Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 26 май 2016, 15:40
Не знаю как на рельсах (мои еще скачут), а на линейных я вообще не увидел системности. Т.е. закусы были совершенно в неопределённых местах. Благо было из чего выбрать и нашёл самые свободные под валЫ.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 май 2016, 15:46
zmeyfish писал(а): Может я просто излишне придираюсь?
Может. Закусы это когда громко хрустит и встаёт колом. И ещё обратите внимание на смазку. Я вот как-то не доверяю всем этим литиевым прыскалкам по 100 рублей поллитра. Мажу обычным моторным маслом, которое себе в машину лью. Оно хотя бы по 700 за литр стОит и предназначено не для смазывания дверных петель, а мотора бумера. :)
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 26 май 2016, 16:03
3D-SPrinter писал(а): Может. Закусы это когда громко хрустит и встаёт колом.
Андрей, то есть если похрустывает и при этом не стопориться намертво это ничего страшного? На печати как это скажется?
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 26 май 2016, 16:22
3D-SPrinter писал(а): всем этим литиевым прыскалкам по 100 рублей поллитра
ну не по 100 , а по 500 (за 400 грамм ) :) . Литиевую мне посоветовал друг ,именно ей они смазывают рельсы на промышленных станках,до этого что только не пробовали,были закусы.
BoBkA
Непрочитанное сообщение BoBkA » 26 май 2016, 16:38
Revenger писал(а):Не знаю как на рельсах (мои еще скачут), а на линейных я вообще не увидел системности. Т.е. закусы были совершенно в неопределённых местах. Благо было из чего выбрать и нашёл самые свободные под валЫ.
А сами валы где приобретали? Полировать пробовали?
3D-SPrinter 222, ramps+mega.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 май 2016, 16:41
zmeyfish писал(а): Андрей, то есть если похрустывает и при этом не стопориться намертво это ничего страшного? На печати как это скажется?
В общем-то это нехорошо, конечно, когда хрустит. Но вы попробуйте печатать, может и никак не скажется. Сказывается только когда встаёт кОлом и происходит пропуск шагов по Y. По оси Х ни разу не встречал закусов и хрустов даже на неподготовленных рельсах.
Ну а полностью избавлены от закусов и прочих проблем только стучащие рельсы https://youtu.be/8irwBedNXlI . Вот их можно гонять в хвост и в гриву хоть сутками напролёт. Но стук портит всё дело, если принтер не в отдельном помещении печатает.
Avton писал(а): ну не по 100 , а по 500 (за 400 грамм )
Воо, это гораздо интересней. А можно картинку, или ссылочку, чего искать? А то в ближайшем автомагазине нашёл только такую шнягу http://www.abc-nn.ru/autohimia/smazki/i ... aeID=44207 .
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 26 май 2016, 16:46
3D-SPrinter писал(а): А можно картинку, или ссылочку, чего искать?
ссылки нет ,покупал в ближайшем магазине ,а картинку выкладывал в теме не так давно ,по новой выложить сейчас нет возможности,чуть позже
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 26 май 2016, 16:49
3D-SPrinter писал(а): В общем-то это нехорошо, конечно, когда хрустит. Но вы попробуйте печатать, может и никак не скажется. Сказывается только когда встаёт кОлом и происходит пропуск шагов по Y. По оси Х ни разу не встречал закусов и хрустов даже на неподготовленных рельсах.
Напечатать не могу. Все готово кроме экструдера и стола ( стол и подшипники едут в одной посылке). Почта России похерила посылку. Доходя до смешного, посылка не доехала 3 км. Отправили из сортировки в мытищах, и все, а от этого отделения до моего как раз около 3 км. Я от них худею блин. Как в анекдоте про металлические шарики и замкнутое пространство.
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 26 май 2016, 16:52
Непрочитанное сообщение AKDZG » 26 май 2016, 17:02
HIWIN рекомендует вполне конкретную смазку http://www.hiwin.info/smazka/smazka-grease.html зачем выдумывать и экспериментировать?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 май 2016, 17:02
Здесь только эту картинку нашёл http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... евая#p3902 , наверно, плохо искал. :(
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 май 2016, 17:07
Ещё вот такую белую литиевую смазку нашёл http://www.abc-nn.ru/autohimia/smazki/i ... aeID=37064 , сейчас сгоняю за ней, попробую.
AKDZG писал(а): HIWIN рекомендует вполне конкретную смазку http://www.hiwin.info/smazka/smazka-grease.html зачем выдумывать и экспериментировать?
Наверно, надо заказать. Но это долгая история.
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 26 май 2016, 17:10
AKDZG, ну литиевая же :D
3D-SPrinter, возможно ей даже удобнее чем из балончика.
Тогда уже надо это http://www.hiwin.info/images/smazka/pdf ... 127-e2.pdf ,шучу конечно)
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 26 май 2016, 18:29
Avton писал(а): возможно ей даже удобнее чем из балончика.
А меня баллончик вообще никак не смущает. Я давлю из него в колпачок, Потом даю отстояться и осесть пене и густую массу ватной палочкой наношу на смазываемую деталь.
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 26 май 2016, 18:30
Я выдавил в шприц с иглой в несколько заходов
Отправлено с моего SM-N9005
