MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 01 дек 2018, 18:35
overbye писал(а):
01 дек 2018, 18:32
Alex Post, а есть фото этого монстра Cooling system 3x40mm for e3d v6 в реальности и как хорошо получилось? Как его печатать?
viewtopic.php?p=32297#p32297
overbye
Непрочитанное сообщение overbye » 01 дек 2018, 18:42
MisleGon, а если длинный вулкан, то щели высоковато - будут дуть прямо на хотэнд.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 01 дек 2018, 18:44
overbye, да, этот апгрейд не для вулкана.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 01 дек 2018, 18:49
overbye, кто-то выкладывал регулируемые обдувы под 40-е вентиляторы, если склероз мне не изменяет.
overbye
Непрочитанное сообщение overbye » 01 дек 2018, 19:01
Alex Post, а в чем вы его чертили? Можете дать исходник этого монстра Cooling system 3x40mm for e3d v6 я бы изменил под вулкан?
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 01 дек 2018, 19:19
overbye писал(а):
01 дек 2018, 19:01
viewtopic.php?f=25&t=127&start=450 со второго поста , рисовалось в блендере ( была взята модель у Alex Post и соединена с оригинальной от спринтера )
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 дек 2018, 19:22
overbye писал(а):
01 дек 2018, 19:01
Я его не чертил, а перекраивал в тинкеркаде из какого то готового обдува. Исходники из тинкера трудновато дать, их там просто нет :(. Могу проект в паблик расшарить, если интересно - дальше в личку. Но сразу предупреждаю, там полный трэш :)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 01 дек 2018, 19:22
MisleGon писал(а):
01 дек 2018, 18:49
Штатное крепление перевернуть на 180 градусов и нормально на ВУЛКАНе обдув работает.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 01 дек 2018, 19:33
Вчера в леруа купил базальтовый материал толщиной 5 мм и фольгированный с одной стороны. Но его дохренннннищща, размер 980мм * 5000мм. С погонного метра получается пять полос для столя 300*200. Так что если кому надо - отдам по себестоимости, 280р за погонный метр.
kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 01 дек 2018, 23:54
MisleGon писал(а):
01 дек 2018, 19:33
куда такой огромный... на строительном рынке где барахлом для бань торгуют 1кв.м. (без фольги) рублей 200 стоит, кажется, точно не помню
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 02 дек 2018, 11:21
kandrey писал(а):
01 дек 2018, 23:54
На двух ближайших рынках был - если и есть, то 50 мм толщиной. Этот оказался самым доступным подходящим по параметрам в ближайшем доступе. На сайте леруа размер совсем другой - 500*1200*5 2 шт., но в магазе оказался тот, который купил.
Хотел взять это (на сайте написано, что в наличии) - https://leroymerlin.ru/product/material ... -15087516/
Но в наличии оказался только этот - https://leroymerlin.ru/product/material ... -14271928/
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 дек 2018, 12:10
MisleGon писал(а):
01 дек 2018, 19:33
:lol: :idea: Положил бы листов 2-3 гофрокартона и хватило бы.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 02 дек 2018, 12:25
02 дек 2018, 12:10
Поздняк, уже купил :lol: . Излишки в деревне пригодятся ;) .
Непрочитанное сообщение Mazayac » 02 дек 2018, 16:22
zloyevgen писал(а):
01 дек 2018, 15:21
Mazayac, жду фотки с нетерпением :) Интересно, что там китаёзики намудрили ;)
Прежде чем портить плату, надо было мне её под микроскоп её засунуть :) Под чёрной маской скрыто самое интересное.
Но чего уж теперь, вот результаты вскрытия: сделано хреновастенько (но не прям ужас-ужас).
Переходные отверстия есть (но их мало, почти в три раза меньше, чем у конкурентов).
Переходные отверстия не глухие, сквозные и ведут-таки на полигон с другой стороны платы (но он не вскрытый от маски для лучшего охлаждения и расположен там, где обдувается хуже некуда).
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 02 дек 2018, 16:28
Mazayac, дык что простым смертным делать, которые на бигтрии драйвера заказали? Клеить вниз радиатор или заказывать другие драйвера?
Вот читаю всё это про драйвера и не понимаю, как реагировать - огорчаться потраченным кровным или же плюнуть на китайскую халтуру и пользоваться тем, что заказано...
