Собираю ???, MEG
osia
Re: Собираю ???, MEG
Непрочитанное сообщение osia » 26 май 2016, 21:45
Хочу еще один двигатель на Z поставить. 2 на разных сторонах стола. Валы дополнительные не хочу ставить. При больших скоростях(под 200-250) начинает вибрировать стол.
Serujio
Непрочитанное сообщение Serujio » 26 май 2016, 21:48
osia писал(а): Общий вид
Достойный агрегат. Но меня или жена за такой выгонит из дома или ребенок туда залезет и застрянет )))))
Ну и потом это не H-bot, а CoreXY
osia
Непрочитанное сообщение osia » 26 май 2016, 21:54
Разница между h-bot и corXY не так и велика. Corexy, по мне, механически правильней. Нагрузки равномерней. Сложность только в разноуровневых ремнях. Но он того стоит.
MEG
Непрочитанное сообщение MEG » 26 май 2016, 22:34
Serujio писал(а): Весит 195 грамм вместе с коротким мотором. Что за мотор такой необычный, я так и не понял.(взвешивание на 5:36 минуте)
такие движки доступны для покупки. NEMA17,20мм длиной, имеют треть момента от 4401, т.е. именно из за того им приделали редуктор, не тянут без редуктора экструдер.
MEG
Непрочитанное сообщение MEG » 26 май 2016, 22:41
osia писал(а): разогрева до 240 - секунд 40.
ну ещё бы. на 160 ваттах то.
osia писал(а):
По диаметру валов - шестерни только такого диаметра нашел
результат такой шестерни следующий:
1.берём движок с моментом 40 и максимальной скоростью 10 оборотов.
2.ставим на него планетарку 5,6, это поднимает макс момент до 224, снижая макс обороты до 2 оборотов.
3.ставим на него огромную шестерню, диаметром в 5 раз больше чем МК8, это снижает момент на подаче до 40, увеличивая подачу до 250мм/с
теперь следим за руками.
1.берём тот же движок. с моментом 40
2. ставим на него шестерню из китая за 20 рублей под названием МК8. получаем на 10 оборотах движка подачу 250 с моментом движка 40.
результат одинаковый. зачем нужна была планетарка?
MEG
Непрочитанное сообщение MEG » 26 май 2016, 22:43
osia писал(а): А по нагревателю экструдера - он 40 вт на 24в, т.е на 48 даст максимум 80вт
это ошибочное мнение. даст он 160 ватт...
MEG
Непрочитанное сообщение MEG » 26 май 2016, 22:46
osia писал(а): Хочу еще один двигатель на Z поставить. 2 на разных сторонах стола.
правильное решение. консоль это посконно, патриотично и деды завещали, но по сути - отсталое решение.
MEG
Непрочитанное сообщение MEG » 26 май 2016, 22:47
osia писал(а): Разница между h-bot и corXY не так и велика. Corexy, по мне, механически правильней
для фанеры как раз коре предпочтительней. фанеру легко прогнуть если захотеть, это не металл.
не, ладно нагреватель. 160 ватт, ну бывает, сгорит и сгорит. чёрт с ним. до меня только сейчас дошло что на столе при подключении осаждается, факин шит!, ЧЕТЫРЕСТА, твою мать, ШЕСТЬДЕСЯТ, штоб я сдох, НАСТОЯЩИХ ВАТТ.
стол на пол киловатта! размером 200*200...
Коллега, вот есть всякие экстремалы в этом мире. кто-то прыгает с парашютом, другие лазят в горы, третьи ныряют в море надолго, четвёртые, вроде меня, строят 24 вольтовый принтер на 36 вольтах.
так вот коллега, все они соплежуи грудничковые. 48 вольт на всё! стол на полкиловатта! нагреватель на 160 ватт! вот выбор настоящих мужиков!!
думаю, если вы на свой стол по ошибке вместо 95 градусов в софте поставите 950. стол конечно удивится и оплавится, но думаю выполнит задание партии!
