Скоро буду пробовать!
(мельком глянул configuration.h - не понятно, настройка на 3 экструдера ? возможно я ошибаюсь)
Anidal
Непрочитанное сообщение Anidal » 07 мар 2018, 11:19
да, плата поддерживает 3 экструдера.
TomcatNN
Непрочитанное сообщение TomcatNN » 07 мар 2018, 13:32
Мы про одну и ту же плату говорим ??
Я имею в виду вот эту плату Ramps Plus2 которая идет с данным принтером. -
И на ней нет 3 го экструдера.
Подключение
Плата
Последний раз редактировалось TomcatNN 07 мар 2018, 13:36, всего редактировалось 1 раз.
TomcatNN
Непрочитанное сообщение TomcatNN » 07 мар 2018, 13:34
Нашел как прикрутить BL-Touch к плате.
2017-05-25 19_20_46-Photo - Google+.png (73.82 КБ) 3854 просмотра
Anidal
Непрочитанное сообщение Anidal » 07 мар 2018, 13:47
Вы суслика видите? А он есть!
рядом с разъёмами концевиков есть пины для подключения ещё одного драйвера шаговика.
А еще можно подключить 3-й нагреватель хотэнда. или 2-х канальный стол.
TomcatNN
Непрочитанное сообщение TomcatNN » 07 мар 2018, 14:17
На картинке еле-еле нашел дополнительные разъемы.
Выше чипа - я так и не понял для чего нужны.
Ниже чипа - это случаем не запаралеленный 2й Z мотор ??
Или в данном случае назначение этих пинов определяется в прошивке ?
(просто полных описаний по данной плате что то не находил)
Anidal
Непрочитанное сообщение Anidal » 07 мар 2018, 18:04
#define творят чудеса
