Благодарил (а): 89 раз
Непрочитанное сообщение koluna » 25 июн 2019, 22:03
Kaktus писал(а):
25 июн 2019, 10:49
Правило №1 при обращении с катушкой: никогда не отпускай конец
Да, согласен, сам не запутывал, но читал об этом... поэтому, конец всегда в руках :)
Если вдруг сомневаюсь - разматываю с метр и проверяю...
Непрочитанное сообщение koluna » 25 июн 2019, 22:14
25 июн 2019, 11:08
Особенно радует черный - практически идеален (для АБС)
Хм... я думал, черный - самый проблеммный впринципе...
25 июн 2019, 11:08
3. Пластик в мотках, не в катушках - для меня тоже плюс, кому то минус.
Так, подробнее, пожалуйста :)
Без катушки, конечно, дешевле, но ведь его надо наматывать? Сколько, обычно, в катушках 0.75 кг и 1 кг прутка 1.75 мм в метрах?
Есть приспособа?
25 июн 2019, 11:08
Это все про АБС, если что
Да понял я... Кстати, возможна ли печать АБСом габаритных деталей с острыми углами (ну, пусть 90 гр., коробка 180х180 мм) без деламинации от стола по углам и проблем с отдиранием?
Я пока принципиально печатаю на лак, привыкаю, проверяю...
Каляку не нашел, но купил крузю.
В общем, с пластиком, как я понял - пальцем в небо.
Да и вообще, FFF - дело весьма итеративное: не понравилось - перепечатал с другими параметрами, не понравилось - опять, и т. д...
Для меня сейчас имеет значение нормальное качество пластика во всех смыслах. Цена особого смысла не имеет.
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение Kaktus » 25 июн 2019, 22:38
koluna писал(а):
25 июн 2019, 22:14
Тогда Бестфиламент бери и не парься. Чип Дип тоже им торгует, может даже дешевле выйти.
koluna писал(а):
25 июн 2019, 22:14
Да нормальный.
koluna писал(а):
25 июн 2019, 22:14
Когда катушек пустых наскирдуешь, можно пластик в мотках без катушки покупать - процентов на 20 дешевле.
koluna писал(а):
25 июн 2019, 22:14
Есть приспособа?
Есть viewtopic.php?f=25&t=374&p=34000&hilit= ... %83#p34000
koluna писал(а):
25 июн 2019, 22:14
Высота какая?
Благодарил (а): 330 раз
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 июн 2019, 00:09
koluna писал(а):
25 июн 2019, 22:14
В жизни каждого печатника наступает момент, когда пустых катушек становится слишком много :) Вот с этого момента пластик в мотках брать интереснее ;). А перематывается минут за пять: разборная катушка для "донора", зажим в виде 8мм шпильки и двух щек для "приемника". Шпилька в шуруповёрт, тряпочку в одну руку, чтоб не обжечься о пластик, да и пыль заодно собрать ;), шурик в другую, пару минут и готово.
Непрочитанное сообщение koluna » 26 июн 2019, 07:02
Kaktus писал(а):
25 июн 2019, 22:38
Высота какая?
Даже не знаю... у меня по углам от стола начинали мои тестовые модели деламинировать на высоте уже нескольких миллиметров...
Что обычно нормально печатается?
26 июн 2019, 00:09
В жизни каждого печатника наступает момент, когда пустых катушек становится слишком много Вот с этого момента пластик в мотках брать интереснее .
Ок, поднакопим, освоим :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 июн 2019, 07:52
koluna писал(а):
26 июн 2019, 07:02
Это значит что хреновый адгезив (покрытие) на столе. Со свежим БФ-2 углы если и отлипают то очень немного, 2-3 мм, это если модель сложная, с реально острыми углами. Обычно все держится отлично. С высокими остроугольными моделями из АБС другая напасть - они трескаются по слоям. И с этим реально ничего не поделать. Причем был случай, печатал бюст на заказ, высокий - 150мм. Сам то он весь округлый, норм напечататься, только переносица треснула :lol: Благо под обработку, замазалась, зашлифовалась, все ок.
koluna писал(а):
25 июн 2019, 22:14
Ну если мазохист - то конечно... Привыкай ;) А если хочешь нормально печатать - купи в чип и дипе 200мл бф-2 и пол литра изопропилового спирта (этиловый тоже подойдёт, если 96%) Разведи 1:4 и пользуйся. На год хватит, а то и больше.
Непрочитанное сообщение koluna » 26 июн 2019, 08:07
26 июн 2019, 07:52
Думал, может, что делаю не так... может, температуру стола поднять... а, может, лак просто хреновый, ну или для моего пластика не очень подходит...