Непрочитанное сообщение AKDZG » 27 май 2016, 04:57
На то консоль и делают, чтобы использовать один движок по оси Z. Иначе в плюсе у кубика остаются только чуть меньшие габариты и чуть выше скорости (абсолютно не существенно, если вам не дорога каждая минута) по сравнению с Прюшой-Менделем, так как два двигателя не могут постоянно работать синхронно, как бы вы их не подключали (из моей практики; связку ремнём не пробовал) и стол на двух винтах будет перекашивать.
osia
Непрочитанное сообщение osia » 27 май 2016, 05:25
Ладно, по-порядку. Двигатель с планетаркой. Достал мк8 - померил. Шестерня 11мм. У меня сейчас 16мм. Коэфф. 1.5, ну никак не 5. Считаем. 224/1.5 прибл. 150Н при 100 мм подачи. Легко до 200 увеличить. мк8 не тянет или жует пруток, поэтому отказался. По нагревателю. Померил. В холодном состояний сопротивление 18 ом. Ток при 48в 2.7а (на холодном) 130вт. Насчет стола. Заменю на 220в 380-420вт. Нужен 350х350 мм. Нашел в китае, только ценник ломовой. 4тр. Как жабу задушу, куплю. Консоль. Висит на дюральке 8 мм (косынки)+2020 профиль - лист 2.5 мм, при больших скоростях, дальний от опор край начинает летать с амплитудой до 0.5 мм, похоже на резонанс. Надо как-то фиксировать. Увеличивать толщину и массу или ставить еще винт. Винт проще. Калибрую стол прибл. раз в неделю, с 2-мя винтами, думаю будет не чаще.
osia
Непрочитанное сообщение osia » 27 май 2016, 05:33
Вид снизу, на электрику. Транс не знаю от чего. По обмоткам, размерам и токам подошел. Слегка теплый при работе.
osia
Непрочитанное сообщение osia » 27 май 2016, 08:24
Проверил вашу идею насчет повышения питания двигателя на ТМС2100. Поднял до 24 вольт. Напряжение выставил 1.0 вольт. Двигатели чуть теплые. Радиаторы драйвера нагреваются градусов до 60. Гоняю тест на ускорениях 4000, скорость 400. Слышно в основном механику. 20 минут полет нормальный. Но вентилятор все же на драйвера поставлю. Так что, 2000 на ускорении для ТМС2100 китайских не предел. :D
Непрочитанное сообщение AKDZG » 27 май 2016, 09:12
osia писал(а): Так что, 2000 на ускорении для ТМС2100 китайских не предел.
6000 тоже возможно http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... t=90#p4060 :)
MEG
Непрочитанное сообщение MEG » 30 май 2016, 16:08
osia писал(а): Померил. В холодном состояний сопротивление 18 ом
я судил по фото. на фото стандартный китайский стол имеющий два варианта сопротивлений. на 12 и на 24 ома. самое большое из них никогда не бывает выше 5 ом. откуда 18 то взялось? правда что ли у китайцев вот такое сопротивление?
osia писал(а): . Висит на дюральке 8 мм (косынки)+2020 профиль - лист 2.5 мм, при больших скоростях, дальний от опор край начинает летать с амплитудой до 0.5 мм, похоже на резонанс.
консоли нет оправдания в любом случае. как только глубина стола полезла к 20-30см о каких слоях в 0,1мм можно говорить если консоль будет качать с большей амплитудой?
osia писал(а): Увеличивать толщину и массу или ставить еще винт
ну вот я соберу фанерник. освоюсь за годик и разберу его. сделав из профиля нормальный каркас.
osia писал(а): Проверил вашу идею насчет повышения питания двигателя на ТМС2100. Поднял до 24 вольт. Напряжение выставил 1.0 вольт. Двигатели чуть теплые. Радиаторы драйвера нагреваются градусов до 60. Гоняю тест на ускорениях 4000, скорость 400. Слышно в основном механику. 20 минут полет нормальный
да это не моя идея. это законы ома. греется активное сопротивление всех компонентов. т.е. чем больше ток через них, тем больше они греются. снизьте токи любыми методами и нагрев спадёт. а снизить токи и не пропустить шаги можно только задрав напругу. это и идеей назвать нельзя. это азы, чОрт побери. и что характерно, на 12 вольт делают даже заводские принтеры. видимо экономят на инженерах!
MEG
Непрочитанное сообщение MEG » 30 май 2016, 19:15
как бы вариантов стало не много после соответствующего "выхода из шкафа" самому колхозить фанеру нет желания, не до того. Остаётся взять КИТ у Закатного, а то всё кроме него закуплено. Хотя время ждёт ещё месяцок китай будет слать и ещё месяцок досылать. Так что не спешу, к тому же бурная переписка с Закатным и единомышленниками привела к тому что там десятки улучшений по конструкции сейчас готовятся. наверно подожду чуть, чтоб всё получить уже в правильном виде.
