Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 дек 2019, 10:52
Galicin писал(а):
22 дек 2019, 10:46
Поэтому закали у Вас.
Ну и правильно сделали! Мне за свой принтер не стыдно, могу обосновать в нём оптимальность каждой детали. А за отсутствие сопутствующей "макулатуры" извиняюсь, до сих пор в ней не было необходимости. Зато на форуме Вам оказали техническую поддержку лучше, чем у любого официального производителя.
Galicin
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Galicin » 22 дек 2019, 10:53
Ребята, я Вам объяснил ситуацию. У меня нет и в мыслях ни накого наезжать. И принтер видел в работе неделями по 24\7. И это я его выбрал. Мне нужно решать проблему (видео отослали Андрею). Начальник сказал просто - за неделю не запустите, забирай вези и чини за свой счёт или себе ставь...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 дек 2019, 11:11
Galicin писал(а):
22 дек 2019, 10:53
Да уж, с начальниками бывает непросто..
Galicin писал(а):
22 дек 2019, 10:53
Вообще там проблема небольшая. Z-мотор плохо тянет стол и пропускает шаги при подъёме (видимо, после доставки за 1000 км.). Самое худшее, что там может быть - окислился, или "стряхнулся" подстроечник тока мотора на Z-драйвере. Для решения проблемы нужно отвинтить нижнюю крышку, замерить напряжение на подстроечнике драйвера и выставить примерно 1В. Проще говоря, нужно замерить напряжение между минусом блока питания и отвёрткой, которой крутим подстроечник. Я ответил в письме, но и тут на всякий случай продублирую.
Настройка тока драйвера А4988 https://3deshnik.ru/wiki/index.php/%D0% ... 1%80_A4988 .
Расположение Z-драйвера на плате:
Galicin писал(а):
22 дек 2019, 10:53
Если у Вас есть специалист по ремонту, или мастерская, то ремонт я без проблем оплачу. Это проще, чем гонять принтер за 1000 км.
Galicin
Непрочитанное сообщение Galicin » 22 дек 2019, 11:18
Спасибо Андрей. Давайте пока задержимся до вторника - У нас 2 дня выходных. В Вторник там будет Альберт и Андрей Николаевич Надеюсь всё решим.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 дек 2019, 11:21
Galicin писал(а):
22 дек 2019, 11:18
ОК. Если будут вопросы, пишите мне, или сюда на форум - оперативно поможем.
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 22 дек 2019, 20:17
Galicin писал(а):
22 дек 2019, 09:44
И вот.. без официального мануала и описания наш работник отказывается заниматься принтером и тем более отвечать за него. Приплыли....
Боюсь что при покупке другого принтера ситуация будет достаточно близкая. IMHO проще нанять человека, который будет работать со станком, если лениво самому разбираться, работа пойдёт быстрее.
Galicin писал(а):
22 дек 2019, 10:20
Вы глубоко ошибаетесь. Это Вам же за пару лет сэкономит МОРЕ времени!
Вы мыслите промышленными категориями.
Если устройство серийное - это так. Для десятка в год - не факт. Если ещё такой фактор как то что человек умеющий делать - не всегда умеет писать инструкции, этим грешат большинство opensource проектов, в котрых инструкция очень сильно отстаёт от текущего состояния проекта.
P.S. CarlZeiss, поставивший нам микроскоп, ценой почти на два порядка большей чем принтер, не удосужился вообще приложить сколько либо внятную документацию.
Непрочитанное сообщение Shaman » 23 дек 2019, 10:26
schs писал(а):
22 дек 2019, 20:17
Так там все понятно, это кнопку тык, вот сюда зырк :D
Непрочитанное сообщение antobel » 23 дек 2019, 10:47
Shaman писал(а):
23 дек 2019, 10:26
Так там все понятно
Ага, и гвозди забивать сойдёт...
Galicin
Непрочитанное сообщение Galicin » 24 дек 2019, 18:34
22 дек 2019, 11:11
там было всего 0,6В добавили до 1В, смазали принтер и заново откалибровали стол. Спасибо огромное Алексею. Ссылку на его пост надо бы на 1ю страницу, где настройки. Как и писал Андрей при калибровке стола была ошибка, что при переходе между угловыми точками использовали меню Автокалибровки. Нужно просто самим перемещать голову.
Принтер печатает, но ..не очень
0-02-05-ae79f7bd0673e6270c6563b553d436c93c5e8807dc7229028660458ef70c2fa0_e58f4b7d.jpg
Грешим на переэкструзию, и чуть уменьшили кеф текучести и опять пробуем. может кто подскажет точнее?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 24 дек 2019, 18:44
Galicin, какой пластик, какие режимы печати (температуры, обдув, скорость)?
Galicin
Непрочитанное сообщение Galicin » 24 дек 2019, 18:56
Пластик ПТЕГ ФД-пласт сопло 0,6 высота слоя 0,3 температура 230-100(стола) обдув включен скорость 80 - это все настройки из профиля, что шел с принтером.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 24 дек 2019, 19:24
Galicin писал(а):
24 дек 2019, 18:34
но ..не очень
я вижу недостаточный обдув. Попробуйте два кубика напечатать сантиметрах в 10 друг от друга.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 24 дек 2019, 19:29
Galicin, да, похоже на слишком медленное застывание пластика в такой малой детали.
Уменьшить скорость печати раза в два, увеличить обдув, размножить кубик.
Galicin
Непрочитанное сообщение Galicin » 24 дек 2019, 20:07
ок. спасибо ребята. завтра после 10.30 попробуем и я выложу.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 дек 2019, 20:26
Galicin писал(а):
24 дек 2019, 18:34
Galicin писал(а):
24 дек 2019, 18:56
Для ПЭТГ это мелковатая деталь. Её лучше бы из АБС печатать, либо увеличить размер детали в 2-3 раза. Да и вообще, лучше начинать с АБС, как с самого простого для печати пластика. Когда всё получится из АБС, можно переходить на ПЭТГ и ПЛА.
Kaktus писал(а):
24 дек 2019, 19:24
Согласен.
