Непрочитанное сообщение AKDZG » 18 май 2016, 16:11
kr. gena писал(а): А у кого нибудь трескалось жаростойкое стекло? Оконное - понятно.
У китайского боросиликатного линзу вырвало деталью.
kr. gena
Непрочитанное сообщение kr. gena » 18 май 2016, 16:24
Ясно, спасибо.
MZ3D 256 + строю Core XY ( 2х директ экструдера, область печати 300х300х300, MKS Gen 1.4, моторы Nema 57x56, драйверы TB6600 и TB6500)
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 31 май 2016, 14:18
Может было но не дочитал еще.. Можно использовать принтер без концевика Z-МИН ? Я про конструкцию типа СПринтер, где стол едет вниз от сопла. Не совсем понятен принцип калибровки высоты стола/сопла. :roll:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 май 2016, 14:24
На СПринтере используется только Z-MAX. В прошивке указываете габарит по Z больше фактического, подводите стол к соплу программой пронтерфейс, смотрите на LCD излишек высоты, эту цифру вычитаете из имеющейся, заново прошиваете. Точную калибровку делаете крутилками на пружинках стола.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 31 май 2016, 14:30
Спасибо за ответ. Просто не всё в голове складывается.. Извиняйте за такие вопросы... не всегда кажущиеся простыми вопросы быстро перевариваются. :roll:
У пруши как-то более просто и понятно с концевиком в мин.
А тут, если высота 200, то поставить надо больше на какое-то кол-во мм, а как быть с минимумом? Отключать контроль (можно ли отключать или в минус параметры загонять?) и не прилетит ли стол вверх в упор, ведь после включения принтера высота обнуляется?
п.с. а кроме пронтерфейса? У меня симпли и репетиер... Вроде посмотреть показания осей можно и в них, нет?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 31 май 2016, 14:58
Revenger писал(а): а как быть с минимумом?
Zmin = 0, можно и минус ставить, только что получится не понятно.
Revenger писал(а): и не прилетит ли стол вверх в упор, ведь после включения принтера высота обнуляется?
Потому двигатель должен гнать стол только в сторону концевика, пока не инициализируете HOME (G28 Z)
Revenger писал(а): п.с. а кроме пронтерфейса? У меня симпли и репетиер... Вроде посмотреть показания осей можно и в них, нет?
Это уж кому в чём удобнее ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 май 2016, 15:18
Перед началом печати принтер всегда сначала паркуется в home, а потом поднимает стол в нулевое положение. Вот этот габарит по Z вы и указываете в прошивке.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 31 май 2016, 15:30
AKDZG писал(а): Потому двигатель должен гнать стол только в сторону концевика, пока не инициализируете HOME
3D-SPrinter писал(а): Перед началом печати принтер всегда сначала паркуется в home
т.е. где-то в прошивке задаётся по Z не в минус ехать, а на макс?
AKDZG писал(а): Это уж кому в чём удобнее
Просто спросил, т.к. часто упоминается та софтина, а я её даже не ставил ни разу. Думал только она в настройке участвует.
п.с. у мну репетиерхост + пруша в пользовании, где всё "по русски" и понятно, отсюда и "некоторое" непонимание процесса с подобными движениями стола :oops: Вчера шаги да размер часа два выставлял, кое-как разрулил к четырём утра ))
п.с. пошёл гуглить как парковаться не по эндмин а эндмаксу... Если не найду это будет следующий вопрос :roll:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 31 май 2016, 15:43
Revenger писал(а): т.е. где-то в прошивке задаётся по Z не в минус ехать, а на макс?
Направление движения определяет выбор концевика. Если при парковке используется концевик Z-MAX, то стол едет от него на указанный габарит по Z.
Вообще-то, можно скачать прошивку СПринтера (на форуме есть несколько вариантов), залить в ардуину, и все дела.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 31 май 2016, 16:12
Revenger писал(а): п.с. пошёл гуглить как парковаться не по эндмин а эндмаксу... Если не найду это будет следующий вопрос
Смотреть здесь
Код: Выделить всё
// ENDSTOP SETTINGS:
// Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR 1
Читать здесь http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastrojk ... d-printera
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 31 май 2016, 17:10
3D-SPrinter писал(а): Вообще-то, можно скачать прошивку СПринтера
Это же просто.. А как же "самостоятельно"? )) Ну как самостоятельно.. с помощью форумчан конечно же, но всё же почти сам. Да и прошивка репетир.. Не знаю почему, но раз на прюше еще с марлином обжогся и теперь аллергия какая-то. Или предубеждение.
Попробую конечно потом и марлина, но хочется понять и победить такие мелочи типа концевиков. :roll:
AKDZG писал(а): Читать здесь
Шпасибо. Читаю.
У меня сейчас
Код: Выделить всё
#define Y_HOME_DIR -1
Но не пробовал реально т.к. концевики еще не все прикрутил... а уже голову выношу всем. Пока болтаются навесом и замыкаю в движении.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 01 июн 2016, 03:27
В общем всё получилось. Спасибо за помощь. Как же хреново не делать это каждый день и забывать то, чего и не знал ))
Вроде даже запечатал чуть ))
Кое-как шаги высчитал... по инструкциям здесь почему-то не выходило нифига..
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 01 июн 2016, 19:25
Ребята, на 3дтудее была тема по кулерэкстендеру (ссылку не вставляю пока, может не нужна она), но там нужно делать плату и т.п., что не всем возможно.
Вопрос такой: можно ли из прошивки управлять пинами на рампсе (свободные вроде на колодке АУКС1), например нужны всего 1-2шт, т.е. сделать включение кулера хотэнда по заданной температуре и включение/отключение подсветки принтера?
В прошивке (в конфигураторе) вроде назначить пины можно, но как это всё дело проверить куда и что там "назначилось" я пока не соображу (не электронщик)...
Непрочитанное сообщение AKDZG » 02 июн 2016, 03:17
Revenger писал(а): на 3дтудее была тема по кулерэкстендеру
Так и ТриДэшник читать не вредно ;)
http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/intellek ... -ramps-1-4
http://3deshnik.ru/blogs/xedos/podklyuc ... le-k-ramps
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 02 июн 2016, 03:58
Да всё чаще именно здесь и читаю (небыло печали.. собрал х-бот)... по умирали вокруг, только здесь вроде кто то есть ))
Дайте кнопку спасибо :)
