evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 08 ноя 2018, 19:09
galact писал(а): ↑
08 ноя 2018, 10:48
1) Умерли актуальные ссылки на хотэнд - начал теряться в догадках -что брать? Если не трудно, киньте ссылки на сам хотэнд и термобарьеры,
желательно из ассортимента https://ru.aliexpress.com/store/all-who ... _5951786.1.
Брал здесь только указал отдельно что надо Bore 4 1
https://ru.aliexpress.com/item/3D-Print ... 33edO3IAS6
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 ноя 2018, 22:18
condor писал(а): ↑
08 ноя 2018, 19:06
Хочу поблагодарить Андрея, 3D-Sprinter, за отличный КИТ 232 PRO-2. Спасибо!
Очень рад, что понравилось. Желаю удачной сборки! :)
Непрочитанное сообщение antobel » 10 ноя 2018, 23:02
Почитал статью про фитинги - https://3deshnik.ru/blogs/lenivo/pro-fitingi#more-9098
Тут же нарыл лот где оба варианта - и с упором для трубки и сквозной:
https://ru.aliexpress.com/item/3D-PC4-0 ... 08.99722.0
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 11 ноя 2018, 09:35
25 дек 2017, 18:11
Здравствуйте еще хотел уточнить по некоторым деталям:
1. Стол hotbed with cable или hotbed without cable какой нужно заказывать и идет ли кабель в комплекте или что то еще надо докупить?
2. Вентиляторы 60*60 и 30*30. обязательно брать по этой ссылке, они какие то особенные? У нас в компьютерном магазине подобные около 100р стоят.
3. Термисторы это термосопротивление 10ком? ссылка на них не работает.
4.по платам управления и экрану. Тут в основном все собирают на 2004LCD. 12864 не лучше будет и плату управления так же ардуино+рампс, тоже читал многие потом меняют на что то другое например MKS gen 1,4. Или если я это куплю потом с поиском прошивки проблемы будут?
Кстати решил 233 брать. Заказ как лучше сделать, вам на почту прислать запрос?
5. по хотэнду нужно заказать такой в сборе https://ru.aliexpress.com/store/product ... c9c784e9a2
или https://ru.aliexpress.com/item/V6-Hoten ... c9c784e9a2 + терморезистор, нагреватель и вентилятор, а сама каретка и крепление хотэнда к коретке ужев КИТе есть?
6. https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-4-l ... c9c784e9a2 двигатель в каком исполнение Дюпонт или еще какие
7. по LCD ссылка битая надо такой https://ru.aliexpress.com/store/product ... cf3972GMd7 с крутилкой и комплектом шлейфов, или просто экран https://ru.aliexpress.com/item/2004-20- ... e16ca6d-14
Последний раз редактировалось Lakki 11 ноя 2018, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 ноя 2018, 10:50
1. Логично же, что с тем, который "with cable" кабель в комплекте, а ко второму надо докупить. Я б докупил и припаял нормальный. Китайский кабель скорее всего будет "в три волосины", будет греться и терять напряжение.
2. Обычные ветряки. Бери местные, если дешевле.
3. Термистор - это терморезистор, и не 10ком, а 100.
4. Все собирают на 2004, потому что дизайн передней панели под него сделан. Если хочешь 12864 - тогда и панель под него заказывай, есть такой вариант. Опять же, инструкция по сборке и готовая прошивка под рампс+2004 сделана. Если плата и экран другие - придется самому разбираться и с правильным подключением, и с прошивкой.
5. Бери лучше тот, что полным комплектом. Модель выбирай bore4.1. Сразу и кулер будет, и трубка тефлоновая. Фитинг, правда, который со стороны экструдера не подойдёт, не та резьба, так что фитинги дозаказывай, штучки два.
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 11 ноя 2018, 11:01
11 ноя 2018, 10:50
Понял спасибо. я просто не понял что означает. с кабелем или нет. Я тоже могу сам допаять, думал может там какой то спец разъем. Если пайка может тогда тоже без кабеля взять и потом хороший ПВС напаять?
Еще по двигателям и модели экрана не можете подсказать какие надо, и так же кабель для двигателей какой то спец на разъемах или так же припаивается?
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 11 ноя 2018, 11:04
Lakki писал(а): ↑
11 ноя 2018, 09:35
+ боуден надо.
В первом варианте еще дополнительно блок Vulkano с силиконовой насадкой.
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 11 ноя 2018, 11:20
MisleGon писал(а): ↑
11 ноя 2018, 11:04
Т.е. там не весь комплект? Alex Post сказал что выбрать модель 4.1. и все + фитинги дополнительно. А что за блок Vulkano c прокладкой, поиск ничего не выдал
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 11 ноя 2018, 11:25
Lakki писал(а): ↑
11 ноя 2018, 11:20
Весь комплект + подарок Volcano (без подарка на 160р дешевле, в названии очепятался).
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 11 ноя 2018, 11:28
А где у нас можно подшипники взять в одном месте, и 624 и f623? В большинстве контор вместе их нет, или тонну надо брать.
Желательно не китайские, хорошего качества.
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 11 ноя 2018, 11:57
Lakki писал(а): ↑
11 ноя 2018, 09:35
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-3d- ... 33edHctlgk
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 ноя 2018, 17:07
Lakki писал(а): ↑
11 ноя 2018, 09:35
Да, лучше на почту 3dsprinter@mail.ru .
Lakki писал(а): ↑
11 ноя 2018, 09:35
Если бы 12864 был чем-то лучше, я бы сделал на нём. То же касается и другой электроники.
Lakki писал(а): ↑
11 ноя 2018, 09:35
Без разницы.
Lakki писал(а): ↑
11 ноя 2018, 09:35
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-3d- ... 33edE0rZtp
Lakki писал(а): ↑
11 ноя 2018, 09:35
по LCD ссылка битая
https://ru.aliexpress.com/item/1-Pcs-LC ... 33edfSeLEA
И ещё лучше сразу взять нагреватель хотенда на 24В 40Вт https://ru.aliexpress.com/item/3D-Print ... 33edajtWBp
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 ноя 2018, 17:10
Кстати, термисторов рекомендую пяток брать. Сломать можно очень легко, а ждать если что - долго. И не заменишь особо ничем.
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 11 ноя 2018, 20:27
все понял всем спасибо за ответы. Еще небольшой вопрос по поводу стола https://ru.aliexpress.com/item/PCB-Heat ... c9c784e9a2
вроде как в маркировке стоит 12в и 24в. А в описании написано что не поддерживает 24В только 12в. Клеммы на фото есть, или там сейчас какая то переделка? Прочитал еще про обсуждение стола в инструкции там говорится что были старые столы, сейчас новые с более широкими дорожками, но обсуждалось это давно. Наверно уже все столы сейчас "новые" переделанные? Собственно мне именно этот стол брать, он нормально будет работать от 24в если что? Или есть варианты получше
Непрочитанное сообщение Mazayac » 11 ноя 2018, 20:34
Судя по всем фотографиям - стол универсальный, поддерживает и 12, и 24 вольта.
