3D принтер I3 HE3D EI3
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 14 окт 2018, 10:44
Здравствуйте. Купил внукам на Али два 3D принтера I3 HE3D EI3.
HE3D EI3.jpg (55.39 КБ) 8301 просмотр
MKS Base V1.5.jpg (79.38 КБ) 8301 просмотр
Собрав их, столкнулся с проблемой на обоих. Оба принтера не набирают температуру сопла больше 158 С градусов и совершенно не совпадает с реальной.
Полистав статьи, предположил, что что-то с настройками датчика температуры (наверно китайцы немного напортачили). Но, чтобы изменить настройки, нужна заводская прошивка. Я написал китайцу и он прислал прошивку .
Ei3_single--Прислал китаец.zip
(777.77 КБ) 324 скачивания
Но при проверке и компилировании выдает ошибку. Не зная языка СИ, не могу разобраться в чем проблема. (Китаец не стал больше отвечать). Не нашел даже где меняются настройки термистора NTC 3950 100 К.
Сообщение об ошибке.zip
(32.9 КБ) 334 скачивания
Re: 3D принтер I3 HE3D EI3
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 окт 2018, 12:01
Для начала просто проверьте напряжение на нагревателе хотенда, есть ли там 10-12В. Если проблема в прошивке (что очень маловероятно), изучите эту статью https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera и попробуйте более старую версию Arduino IDE (например 1.6.0).
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 14 окт 2018, 12:40
Питание принтера от 12 вольт. На нагревателе напряжение 12 вольт.
1.- Подключал нагреватель от отдельного лабораторного блока питания. Результат тот же.
2.- Ставил нагреватель на 24 вольта и подключал принтер на 24 вольта. Результат тот же.
3.- Ставил нагреватель обратно на 12 вольт и подавал напряжение 24 вольта. Показания температуры поднимались до установленных и принтер начинал печатать. Но через некоторое время нагреватель перегорает (выходит из строя). Фактическая температура составляет более 300 градусов, от установленной 200 градусов. Менял термисторы, но безрезультатно.
4.- Данную статью изучал. Очень хорошая статья. Основываясь ней предполагал внести изменения. Но заводская прошивка "Repetier" не стыкуется с прошивкой "Marlin". И не могу найти где в заводской прошивке внести изменения по датчику температуры. На данный момент, заводская прошивка выдает ошибку на разных версиях Arduino IDE. В том числе и на версии 1.6.0 и более ранних.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 окт 2018, 14:02
vladimirV писал(а): ↑
14 окт 2018, 12:40
Ну и фтопку этот Repetier. Сделайте свою прошивку Marlin и прошейте ей имеющееся железо. Это будет ваша прошивка, с которой сможете делать всё, что угодно. Хотя, не знаю, что там за плата, но по-идее должна соответствовать распиновке мега+рампс. Или выяснить, что за плата и выбрать её в настройках Марлина.
ЗЫ. Похоже, это плата MKS-BASE V1.5 совместимая с Ramps 1.4. Точно не могу сказать, дел с такими платами не имел. Но можно попробовать залить в неё прошивку для Ramps 1.4.
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 15 окт 2018, 06:36
Это, не вариант. Выбросить всегда успеется.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 окт 2018, 09:37
15 окт 2018, 06:36
Выбросить не аппарат, а прошивку :) Я сам пытался несколько раз настроить репетир прошивку сначала для пруши, потом для спринтера - пришел к выводу, что какая то она хромая и косячная изначально. Некоторые вещи приходится реально подстраивать, чтобы работали как надо. В данном конкретном случае - похоже, требуется подстройка таблицы температур для термистора. В КореХУ кинематике приходилось изменять в два раза кол-во шагов по осям ХУ (уже не помню, увеличивать или уменьшать), чтоб геометрия была правильной. В общем, Марлин против Репетира - куда более продвинутая и предсказуемая прошивка, особенно если нужно заставить аппарат "просто печатать" без всяких плюшек и наворотов.
P.S. Если всеж охота ковыряться с Репетиром, то лучше это сделать через онлайн конфигуратор: https://www.repetier.com/firmware/v091/index.php Можно сюда загрузить имеющийся конфиг от китайца, подправить чего надо и выгрузить рабочую прошивку. Сразу говорю: прошивка от китайца древняя, версии 0.91.
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 15 окт 2018, 10:10
Удалось компилировать и загрузить заводскую прошивку на arduino-1.0.2. Но не пойму где попытаться внести подстройку для термистора.(Плохо, когда не знаешь, еще и забудешь).
А конфигуратор попробую. Спасибо.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 окт 2018, 12:32
15 окт 2018, 10:10
В настройке репетира, которая на сайте, есть возможность создать свою таблицу значений для термистора. Можно еще попробовать повыбирать разные типы термисторов 100К которые, а не только "1". Там же есть типичная схема делителя для считывания показаний с термистора - можно посмотреть на плате, возможно китайцы не те номиналы резисторов припаяли, поэтому температура "не пляшет". В общем, есть куда копать.
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 17 окт 2018, 16:06
За неделю борьбы, что только не делал - все было бесполезно. Но причину нашел. Все оказалось банально просто:
Стал сразу быстро нагреваться до установленной температуры:
Но, потрачено время было не зря. Как новичок в 3D и программировании, за неделю познакомился с основами. Вытащил из китайца заводскую прошивку. Теперь могу хоть, что то исправить, поменять в прошивке и загрузить ее. Всем большое спасибо за участие.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 окт 2018, 16:47
17 окт 2018, 16:06
Подозреваю, что там какой-то дурной цельнометаллический толстостенный термобарьер, если он так сливает тепло в радиатор.
Рекомендую установить Optimized 4.1 mm с боуденом до сопла. https://ru.aliexpress.com/store/product ... 3456tHsRfb
Эта на первый взгляд "мелочь" может решить кучу проблем.
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 17 окт 2018, 17:49
Да Андрей, я это уже понял и сегодня в обед заказал на Али с тефлоном. Спасибо.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 окт 2018, 17:51
17 окт 2018, 17:49
Нужно не просто с тефлоном, а с отверстием 4.1 мм, чтобы боуден упирался прямо в сопло.
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 17 окт 2018, 18:00
Да, я заказал с отверстием на 4.1 мм.
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 22 ноя 2018, 15:09
Пощупал этот принтер и пришел к выводу, что это просто хлипкая китайская игрушка. Посмотрел, посмотрел на него, да и разобрал на запчасти. Сейчас на базе его деталей и электрочасти решил собрать самодельный принтер на металлическом каркасе, из квадратного профиля 20х20.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 ноя 2018, 15:22
22 ноя 2018, 15:09
Это опять же промежуточный этап перед кубиком из фанеры. ;)
