Собираю СПринтер 233. AKDZG
ну рельс от настоящего не отличить. только практика покажет как он чего.
а по блоку сверху вообще ничего нет, да?
на первой фотке, где каретки в упаковке же все видно, что есть.
Видимо просто графировка бликует в определенных ракурсах.
Сфотографировал китайский рельс с макрокольцами.
- astroiLL
Как-то сложно разглядеть там "макрокольца". А можно показать где они?
Астрономия и Линукс
- astroiLL
Тьфу-ты блин. Я думал на рельсе микро-макро кольца...
А это макрокольца на фотик.
Кэнон 7Д у меня есть, но я астрофотограф, поэтому у меня нет макроколец, а есть телескоп и объектив телевик (70-200).
Наверно надо переходник сделать к вебкамере или лучше сразу к фотику, чтобы в стереомикроскоп втыкать. Тогда фотки будут классные.
Выложу фотку внутренности сопла, чтобы все ужаснулись через ЧТО пытаются печатать.
Астрономия и Линукс
А кто-нибудь подобные "микроскопы" пробовал? Можно таким рельсы посмотреть?
http://ru.aliexpress.com/item/2015-Bran ... 362c6b2962
http://ru.aliexpress.com/item/1000X-8-L ... 362c6b2962
Ну так надо попробовать! И фотки же с него можно сделать? Интересно было бы посмотреть. Я под обычным советским микроскопом смотрел, как оно до и после полировки получается, но фотки сделать не могу. Тем более было бы интересно сравнить китайские доработанные и хивиновские рельсы.
- Revenger
Я фото рельсы (и фото ниже) как раз таким и делал. Там софтина позволяет и сноски делать и замеры прямо на фото. Мне показалось удобно. Теперь всё что движется дети пересматривают когда я на детальки не смотрю
По теме: В ранее обсуждаемых на странице 9 и далее прошивке везде стоит тип термистора 1. Это вроде 100К эпкос.. В моей прошивке (репетиер) тип 1 на столе показывает идеально, а хотэнд мне кажется врёт. При попытке что-то напечатать на температуре 237 (ставлю как на прюше с директом) даже на скорости 70 начитает стучать экструдер. Поднимаю до максимума 250 (или снижаю скорость до 50%) - более менее, но всё равно ощущение, что недогрев.
Я к чему.. может прошивка по своему температуру определять? Может дело быть в этом хотэнде.. как вы все печатаете сразу собрав принтер? У меня такое прокатило только с заводской и собственнособранной прюшей. Я почти разочаровался в боуденах и всех этих е3д... Не теряю надежды конечно. Может стОит попробовать марлина? Но будет ли толк с температурой? Перепробовал все типы термисторов в прошивке. Есть только более занижающие температуру.
Вот фото заполнения на якобы 250град и скорость 70.
- инфил.jpg (85.17 КБ) 4689 просмотров
Я бы так и сделал с самого начала. Ибо не вижу смысла от добра добра искать.
А микроскоп прикольный, заказал себе такой.
- wolfs_SG
Я не могу к такому микроскопу привыкнуть... Привык паять под обычным микроскопом... к такому все приловчится не могу... если реально что-то мелкое нужно... то достаю обычный оптический...
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
