Инструкция для Sprinter-а, собираю пожелания
- Mazayac
Так уж получилось, что я решил составить инструкцию для лучшего хоббийного 3D-принтера.
Начало: https://docs.google.com/document/d/1d-C ... sp=sharing
Если у кого есть пожелания или конкретные дополнения - пишите.
- antobel
Re: Инструкция для Sprinter-а, собираю пожелания
Обязательно раздел по замене сопла нужен.
Самое непонятное для непосвящённых
Круто конечно..Mazayac писал(а): ↑23 дек 2019, 01:53Начало: https://docs.google.com/document/d/1d-C ... sp=sharing
В общем-то первый раз за 4 года потребовался мануал, и то по формальным причинам для корпоративного клиента.
Да тут ведь тоже у всех свой опыт и разные представления о "правильности" процедуры.
Я вот, например, придерживаю нагревательный блок небольшим разводным ключом и в нагретом до 240 градусов состоянии выкручиваю/закручиваю сопло торцевой головкой. Затягиваю новое сопло тоже на горячую. Затем подтягиваю термобарьер, осаживаю трубку боудена до упора, и все дела..
Но мало ли кто и какие танцы с бубном предпочитает.
- antobel
Аналогично, но вместо ключа плоскачи
Galicin
Первое - надо понять кто будет читать. Новички. Поэтому не надо гуру свысока на это смотреть. Нам, например это помогает очень.
Теперь пожелания:
1. Очень важно (я бы сразу купил у Андрея) ЗИП. В чем проигрывают китайцы и переплачивают российским сборщикам и производителям - скорость устранения неисправностей и поставка комплектующих. И новички закупаются только когда гром грянет. Оптимально думаю - в отдельной графе в комплектовочной таблице проставить количество - что взять в запас. Например хотенд в сборе я теперь держу постоянно в запасе.
2. Список инструментов, материалов и приспособлений необходимых для печати. А то у меня сопло ключем на 8 покрутили....
3. Полезные ссылки. Столько приходится лопатить "документов спецов".....
4. Ну и от производителя - более конкретных описаний опциальных предложений для новичков со стоимостью.
Например:
- установка автокалибровки стола;
- сервер управления на ардуинке;
- системы с реле выключения питания;
- отдельно очень хочу директ с катушкой внутри для печати нейлоном, и полностью закрытой камерой.
Если надо - могу продолжать)) Напишите, и народ будет заказывать.
Огромное спасибо ребятам. Супер поддержка!
Теперь пожелания:
Например:
довольно бессмысленно держать, радиатор чтоб сломать - это постараться надо
Я бы сказал, что и весь этот список (кроме сопел) - перестраховка
Непосредственно для печати нужно два инструмента (лично мне): пинцет и шпатель. Пинцетом лазить в горячую зону: сопли снимать, сопло от нагара пошкрябать и т.п. Шпатель затачиваю до остроты ножа и использую для снятия моделей со стола, очистки стола от остатков "бримов" и "рафтов"
А вот для обслуживания - тут у каждого свое. Что нужно обязательно - это ключик, которым открутить сопло (на 7 вроде) и что-то , чем придерживать кубик при этом (я использую гаечный ключ, можно и переставные клещи, и пассатижи - что под рукой есть). В полевых условиях (на выставке) и сопло пассатижами выкручивал, и ничего
Из материалов: первый и основной - это сам пластик
С ссылками ситуация двоякая. С одной стороны, их вроде и много, а с другой стороны действительно толковых то и нет. Вот все до сих пор посылают по настройке марлина на статью Алексея хотя она уже весьма устаревшая и имеет довольно много расхождений со "свежими" марлинами. Но лучше статьи - нет. Так и со многими другими "ссылками". Вроде инфы горы вокруг, но пользу в этой инфе приходится по крупицам собирать.
А их как бы и нет, этих опциональных предложений
У меня уже больше года в шуфлядке лежит комплект Блтач от "треугольников". Так и не собрался прикрутить его
Так же и с остальными "опциями": нужен Октопринт - делай. Но принтер и без него отлично работает. Я вот было прицепил, поигрался, потом отцепил и больше что то не тянет цеплять
Нуу, пожалуй, ещё запасной термобарьер 4.1 надо иметь. Потому что он тонкостенный и при каких-то обстоятельствах может сломаться.
В общем да, как я уже много раз говорил - для меня это больше хобби, чем бизнес. Потому мне интереснее оптимизировать сам принтер (основу), а не увеличивать объём продаж за счёт всяких "опций".