С калякой и БФом планировал пробовать, конечно! БФ2, как я понимаю?
Корпуса из ПЕТГа лучше печатать?
Непрочитанное сообщение dark184 » 26 июн 2019, 08:18
koluna писал(а):
26 июн 2019, 08:07
Лично мне нравится корпуса из него печатать. Только одно обязательное условие, нужно корпуса укреплять в отличие от ПЛА того же. Из ПЭТГ выходят более хрупкие что ли... Как я делаю написал здесь https://3deshnik.ru/blogs/dark184/slic3 ... fikatorami, выходит не хуже ПЛА как по мне.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 июн 2019, 08:24
koluna писал(а):
26 июн 2019, 07:02
При нормальном адгезиве от стола если и отрывает, то совсем немного. А так, основная проблема видится в расслоении, как выше сказали. Зависит от многих факторов: производителя пластика(из тех, что я пробовал, Грег наилучшие результаты показал), форма модели, высота, сквозняки... Для себя считаю безопасной высотой для больших деталей из АБС ~5см. Но ИМХО - АБС для больших деталек не самый лучший выбор. Беда может и через время случиться. На мой взгляд, корпуса лучше всего из ПЕТГ печатать. Если финансовая сторона вопроса не принципиальна, то TOTAL CF-5 от Филаментарно тоже хорош для этой цели :D TOTAL GF-30 и ABS GF-4 я бы тоже попробовал(точнее попробую по приезду).
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 июн 2019, 08:28
dark184 писал(а):
26 июн 2019, 08:18
Я так понимаю, что это от производителя тоже зависит: https://3dtoday.ru/blogs/vadik1000/over ... toughness/
Непрочитанное сообщение dark184 » 26 июн 2019, 08:44
Kaktus писал(а):
26 июн 2019, 08:28
ПЭТГ он и в африке ПЭТГ. То, что в статье, это какой то модифицированный М5 ПЭТГ, но и цена у него неадекватная, 3100 за 450 грамм... Просто улет...
Самое интересное, что пруток от разных производителей может быть сделать из одних и тех же гранул :D Лично я ПЭТГ печатал от разных производителей, какой то ощутимой разницы в принципе не заметил. С ПЛА такая же картина. Единственное где была огромнейшая разница по сравнению с другими производителями прутка это ProPlast, охрененный пластик, на порядок лучше других что пробовал. Вот только контора эта походу загнулась :(
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 июн 2019, 09:16
koluna писал(а):
26 июн 2019, 08:07
Кстати, ПЕТГ от Бестфиламента отлично липнет на чистое обезжиренное стекло. На БФ-2 прилипает так, что отрывает вместе со стеклом. :( С другими ПЕТГами у меня такого не было. Видно что то подмешивают особенное.
А корпуса - да, из ПЕТГа хорошо получаются. Печатал буквально недавно несколько корпусов студентам под курсовые/дипломные работы - отлично получаются. Что радует, по сравнению с АБСом, что усадку не нужно учитывать. Буквально 0.2мм закладываешь сборочный зазор и все отлично стык в стык собирается.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 июн 2019, 12:27
dark184 писал(а):
26 июн 2019, 08:44
Да нет. https://3dtoday.ru/blogs/guniamc/the-se ... maker-syn/ И с гранулами все не так просто. На тудейке как то информация проскакивала. И ПЛА разный. От ФД и Грег при 210-220 печатать надо, а Бестфиламент, Филаментарно и АБСМейкер при 190 порядок. Каждый производитель бодяжит по своему...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 июн 2019, 12:31
Kaktus писал(а):
26 июн 2019, 12:27
Это точно. У каждого есть свои нюансы. Вот как я писал выше, пет-г от бестфиламента лучше липнет к столу. Белый АБС от Грега странновато ложится. Жёлтый люминесцентный от фдпласта имеет такую усадку, что модель рвет по слоям с дырами по пару мм.
Непрочитанное сообщение dark184 » 26 июн 2019, 13:00
Kaktus писал(а):
26 июн 2019, 12:27
Да нет.
dark184 писал(а):
26 июн 2019, 08:44
Я же и не писал что абсолютно весь пруток делают из одних и тех же гранул. На самом деле производителей гранул не так уж и много, как производителей филамента.
Kaktus писал(а):
26 июн 2019, 12:27
Просто первые гранулы закупают у одного, вторые закупают у другого. Кому где выгоднее...
Kaktus писал(а):
26 июн 2019, 12:27
Сильно сомневаюсь что они будут бодяжить гранулы. Разница только в красителях, тут действительно кто во что горазд.
