Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 мар 2016, 16:07
Поликарбонат толщиной 6 мм очень хреново режется даже нашим лазером 120 Вт. С 60-ваттным можно вообще не пробовать. Так что отпадает по технологическим причинам.
metal
Непрочитанное сообщение metal » 30 мар 2016, 16:13
metal писал(а): Скажите, а печатные части Спринтера где-то тут выкладывались? или это военная тайна?)
Понравилась конструкция крепления хотэнда, вот думаю повторить на самосборном принтере. Тем более самому изобрести боюсь опыта/фантазии не хватит.
На мой вопрос никто не заметил) Андрей, если это секрет, то так и скажите)
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 30 мар 2016, 16:27
metal писал(а): На мой вопрос никто не заметил) Андрей, если это секрет, то так и скажите)
Хотел еще тогда ответить, но решил автор ответит.
Как я понял, перечитав тему (и не раз), автор пока не стал выкладывать исходники. Понять можно, какой-никакой, а бизнес.
Да и растащив исходники по другим форумам, фидбека он уже не дождется.
Последнее, думаю, даже важнее.
Астрономия и Линукс
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 мар 2016, 16:33
metal писал(а): Андрей, если это секрет, то так и скажите)
Так и скажу - это не секрет, но ДСП. Не вижу смысла вываливать всё в открытый доступ, но без проблем делюсь моделями деталей для ремонта / модернизации с пользователями СПринтеров. Все подобные вопросы решаются через личку / e-mail.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 30 мар 2016, 16:39
3D-SPrinter, Андрей, как трубку боудена выпрямить? Моя скручена как змея :o
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 мар 2016, 16:54
AKDZG писал(а): 3D-SPrinter, Андрей, как трубку боудена выпрямить? Моя скручена как змея :o
Просто пальцами распрямить немного и поставить на принтер. Тефлон легко деформируется и принимает нужную форму. :)
metal
Непрочитанное сообщение metal » 30 мар 2016, 20:11
3D-SPrinter писал(а): Все подобные вопросы решаются через личку / e-mail.
Мысль понял. Я не пользователь, хочу полностью своё собрать, но некоторые решения мне нравятся.
Видимо придется повторять "с нуля")
oigen
Непрочитанное сообщение oigen » 31 мар 2016, 11:08
Кто как борется с сопливостью, давит из под сопла, где резьба, давит с другой стороны нагревательного блока, где термобарьер прикручивается, не знаю, что уже делать, все и так затянуто до невозможности
dimakein
Непрочитанное сообщение dimakein » 31 мар 2016, 11:12
oigen писал(а): Кто как борется с сопливостью, давит из под сопла, где резьба, давит с другой стороны нагревательного блока, где термобарьер прикручивается, не знаю, что уже делать, все и так затянуто до невозможности
попробуйте лентой фум обмотайте резьбу.
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 31 мар 2016, 12:19
А все таки, стоит ли на 223 ставить более мощные двигатели?
Даст ли применение 8401 вместо 4401 каких-то преимуществ?
Например при увеличении скорости печати или при применении 2-х голов?
Может есть рекомендации по осям? X Y Z экструдер на какие желательно мощнее, на какие не обязательно.
Астрономия и Линукс
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 мар 2016, 13:34
Очень странно, что из под затянутого сопла давит, никогда такого не встречал. А хвостовик термобарьера нужно обмотать фум-лентой.
astroiLL писал(а): А все таки, стоит ли на 223 ставить более мощные двигатели?
Не надо более мощные двигатели, 4401 вполне достаточно.
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 01 апр 2016, 18:10
Автоливел стола кто ниб пользовал? Тот что с сервомашинкой подается.
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 01 апр 2016, 19:19
zmeyfish писал(а): Автоливел стола кто ниб пользовал? Тот что с сервомашинкой подается.
Который сервой микрик опускает и поднимает?
Не нравится мне такая конструкция. Мне кажется лучше индукционный датчик применять.
И под стол 4 сервы, по углам (может хватит и 2-х), чтобы выравнивал, по сигналу с датчика. Вот тогда было бы хорошее решение.
Астрономия и Линукс
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 апр 2016, 19:47
Всё это костыли для прюши. А нормальный принтер можно откалибровать один раз руками и забыть на полгода.
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 01 апр 2016, 19:55
3D-SPrinter писал(а): откалибровать один раз руками и забыть
Да, это более логичное решение. Что за конструкция, если она требует постоянной калибровки перед печатью?
Астрономия и Линукс
