Драйвер A4988
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Характеристики
- Напряжение логики 3 - 5,5В (VDD, GND)
- Напряжение для двигателей 8 - 35В (VMOT, GND)
- Установка деления шага: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16
- Ручная регулировка тока, подаваемого на двигатель
Подключение драйвера A4988 и шагового двигателя к Arduino
| M0 | M1 | M2 | Микрошаг |
| не стоит | не стоит | не стоит | полный |
| стоит | не стоит | не стоит | 1/2 |
| не стоит | стоит | не стоит | 1/4 |
| стоит | стоит | не стоит | 1/8 |
| стоит | стоит | стоит | 1/16 |
Настройка тока для шаговых двигателей
Формула расчёта зависит от номинала установленных токочувствительных (Sence) резисторов RS
Есть два варианта RS на A4988
RS - это два чёрных прямоугольника на плате драйвера. Обычно подписаны R050 или R100.
Формула расчёта
Current Limit = Vref / 8 * (RS) Vref = Current Limit * 8 * (RS)
RS = 0,100 Vref = Current Limit * 8 * 0,100 = Current Limit / 1,25 RS = 0,050 Vref = Current Limit * 8 * 0,050 = Current Limit / 2,5
Установка на RAMPS 1.4
Полезные ссылки
- pololu.com "Pololu A4988 Stepper Motor Driver Carrier"
- pololu.com Datasheet
- Статья "Правильная настройка тока для шаговых двигателей"
- RepRap.org "Pololu stepper driver board"
- RepRap.org "A4988 vs DRV8825 Chinese Stepper Driver Boards/ru"
