Непрочитанное сообщение AKDZG » 25 май 2016, 05:56
Skiw63 писал(а): Примерно так будет выглядеть, а может еще как-то, это набросок:
Зачем два крепёжных винта? Достаточно одного для натяжения и после этого затянуть основной винт. Просто напечатать скобку с толщинами ушей, как у комплектных деталей а в торце сделать отверстие с встроенной гайкой с нейлоновой вставкой. На фасаде просверлить отверстие и винтом через него натягивать скобку. Особого натяжения конечно не нужно, главное помочь основному винту не загнуться ;)
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 25 май 2016, 08:06
любой перекос на китайские подшипники ой как сказывается, вот если ставить по 2 подшипника с фаской, то перекос по барабану, потому что нагрузка равномерно распределяется на 2 оси подшипников
3D-SPrinter, я бы посоветовал тебе советовать в первом посту ставить по 2 подшипника с фаской, так как все практически берут в Китае), но хз может это только я попал на такие подшипники и у других все нормально
п,с, снял их и оба разбитые, хотя слышно было что стучит только один
Непрочитанное сообщение AKDZG » 25 май 2016, 09:28
shcaf писал(а): ставить по 2 подшипника с фаской
Это какие? Как обозначаются?
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 25 май 2016, 09:31
AKDZG писал(а): Это какие? Как обозначаются?
Например F604ZZ
Или просто ролики с зубьями.
Астрономия и Линукс
Непрочитанное сообщение AKDZG » 25 май 2016, 09:33
Skiw63 писал(а): Взял на натяжители фланцевые подшипники F694zz
А почему не F624? Диаметр же другой.
astroiLL писал(а):Например F604ZZ
Так это с фланцем, а не с фаской.
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 25 май 2016, 09:45
AKDZG писал(а): Так это с фланцем, а не с фаской.
Ну да. Я про фланец подумал.
А почему не запроектировали сразу с фланцами? Нафига эти извращения с гладкими подшипниками и пластмассовыми деталями?
Астрономия и Линукс
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 25 май 2016, 09:50
именно f624zz они по диаметру такие же только с фланцем
PAP писал(а):Народ, ну если Вы хотите натяжители с флянцем, возьмите как у ZAV (F623ZZ), они же братья близнецы.
Спринтер расчитан на размер смещение ремня от натяжителя на 13 мм, поэтому 624zz стоят
Тем более на него нагрузка высокая 623 менее выносливые
Непрочитанное сообщение AKDZG » 25 май 2016, 09:56
astroiLL писал(а): А почему не запроектировали сразу с фланцами?
Андрей где-то писал, что при сборке первого СПринтера использовал детали от Mendel90.
shcaf писал(а):именно f624zz они по диаметру такие же только с фланцем
Я уже поставил себе такие. Осталось натяжитель напечатать для выравнивания осевого винта.
astroiLL писал(а): Нафига эти извращения с гладкими подшипниками и пластмассовыми деталями?
Давайте более конструктивно общаться и не скатываться к осуждениям. Эти перепалки и осуждения не для Форума ТриДэшника. Скоро буду банить за отклонения от этих правил. Мне кажется вам самим не интересно такое читать. Прошу задуматься над этим всех.
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 25 май 2016, 09:58
никто не мешает ставить с фланцем, просто наверное лишнюю десятку f624zz пришлось бы покупать, а так один 624zz уже стоит в экструдере. Думаю это из-за стремления не раздувать номенклатуру для закупки)
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 25 май 2016, 10:01
AKDZG писал(а): Давайте более конструктивно общаться и не скатываться к осуждениям.
Прошу прощения за тон. "Нафига эти извращения"=="А зачем применили такое неудобное конструктивное решение".
И мыслей не было никого обижать.
Астрономия и Линукс
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 25 май 2016, 10:11
Коллеги, скажите пожалуйста у всех в каретках не хватает по 1 шарику? И целенаправленно ли китайцы не доставляют 1 шарик? Для чего это вообще?
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 25 май 2016, 10:28
zmeyfish писал(а): не хватает по 1 шарику
И даже не по одному. Сделано специально, чтобы они катились в каналах, а не лежали плотно друг к дружке и скользили.
Астрономия и Линукс
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 25 май 2016, 11:20
Короче техноананизм этот подбор шариков. Итого таков. Пришли новые шарики. После раскатки с пастой гои, до нормального скольжения ( почти без закусов при нагрузке) каретка люфтит. Меняешь новые шарики, нихера не ездит и закусывает. Опять раскатываешь с пастой гои, опять люфт. Как только чуть натяг относительно горизонтали, закусы. Стук и еще какой, с такими рельсами неизбежен. Пока жду новую партию у другого поставщика, пробовал ставить те что имею. При резкой смене направления движения стук как будто сейчас выпрыгнут с рельс. Так и напрашивается мысль психануть и купить ХИВИНы. Вот только жаль пока никто их в реале не пробовал и живых отзывов нет.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 май 2016, 11:23
shcaf писал(а): никто не мешает ставить с фланцем, просто наверное лишнюю десятку f624zz пришлось бы покупать, а так один 624zz уже стоит в экструдере. Думаю это из-за стремления не раздувать номенклатуру для закупки)
Именно из соображений не раздувать номенклатуру для закупки это и сделано. Тем более, что подшипники 624 очень распространённые, и их можно купить где угодно. Так же они часто есть в наличии при модернизации прюш-менделей.
astroiLL писал(а): "А зачем применили такое неудобное конструктивное решение".
Это очень удачное конструктивное решение, которое вы ещё не пробовали применить. А у меня оно исправно работает на куче уже собранных принтеров. При том работает по принципу поставил и забыл. Если бы были замечены какие-то проблемы, я конечно же изменил бы этот узел.
Чтобы не было проблем с этим узлом, нужно проверять подшипники перед установкой. Для этого их надо зажать гайкой на длинном винте М4 и покрутить / пошатать под нагрузкой руками. Если есть какие-то люфты и хрусты, то не устанавливать такие подшипники.
При установке одна шайба М4 кладётся снизу подшипника и две сверху.
И ремень не надо натягивать слишком сильно, это вредно для всей кинематики принтера.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 май 2016, 11:36
zmeyfish писал(а): Короче техноананизм этот подбор шариков.
Абсолютно верно. Шарики надо использовать родные. Притереть их пастой ГОИ, промыть, смазать и радоваться. Если Х-рельсы немного стучат, это хорошо, значит они будут работать долго без хрустов и закусов.
