Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 апр 2019, 22:03
Чёт плохо понимаю: на последнем снимке это весь стол целиком? А что за зелёные засветы за пределами стола? И чему равна температура в зелёной зоне? И самый тупой вопрос - а точно обе половины подключены? А то у кого то тут стекла постоянно рвало, а оказалось - половина стола была не подключена просто...
Я у себя негативных явлений не наблюдаю, хотя стол на 12в запитан. Вероятно, положенное сверху 4мм стекло всеж выравнивает температуру на поверхности. Было бы здорово и со стеклом теплограмму увидеть.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 08 апр 2019, 22:29
08 апр 2019, 22:03
На обоих целиком. Когда со стеклом фоткал. Подальше отошел.
08 апр 2019, 22:03
Слева диоды. Сверху рельса нагрелась).
08 апр 2019, 22:03
Ну... Даже смутил меня. Соскреб с крайней дорожки лак. Звонится).
Я еще не совсем с приложением разобрался, оно, довольно, бестолковое. Надо освоить)
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 08 апр 2019, 22:30
08 апр 2019, 22:03
Так шкала есть. Можно прикинуть. Это же тепловизор. Точное определение температуры не его задача.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 09 апр 2019, 09:59
Настроил немного.
Непрочитанное сообщение antobel » 09 апр 2019, 18:23
Народы! Кто на 8-битке на Е дуалдрайв 1:3 юзал - какие дрова ставить 4988(1/16) или 8825й(1/32) ???
по идее должно так и 4988 за глаза хватить чтоб проц не грузить...
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 09 апр 2019, 21:03
От скорости ретракта зависит. Если 80 + накрутить 150% при 32 шагах будут пропуски. Меня на 16 звук напрягал. Правда у меня титан в не дуалдрайв. Но, коэф. Передачи такой же.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 09 апр 2019, 21:14
antobel писал(а):
09 апр 2019, 18:23
или 8825й(1/32)
У меня стояли с дефолтными настройками (под штатный экструдер). До космических скоростей не разгонял, а так нормально было...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 апр 2019, 21:21
А кто-нибудь пробовал остановить пальцами NEMA17 и NEMA23, работающие на одном и том же токе от одного и того же драйвера? :)
Это я к тому, что у NEMA23 на том же токе момент в разы больше. Его на полутора амперах пальцами за вал остановить почти невозможно.
Так вот если уж и делать идеальный экструдер, то на NEMA23 с прямым приводом и большой шестерёнкой МК7. Вот это будет и моща, и скорость, и отличный зацеп "в одном флаконе". Можно ещё и драйвер TB67S109 воткнуть https://3deshnik.ru/wiki/index.php/%D0% ... 0_TB67S109 . :idea:
А все эти шестерёнки с мелкими моторами работают по принципу "одно лечим, другое калечим".
Непрочитанное сообщение antobel » 09 апр 2019, 21:27
09 апр 2019, 21:21
Ну я не говорю про мелкие моторы... 1,2А будет стоять, полноразмерный...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 апр 2019, 21:30
antobel писал(а):
09 апр 2019, 21:27
А что толку, если любой шаговый мотор тупо не успевает дёргать ретракты на редукторных экструдерах.
А дикие люфты в шестерёнках только портят точность подачи.
Непрочитанное сообщение antobel » 09 апр 2019, 21:43
ну не знаю... скорости самого мотора хватать должно а при 1/16 число имульсов будет типа 48 вместо 32 на 1,8 градуса...
сама цеплялка там не сильно больше МК8
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 апр 2019, 21:47
Я вот такой мощный 2-амперный NEMA17 сравнивал со слабеньким NEMA23.
Так вот 23-й прёт как танк на любых токах. А 17-й довольно легко пальцами за вал останавливается.
Но всё это в общем-то "тюнинг ради тюнинга".
Потому что и стандартный экструдер на NEMA17 с шестерёнкой МК8 и прямым приводом прекрасно справляется со своими задачами.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 09 апр 2019, 22:21
09 апр 2019, 21:30
Я такой четкой подачи, как с дико люфтящим дуалдрайв, мелким двигателем, да еще и с жутко пропускающими шаги 2208 еще не видел :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 апр 2019, 20:03
AndrK писал(а):
09 апр 2019, 09:59
Настроил немного
Блин, крутой какой то разброс: 120-90*, судя по шкале. Это со стеклом снимок?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 апр 2019, 20:11
09 апр 2019, 21:30
Ну как бы люфт в шестеренках надо бы делить на коэффициент редукции (у нас же понижающий редуктор). Соответственно этот люфт из десяток уходит в сотки и практически уже ни на что не влияет. Можно вспомнить редукторный экструдер с "классической" пруши: две печатные шестерни с модулем зуба около единицы да болт с нарезанными метчиком зубцами. И ничего, с 2.85мм прутком вполне неплохо управлялся. Получше чем некоторые китайские поделки. Я видел его а деле, знаю о чем говорю.
