Собираю ???, MEG
Re: Собираю ???, MEG
Хочу еще один двигатель на Z поставить. 2 на разных сторонах стола. Валы дополнительные не хочу ставить. При больших скоростях(под 200-250) начинает вибрировать стол.
Достойный агрегат. Но меня или жена за такой выгонит из дома или ребенок туда залезет и застрянет )))))
Ну и потом это не H-bot, а CoreXY
Разница между h-bot и corXY не так и велика. Corexy, по мне, механически правильней. Нагрузки равномерней. Сложность только в разноуровневых ремнях. Но он того стоит.
такие движки доступны для покупки. NEMA17,20мм длиной, имеют треть момента от 4401, т.е. именно из за того им приделали редуктор, не тянут без редуктора экструдер.
ну ещё бы. на 160 ваттах то.
результат такой шестерни следующий:
1.берём движок с моментом 40 и максимальной скоростью 10 оборотов.
2.ставим на него планетарку 5,6, это поднимает макс момент до 224, снижая макс обороты до 2 оборотов.
3.ставим на него огромную шестерню, диаметром в 5 раз больше чем МК8, это снижает момент на подаче до 40, увеличивая подачу до 250мм/с
теперь следим за руками.
1.берём тот же движок. с моментом 40
2. ставим на него шестерню из китая за 20 рублей под названием МК8. получаем на 10 оборотах движка подачу 250 с моментом движка 40.
результат одинаковый. зачем нужна была планетарка?
правильное решение. консоль это посконно, патриотично и деды завещали, но по сути - отсталое решение.
для фанеры как раз коре предпочтительней. фанеру легко прогнуть если захотеть, это не металл.
не, ладно нагреватель. 160 ватт, ну бывает, сгорит и сгорит. чёрт с ним. до меня только сейчас дошло что на столе при подключении осаждается, факин шит!, ЧЕТЫРЕСТА, твою мать, ШЕСТЬДЕСЯТ, штоб я сдох, НАСТОЯЩИХ ВАТТ.
стол на пол киловатта! размером 200*200...
Коллега, вот есть всякие экстремалы в этом мире. кто-то прыгает с парашютом, другие лазят в горы, третьи ныряют в море надолго, четвёртые, вроде меня, строят 24 вольтовый принтер на 36 вольтах.
так вот коллега, все они соплежуи грудничковые. 48 вольт на всё! стол на полкиловатта! нагреватель на 160 ватт! вот выбор настоящих мужиков!!
думаю, если вы на свой стол по ошибке вместо 95 градусов в софте поставите 950. стол конечно удивится и оплавится, но думаю выполнит задание партии!
- AKDZG
На то консоль и делают, чтобы использовать один движок по оси Z. Иначе в плюсе у кубика остаются только чуть меньшие габариты и чуть выше скорости (абсолютно не существенно, если вам не дорога каждая минута) по сравнению с Прюшой-Менделем, так как два двигателя не могут постоянно работать синхронно, как бы вы их не подключали (из моей практики; связку ремнём не пробовал) и стол на двух винтах будет перекашивать.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Ладно, по-порядку. Двигатель с планетаркой. Достал мк8 - померил. Шестерня 11мм. У меня сейчас 16мм. Коэфф. 1.5, ну никак не 5. Считаем. 224/1.5 прибл. 150Н при 100 мм подачи. Легко до 200 увеличить. мк8 не тянет или жует пруток, поэтому отказался. По нагревателю. Померил. В холодном состояний сопротивление 18 ом. Ток при 48в 2.7а (на холодном) 130вт. Насчет стола. Заменю на 220в 380-420вт. Нужен 350х350 мм. Нашел в китае, только ценник ломовой. 4тр. Как жабу задушу, куплю. Консоль. Висит на дюральке 8 мм (косынки)+2020 профиль - лист 2.5 мм, при больших скоростях, дальний от опор край начинает летать с амплитудой до 0.5 мм, похоже на резонанс. Надо как-то фиксировать. Увеличивать толщину и массу или ставить еще винт. Винт проще. Калибрую стол прибл. раз в неделю, с 2-мя винтами, думаю будет не чаще.
Вид снизу, на электрику. Транс не знаю от чего. По обмоткам, размерам и токам подошел. Слегка теплый при работе.
Проверил вашу идею насчет повышения питания двигателя на ТМС2100. Поднял до 24 вольт. Напряжение выставил 1.0 вольт. Двигатели чуть теплые. Радиаторы драйвера нагреваются градусов до 60. Гоняю тест на ускорениях 4000, скорость 400. Слышно в основном механику. 20 минут полет нормальный. Но вентилятор все же на драйвера поставлю. Так что, 2000 на ускорении для ТМС2100 китайских не предел.
- AKDZG
6000 тоже возможно http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... t=90#p4060
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
я судил по фото. на фото стандартный китайский стол имеющий два варианта сопротивлений. на 12 и на 24 ома. самое большое из них никогда не бывает выше 5 ом. откуда 18 то взялось? правда что ли у китайцев вот такое сопротивление?
консоли нет оправдания в любом случае. как только глубина стола полезла к 20-30см о каких слоях в 0,1мм можно говорить если консоль будет качать с большей амплитудой?
ну вот я соберу фанерник. освоюсь за годик и разберу его. сделав из профиля нормальный каркас.
да это не моя идея. это законы ома. греется активное сопротивление всех компонентов. т.е. чем больше ток через них, тем больше они греются. снизьте токи любыми методами и нагрев спадёт. а снизить токи и не пропустить шаги можно только задрав напругу. это и идеей назвать нельзя. это азы, чОрт побери. и что характерно, на 12 вольт делают даже заводские принтеры. видимо экономят на инженерах!osia писал(а): Проверил вашу идею насчет повышения питания двигателя на ТМС2100. Поднял до 24 вольт. Напряжение выставил 1.0 вольт. Двигатели чуть теплые. Радиаторы драйвера нагреваются градусов до 60. Гоняю тест на ускорениях 4000, скорость 400. Слышно в основном механику. 20 минут полет нормальный
как бы вариантов стало не много после соответствующего "выхода из шкафа" самому колхозить фанеру нет желания, не до того. Остаётся взять КИТ у Закатного, а то всё кроме него закуплено. Хотя время ждёт ещё месяцок китай будет слать и ещё месяцок досылать. Так что не спешу, к тому же бурная переписка с Закатным и единомышленниками привела к тому что там десятки улучшений по конструкции сейчас готовятся. наверно подожду чуть, чтоб всё получить уже в правильном виде.
