Здравствуйте. Решился сделать 3Д принтер. Пока Андрей занят и заказ на КИТ 233 сможет выполнить примерно через неделю, накидал комплектующих, всё строго по списку из шапки. Народ кто собирал, пожалуйста посмотрите, может чего упустил или лишнего собираюсь заказать, хотя лишнего не бывает ).
Заранее всем спасибо.
PAP, выключатель похож на этот http://aliexpress.com/item/5pcs-ON-OFF- ... 86aa1c0d63
Ещё нужна розетка под компьютерный кабель питания 220В.
Всем привет!
Народ, дайте плиз прошивку рабочую хотя бы проверить свое железо, а то скачал последний релиз Marlin 1.1.0-RC6. Мамародная, накрутили то. Прошивается нормально но вот энкодер не работает напрочь. Вроде все проверили конфиг и пины. Загрузка есть, изображение есть, навигации хрен.
Проверяйтеzmeyfish писал(а): Всем привет!
Алексей, благодарю. Проверил, работает железо с вашей версией. Новый релиз точно накрутили, буду разбираться что к чему.
- Revenger
Блин.. Попробовать чтоли тоже разделить питание....
Кстати в городе у себя БП 400Вт в магазине нашёл за 1450р. На али самый дешёвый на 360Вт - 1470. Вот те на...
Давно заметил, некоторые вещи на месте дешевле, быстрей и с гарантией
Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk
Выключатель лучше использовать четырёхконтактный с подсветкой http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 64e4bd52ca .
- Revenger
Тоже хотел с подсветкой (впрочем есть в наличии), но потом подумалось... а зачем, если у принтера подсветка сверху как у новогодней ёлки?
А при наличии дома неисправного или ненужного БП от компьютера и покупать не надо. И выключатель, и разъём у кулер (правда великоват, но лучше, чем покупать) ))
Можно и без подсветки, но желательно четырёхконтактный. Если уж по феншую всё делать, то два провода 220В идут на выключатель и с выключателя на блок питания. Таким образом, в выключенном состоянии нет напряжения на БП. А с двухконтактным выключателем на БП может постоянно висеть фаза сети, что не есть гут по технике безопасности.
Всем спасибо.
По выключателю меня интересовали только мощность и размеры, всё понял.
А розеток и от БП компьютеров у меня полно)).
Меня больше интересуют не совсем понятные пункты в закупке, я под ними и на против них пометки сделал, если всё так то отправляю заказ, а то х/з чё там с баксом дальше.
А может правда ПБ от компа прикрутить, Вт эдак на 400, но там же не вся мощность под 12В заточена?
Забыл самое главное, по соплам для ВУЛКАНА, какие размеры брать?
Последний раз редактировалось PAP 06 май 2016, 13:42, всего редактировалось 2 раза.
Много раз уже обсуждалось - не пытайтесь использовать БП от компа, это мегагимор!
Да все по этому списку закупаются. Можете посмотреть списки в блогах- мастерских http://3deshnik.ru/forum/viewforum.php?f=21
Бакс будет расти, не сомневайтесь http://ru.investing.com/currencies/usd-rub
Это уже по индивидуальным запросам
