Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 фев 2019, 13:05
Lakki писал(а):
10 фев 2019, 12:31
При нажатии кнопок на перемещение оси X на каких ножках ардуино должен быть какой то сигнал?
Надо проверять сигналы и питание непосредственно на драйвере. https://3deshnik.ru/wiki/index.php/%D0% ... 1%80_A4988 .
Сначала проверяется питание 5 и 12 (24) В. Затем сигналы Enable / Step / Dir.
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 10 фев 2019, 15:11
10 фев 2019, 13:05
А на Step / Dir так же относительно земли смотреть? там сколько вольт должно быть и можно ли увидеть импульсы мультиметром?
питание везде есть 24 и 5 вольт. на Enable 5в есть, а вот на STEP и DIR не удается увидеть сигнал даже на рабочем драйвере при вращающемся двигателе, смотрю относительно gnd.
Измерил значения. на DIR в зависимости от направления вращения сигнал или 0 или 5 вольт. на STEP при вращении 75mV измерял на X и Y значения одинаковые но на X двигатель не вращается. Осталось измерить идет ли напряжение на двигатель.
Измерил напряжение на контактах осиХ 1А-1В 2А-2В - напряжения нет. на оси Y 24В меняется в зависимости от изменения направления или +24 или -24.
Получается РАМПС сдох?
Сейчас подумал, у нас же есть еще 5 место для шагового драйвера. что надо исправить в коде что бы ось X посадить на свободную 5колодку?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 фев 2019, 16:04
Lakki писал(а):
10 фев 2019, 15:11
Так может, сам мотор сдох? Проверяется перетыканием соседнего рабочего мотора вместо нерабочего. Так же и драйвера проверяются методом тыка (замены).
Lakki писал(а):
10 фев 2019, 15:11
В принципе можно переписать выходы Ардуины в файле pins_Ramps_13.h . В оригане так:
#define X_STEP_PIN 54
#define X_DIR_PIN 55
#define X_ENABLE_PIN 38
#define E1_STEP_PIN 36
#define E1_DIR_PIN 34
#define E1_ENABLE_PIN 30
Соответственно, надо поменять на:
#define X_STEP_PIN 36
#define X_DIR_PIN 34
#define X_ENABLE_PIN 30
#define E1_STEP_PIN 54
#define E1_DIR_PIN 55
#define E1_ENABLE_PIN 38
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 10 фев 2019, 18:29
10 фев 2019, 16:04
Спасибо, попробую скажу что получилось. Двигатели и драйверы это первое что я пробовал менять, и соседние брал и из коробки запасной и драйвера так же. Именно в первом разъема где ось x не работает.
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 11 фев 2019, 20:46
10 фев 2019, 16:04
Спасибо за код :idea: все заработало, похоже что то с РАМПС. осталось экструдер настроить и попробовать что то напечатать.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 фев 2019, 21:45
Lakki писал(а):
11 фев 2019, 20:46
Спасибо за код все заработало
Поздравляю! :idea: :)
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 11 фев 2019, 23:22
11 фев 2019, 21:45
Поздравляю
Спасибо. по экструдеру с драйвером 4988 получилась цифра 158. Измерял пруток длиной 120мм штангенциркулем. И еще при нажатии кнопки экструдер пруток движется в обратном направлении а при нажатии Реверс - в прямом, надо разъем перевернуть или это тоже особенность программы Pronterface?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 фев 2019, 23:26
Lakki писал(а):
11 фев 2019, 23:22
Надо перевернуть разъём.
nikodemin
Непрочитанное сообщение nikodemin » 14 фев 2019, 16:56
Помогите пожалуйста, стол не греет. Проверял напряжение мультиметром на ramps при включении обогрева, оно нулевое. Что это может быть? Мб прошивка? Термистор подключен и показывает температуру.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 фев 2019, 17:44
nikodemin писал(а):
14 фев 2019, 16:56
Где напряжение нулевое? Сначала желательно понять, как коммутируется напряжение на столе. На него постоянно поступает напряжение от БП напрямую, а рампс во время нагрева соединяет стол с землёй (общим проводом) через мощный транзистор.
nikodemin
Непрочитанное сообщение nikodemin » 15 фев 2019, 18:41
14 фев 2019, 17:44
Напряжение между выходами D8, куда подключается стол. Хорошо, про транзистор понял, но почему напряжение нулевое? Когда включаешь обогрев экструдера, то напряжение 12В на его выходе, и загорается светодиод. Когда включаю обогрев стола - светодиод не загорается и напряжение ноль, на дисплее отображена температура нагрева до 70. Может быть дело в прошивке?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 фев 2019, 19:15
nikodemin писал(а):
15 фев 2019, 18:41
Значит, не поняли про транзистор. ;) Когда стол выключен, то напряжение на разъёме и должно быть нулевое. Точнее, там есть на одном контакте +24В, а второй контакт висит в воздухе. Так что мерить надо между минусом блока питания и верхним контактом разъёма D8. Хотя, и на нижнем контакте будет те же 24В через стол. А
во время нагрева стола на верхнем контакте будет +24В, а на нижнем будет минус (земля) через транзистор рампса. Прошивка тут, скорее всего, не при чём.
Vladimir1980
Непрочитанное сообщение Vladimir1980 » 15 фев 2019, 20:10
Какая прошивка считается "старой" и надёжной? Можно узнать ссылку на неё?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 15 фев 2019, 20:11
Vladimir1980 писал(а):
15 фев 2019, 20:10
https://cloud.mail.ru/public/57Jh/ku4xi515j
Vladimir1980
Непрочитанное сообщение Vladimir1980 » 15 фев 2019, 20:12
15 фев 2019, 20:11
Благодарю, но выдаёт какую-то ошибку: using typedef-name 'fpos_t' after 'struct'
